Обзор и тест олед FullHD телевизора LG 55EG910V
Re: Обзор и тест олед FullHD телевизора LG 55EG910V
Сообщение Игорь » 02 янв 2016, 18:48
Для просмотра в полной темноте беглые настройки:
Эксперт
Олед 4
Контраст 37
Яркость 64
Четкость 21/25
Цвет от 39 до 47. Остановился на 47, любители менее насыщенной ставят меньше, до 39, любители красок - от 47 и выше.
Остальное как было.
Почти два месяца прошло - то бишь, 600 часов наработки(10/30). Ни одного нового битого пикселя/субпикселя.
Заметил после выходных горизонтальные полосы от широкоформатного кино. Сначала поставил заливки крутить, потом вспомнил, что это не плазма:), перевел тв в режим ожидания - за 2-3 часа полосы убрались. Видны были на определенных цветах и оттенках серого. В магазине тв не стоят в режиме ожидания - либо включен, либо после рабочего дня полностью выключен, т.о. никаких циклов восстановления не проводится.
Сообщение Игорь » 05 фев 2016, 20:49
Пришел очередной экземпляр, смотрел на нем "Багровый пик". Поначалу немного расстроился, т.к. картинка была средняя, но после переезда главных героев в особняк все заиграло новыми красками:) Телевизор прочел бд ремукс с USB(Макса так и не читает). Перед просмотром был сразу обновлен с 04.00.15 на 04.00.90.
Относительно старых настроек(олед 80, контраст 79 и т.п.) для USB
яркость с 50 до 59. Так же заметил заводской уход баланса белого в синь на светлом и зелень на темном. Поэтому Температура Теплый 2, Низко: Зеленый -32, Высоко: Синий -22.
ТруМоушн 4/10 показал себя в данном фильме не лучшим образом, был выставлен на 7/10 с небольшими артефактами и повышением плавности.
Для многих вопрос о том, как повесить на стену 55EG910V, актуален. Поэтому решил провести эксперимент со стандартным кронштейном. Фирменный крепеж за 150$, конечно, чудесный, но в наши края не залетает.
Взял Holder LCD-F4610(25$).
Вопреки опасениям, кривизна тв никакой роли в плане нюанса крепежа не имеет. Но есть одно но: корпус тв как бы загибается снизу вверх. Т.е., если приложить пластину, снизу она будет полностью прилегать, а верхний конец отстоит на пару миллиметров.
Крепить пластины вплотную нет никакого смысла - пластик задней крышки тонкий и не рассчитан на нагрузку. Весь вес идет на четыре штыря. Как уже раньше указывал, отверстия не симметричные, однако это не помешало закрепить кронштейн стандарта VESA 400x400.
Чтобы компенсировать перепад высот верха и низа, использовал втулки(идут в комплекте), заодно избежал давления на крышку сзади.
Верхние винтики извлекаются. Возможно, они выполняют роль своего рода транспортировочных болтов, чтобы ничего не сместилось во время поездки.
Собственно, фото.
Сообщение Игорь » 08 фев 2016, 20:35
Для тех, кому интересно, как показывает лучший жк Sony 50W808C, есть достаточно близкие настройки(CinemaPro). Они сильно отличаются от Эксперта LG и, возможно, кому-нибудь подойдут(модификация под тесты):
Эксперт
Олед 30
Контраст 80
Яркость 58 (63)
Четкость 0/0
Цвет 46
Баланс белого, температура Теплый 1
Расширение краев выкл
ТруМоушн 6/9.
Отличия: В Сони черный не такой глубокий, желтый цвет имеет несколько другой оттенок, уплавнялка лучше подавляет строб и меньше артефактов. В целом бб у Сони смещен в красный, у LG - в сине-зеленый.
Сообщение Игорь » 09 фев 2016, 19:56
На новом экземпляре нашел тонкую (в два пикселя шириной) тонкую серую полоску, почти незаметную. По центру экрана с верхней кромки вниз сантиметров на 20. Вроде какого-то слабого бандинга. Видно вблизи на светлых сценах.
Небольшой тинт в красный по-прежнему присутствует.
