СРОЧНО! Выбор самого лучшего ТВ (стоимость любая) 40-43
Igo
Re: СРОЧНО! Выбор самого лучшего ТВ (стоимость любая) 40-43
Сообщение Igo » 14 мар 2016, 20:18
Добрый день, товарищи. Прошу помощи, как и многие на данном форуме.
Выбираю телевизор, 40-43 дюйма, расстояние будет около 2 метров. Интересуют игры Xbox, смарттв и фильмы/сериалы с флешки, 3д не нужен.
Выбираю между 40j6200/6300 и LG 42LF650V. Насчёт Сони я даже не задумывался после просмотра данного обзора, где парень очень уверенно обсирает сони, из сборку, и говорит, что компания давно забила на телевизоры и не занимается ими.
http://www.youtube.com/watch?v=XMjinApjazY
В то же время, вижу на многих форумах как раз сони и наоборот рекомендуют. Где правда, как сейчас Соньки ? Мне сони пытались впарить в эльдорадо.
Бюджет 30-35 тысяч, что посоветуете под требования выше? Прошу указать пару вариантов с их преимуществами и недостатками, если Вам не тяжело. Стоит ли в сторону сони смотреть ? По бюджету подходит 40w705c.
Очень надеюсь на вашу помощь, девушка уже очень бесится, две недели выбираю телевизор. Как понять не может, что это очень трепетное занятие )))
Сообщение Игорь » 15 мар 2016, 18:47
Phill2 писал(а):ДА Я 8 серию изначально и хотел чуть было уже не купил UF8557 однакo при проверке оказалось что он дергается при панорамном видео и там не нашли trumotion это было в двух моделях в двух разных магазинах ,как их только продают или продавцы не смогли правильно настроить их
и все же из
1.LG 55UF950V
2. Samsung 55JU7002
3. Sony 55X8505
8557 - это не новая серия. Новая - это 55UH850V.
По моделям - зависит от условий просмотра и что смотреть.
В ярком помещении - 55JU7002.
В умеренном - 55UF950V и 55X8505.
Если материал со светлыми сценами в основном (передачи, спорт) - 55UF950V.
Для темных сцен (боевики, триллеры, сериалы вроде Игры престолов) - 55X8505 и 55UF950V.
Но если надо и то, и то, более универсальным будет 55X8505, т.к. у него Edge подсветка и риск эгэ/бандинга меньше.
В Самсунг уплавнялка работает по умолчанию. В Сони нужно включать режим Motion Flow Плавный либо Пользователь Макс/2 (Плавность/Четкость).
Наиболее шустрый смарт и удобный по управлению у LG. А у Сони при желании можно установить множество сторонних приложений. При этом ничего перепрошивать (как в Самсунг) не требуется.
Сообщение Игорь » 15 мар 2016, 18:57
Igo писал(а):Добрый день, товарищи. Прошу помощи, как и многие на данном форуме.
Этот Сони для игр будет лучшим, но для материалов с флешки лучше первые два, т.к. имеют уплавнялку. Наиболее корректная она в J6200/J6300. Для более светлых сцен и при умеренном внешнем освещении можно взять LG. Смарт там пошустрее. Для темных сцен/яркого освещения оптимальнее Самсунг. У него самый высокий инпут лаг из списка - 44 мс. Впрочем, если по сети в шутеры не играть, должно быть достаточно.
Donweb
Сообщение Donweb » 15 мар 2016, 19:53
Подскажите, что лучше взять, LG 40UF771V, 43UF771V, или SAMSUNG UE40JU6400? У лыж говорят есть затемнения по краям экрана, а самсунг выглядит как-то по проще и белый фон с сероватыми оттенками. Планируем смотреть IPTV по wifi , затянуть со спутниковой тарелки кабель в том числе и с картой условного доступа "Телекарта" через CAM-модуль вместо тюнера. И какая лучше диагональ при расстоянии 3 - 4 метра от глаз до телека, 40 или 43" ?
Igo
Сообщение Igo » 16 мар 2016, 07:25
Игорь писал(а): Этот Сони для игр будет лучшим, но для материалов с флешки лучше первые два, т.к. имеют уплавнялку. Наиболее корректная она в J6200/J6300. Для более светлых сцен и при умеренном внешнем освещении можно взять LG. Смарт там пошустрее. Для темных сцен/яркого освещения оптимальнее Самсунг. У него самый высокий инпут лаг из списка - 44 мс. Впрочем, если по сети в шутеры не играть, должно быть достаточно.