Сообщение Игорь » 13 фев 2016, 20:31
Тонкая полоска оказалась длиной во весь экран, а на зеленом видна еще одна, короче. Конечно, если не всматриваться, не увидишь, но...
Также, проверив на пиксели, нашел четыре битых суб - по одному на красном и синем и 2 на зеленом. Не проверил бы - не заметил)
Сообщение Игорь » 21 фев 2016, 20:24
Просматривал сегодня спорт (хоккей + футбол). Hd Сетанта 2 канала (или как-то так) - качество от кабельного оператора весьма среднее.
Футбол, в принципе, без нареканий, в хоккее заметил следующее:
когда игроки активно двигаются, все нормально, когда же они просто скользят вдоль бортика или в произвольном направлении, их движения подергиваются.
Далее нашел на своем жестком диске, подключенном к блуру, записи матчей хоке=кея/футбол со спутника - картинка просто феерическая, разница в изображении колоссальная(Спорт 1 HD). В очередной раз убедился в актуальности тарелки. Четкость, прозрачность динамики, яркость - как будто тв подменили.
Единственное, если смотреть обычный режим спорт, яркость слишком высокая и имеются перепады между сценами со льдом (умеренно яркая) и трибунами - очень яркая. На кабельном такого не было (как и яркости).
Однако заметил раздражающий нюанс - раз в 10-20 секунд картинка целиком моргает. У меня HDMI был переименован в блу-рей. К кабельному, когда подключал, был обычный HDMI, без названия (во второй порт). И такого эффекта не наблюдал.
Попробовал снизить яркость, отключить тру моушн - не помогло. Времени оставалось мало. Переименовал HDMI из блура в обычный - тоже не помогло. Назначил HDMI как пк, в этом режиме свистоплясок быть не должно. И, вроде, помогло - не было времени подольше посмотреть. Также, возможно, кабель "чудит", но до этого подобных махинаций не замечал.
Итого, следующие настройки:
Спорт
Формат исходный (по размеру экрана)
Олед 100 (70 для тарелки)
Контраст 100
Яркость 48 (46 для тарелки)
Четкость 0 (10 для тарелки)
Цвет 65
Оттенок 0
Цветовая температура 0
Дин контраст выкл
Корректор цвета - Среднее
Цвет травы 3
Суперазрешение выкл
Гамма Средн
Шумоподавление - оба выкл
Ур черного Низкий
Тру Моушн 0/9
Jonny
Сообщение Jonny » 23 фев 2016, 21:13
Добрый день.
Приобрел недавно eg910. При проверке обнаружил один битый пиксель на синей заливке. Это повод сдать обратно? Или норма?
Ролики на динамику с Томом Крузом и Джеком воробьем подергиваются и артефакты немного заметны. Это нормально?
Японка на веревке более менее нормально.
Сообщение Игорь » 23 фев 2016, 21:48
Jonny писал(а):Добрый день.
Если видно битый с дистанции просмотра - можно сдать. А так...Считаю пиксели наименьшим злом из всех возможных дефектов.
По динамике - для LG нормально. Для большинства моих ремуксов/блу-рей достаточно Тру Моушн выставить 4/9 или 6/9. Режимы, при которых не так много артефактов, но при этом более-менее плавно.
Jonny
Сообщение Jonny » 24 фев 2016, 22:24
Игорь, Спасибо.
Этот битый пиксель не видно уже с 1.5 метров. И он только на синей заливке.
Прогнал ролики на динамику на старом Самсунге 46F5020. Намного плавнее и вообще без артефактов :shock: . А ведь там я так понимаю никакого тру моушена нет. Почему так? Углы обзора у него кстати тоже не сильно хуже.)
Jonny
Сообщение Jonny » 24 фев 2016, 22:32
Еще вопрос. HDMI можно присвоить значение как ПК, тв приставка и т.д. Есть какая то разница как его назвать? У меня сейчас только тв приставка Билайн и порт соответственно назван.
Вообще заметил на некоторых каналах при быстром движении людей относительно неподвижных объектов видны как будто артефакты по контуру человека. Это качество цифрового сигнала такое или сам тв? На маленьком Самсунге такого не замечал.