Спасибо, уважаемый тёзка. Спасибо, что помогаете здесь советом. Для себя принял уже решение о j6300, но сейчас уже в сомнениях, так как настроен на онлайн шутеры и другие онлайн игры, просто пересаживаюсь с компа на иксбокс, в игрушках позалипать люблю. Интернет в принципе хороший, сильно ли будет лаг 44 мс усложнять мне жизнь в онлайн играх ? Если увеличить бюджет до 40-45 появится ли что-то достойное? могу рассмотреть 40-43 дюйма. Может например 40ju6400 ? 43w775c не дотянусь, хотя там вроде тоже Лаг 35+, есть ли альтернативы среди лыж и самсунгов ? И для чего нужна уплавнялка ? По приоритету 40% игры, 50% фильмы с флешки, 10% смарт и остальное.
Сообщение Игорь » 16 мар 2016, 19:41
Donweb писал(а):Подскажите, что лучше взять, LG 40UF771V, 43UF771V, или SAMSUNG UE40JU6400? У лыж говорят есть затемнения по краям экрана, а самсунг выглядит как-то по проще и белый фон с сероватыми оттенками. Планируем смотреть IPTV по wifi , затянуть со спутниковой тарелки кабель в том числе и с картой условного доступа "Телекарта" через CAM-модуль вместо тюнера. И какая лучше диагональ при расстоянии 3 - 4 метра от глаз до телека, 40 или 43" ?
У 771 затемнений по краям нет - они в моделях с Direct подсветкой (все FullHD этого года). В плане подсветки там все хорошо, если кривой экземпляр не попадется.
В Динамическом режиме у Самсунг сероватый белый? А фиолетовый белый у LG с серыми/лиловыми лицами - это нормально? Тот же чб ролик Crazy, где вместо белого фиолетовый фон, а лица серо-лиловые, смотрится устрашающе. Я понимаю, корейцы, все дела, но не такой же у них оттенок кожи)
Адекватное сравнение - режим Кино у Самсунг и Эксперт у LG. Вот там уже можно говорить о предпочтениях в балансе белого, благо мало кто эти настройки крутить будет.
Для Вашей дистанции смело можно брать диагональ побольше - от 48 хотя бы. 40-43 очень быстро покажется маленьким. Ну и желательно все же хоть с какой-нибудь уплавнялкой (Самсунг).
Tapkys
Сообщение Tapkys » 16 мар 2016, 19:43
Всем доброго времени суток. Прошу помощи определиться с телевизором. Выбираю 40-43 дюйма. Телевизор будет использоваться для просмотра фильмов (важно, чтобы была хорошая четкая картинка и днем, и вечером), так же хочется, чтобы был доступ в интернет, до этого никогда подобных телевизоров не видел, поэтому хотелось бы с большим количеством плюшек и менее глючным ПО (для просмотра фильмов, видеороликов ютуба и подобного развлечения).
Бюджет рассматривал 40-45 тыс., но прочитав данную тему и рекомендуемые телевизоры, пробив по маркету результаты в основном от 50 тыс.
Прошу посоветовать на какие модели стоит обратить внимание, и есть ли вообще в моем ценовом диапазоне достойные модели? или стоит накинуть, чтобы взять от 50 тыс.?
3Д необязателен, т.к. расстояние 2,5-3 метра, а почитав статьи на такое расстояние пишут нужен телевизор 60-65 дюймов.
Сообщение Игорь » 16 мар 2016, 20:00
Igo писал(а): Спасибо, уважаемый тёзка. Спасибо, что помогаете здесь советом. Для себя принял уже решение о j6300, но сейчас уже в сомнениях, так как настроен на онлайн шутеры и другие онлайн игры, просто пересаживаюсь с компа на иксбокс, в игрушках позалипать люблю. Интернет в принципе хороший, сильно ли будет лаг 44 мс усложнять мне жизнь в онлайн играх ? Если увеличить бюджет до 40-45 появится ли что-то достойное? могу рассмотреть 40-43 дюйма. Может например 40ju6400 ? 43w775c не дотянусь, хотя там вроде тоже Лаг 35+, есть ли альтернативы среди лыж и самсунгов ? И для чего нужна уплавнялка ? По приоритету 40% игры, 50% фильмы с флешки, 10% смарт и остальное.
Для шутеров я бы брал минимальный из возможных. При вменяемом изображении, конечно же. Поэтому тогда вариант с 40ju6400 будет самым интересным. Или подождать новых моделей - вдруг еще улучшат, благо теперь в любых телевизорах, попавших в руки, могу измерить инпут лаг лично)
Конечно, тут еще субъективный фактор, но встречал недавно в комментариях - у одного товарища два тв с инпутом 30 и 40 мс. После 30 на 40 садится уже не хочется. Я того же мнения.
Сообщение федот » 17 мар 2016, 08:15
Tapkys писал(а):Всем доброго времени суток. Прошу помощи определиться с телевизором. Выбираю 40-43 дюйма. Телевизор будет использоваться для просмотра фильмов (важно, чтобы была хорошая четкая картинка и днем, и вечером), так же хочется, чтобы был доступ в интернет, до этого никогда подобных телевизоров не видел, поэтому хотелось бы с большим количеством плюшек и менее глючным ПО (для просмотра фильмов, видеороликов ютуба и подобного развлечения).
Менее глючное ПО у LG на Web2.,но LG 42LF650V(652,653) матрица IPS с хорошими углами просмотра,но слабым контрастом,что не очень хорошо для просмотров фильма,чёрный цвет менее глубокий и детали в тёмных сценах отрабатываются хуже чем на VA матрицах. Более-менее стабильная OS FIREFOX,да и на сам тв. стоит обратить внимание, на Панасоник 40(следом уже 50")CXR800 на VA матрице.
Ну и с менее стабильной(касается скорости работы)OS ,зато самой продвинутой Андроид(можно будет устанавливать любые сторонние приложения)Сони 43(далее так же 50")W755C...W808C. Ну и более приемлемой ценой Самсунг 40(48")J63..на OS Tizen.И Сони,и Самсунг на VA матрице с достойными возможностями по настройкам картинки,в том числе и по динамике.
Что касается вашего расстояния просмотра,то да,60-65" вполне. Поэтому,еЖли что,то рассматривайте тв. хотя бы 48-50 дюймов.
Tapkys
Сообщение Tapkys » 17 мар 2016, 10:14
Благодарю за ответ! Из предложенных вами Сони 43(далее так же 50")W755C...W808C и Самсунг 40(48")J63..на OS Tizen - понравились оба варианта, но не понял почему Samsung UE48J6300AU (от 45 тыс.) дешевле чем сони на 43 дюйма (43W756C - можно найти от 45 тыс.; 43W755C и 43W808C - идут уже от 50 тыс.)? - все пробивал по маркету.
Сам склонялся к сони из-за андройда и вот этого поста :) :
Vlan писал(а):
Рустик писал(а):
От андроид меня однозначно абсолютно все отговаривали, в том числе консультанты, все эти фишки вы посмотрите когда купите и забросите, единственное чем я пользуюсь, это яндекс браузер, для серфинга по интернету! А вообще посоветовал бы Телевизор Samsung
У меня как раз SONY на Андроиде.
Купив его, перестал смотреть кабельное тв, хотя пакет "бохатый" подключен. Ежедневно только и пользую те самые "фишки" Андроида.
Это доступ практически к любому телеканалу (ессно с кучей из них в HD) через торрент тв, это доступ практически к любому контенту (фильмы /сериалы) в качестве 720р/1080р в онлайне. Я забыл когда качал последний раз с торрентов!
А вот браузером, как раз, не пользуюсь - SONY через Google Cast позволяет транслировать на экран все. что открыто в браузере на ноуте.
Игрушки (автогонки) c Nexus 5 вывожу на телевизор и без тормозов все играется, а телефон как джойстик. Хотя и сам телевизор предлагает скачивать игры из маркета...
Ящик подключен проводом с полосой в интернет 100 Мбит/с.
А продаваны-консультанты в магазине, да, это главные советчики!))))
Нужен универсальный телевизор, чтобы не только ролики с Youtube смотреть в 4К на мониторном размере матрицы (я про спорную актуальность 4К на матрице 40 дюймов) и кино с флешки - берите SONY с ОС Android. Не пожалеете!
Но теперь задумался из-за диагонали, стоит ли взять поменьше телевизор, но на андройде?
