Тесты сверхбелого 235+
48hd
Сообщение 48hd » 17 ноя 2015, 11:11
Что делают текущие ТВ показывалки с показом уровней яркости выше 235 (до 254) ?
Сo стороны ТВ производителей туда камеры компрессят диндиапазон до около 600% над белым если камера нормальная студийная. Бывает и лучше.
У показывалки есть минимум два варианта:
1. Исполнять референсно стандарт 601 или 709 и продолжать светить от 236 до 254 (1.0 до 1.081) по формуле
((Y+a)/(1+a))^(1/0.45), где a порядка 0.05 и влияет на результат при Y>1 слабо.
Получится диндиапазон над опорным белым всего около 1.18 (около 18%) и это очень мало.
2. Пытаться растягивать диндиапазон по какой-нить более активной формуле в зависимости от имеющегося запаса яркости у показывальной панели. И тянуть по хорошему надо бы до сотен процентов минимум. Плазмапанелям и элт это было делать полегче на малой площади экрана. Новому оледу тоже относительно легко. А вот жуткокристалическим панелям относительно тяжко.
8 бит по 601/709 кодирует диапазон контраста под номинальной яркостью около 990:1. Если сверху накидывать еще 6:1 сверхяркости - то как раз около 5000:1 текущих жуткокристальных панелей еле хватает для отображения вещательного нищебродского 8битного тв. При этом номинал яркости панели надо класть где-то на 1/6 от максимума для организации запаса на сверхбелый.
Re: Тесты сверхбелого 235+
Сообщение Игорь » 17 ноя 2015, 22:29
Могу потестить, если предоставите паттерны:) Т.е., если это будет не сложнее изображения, которое надо будет воткнуть в USB/ноут/блур.
48hd
Сообщение 48hd » 19 ноя 2015, 22:18
В приложении однокадровая ави DV с уровнями от 235 до 254. Если это плохо декодируется на текущих показывалках - могу попробовать сделать .mp4 .
235-254_cdv.zip
(25.85 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Игорь » 20 ноя 2015, 20:47
48hd писал(а):В приложении однокадровая ави DV с уровнями от 235 до 254. Если это плохо декодируется на текущих показывалках - могу попробовать сделать .mp4 .
Спасибо. На моем жк через комп не вижу никакой разницы. Настройки проигрывателя и видеокарты покрутил. А нет ли градиента по яркости? А то как-то все на белом фоне сложновато разобрать)
48hd
Сообщение 48hd » 21 ноя 2015, 09:34
Вывод через комп видео уровней это отдельная старая проблема. Он зависит от настроек декодера, программы рендера и др. В основном декодера. Часто в настройках декодера есть переключалка как преобразовывать видео диапазон 16-235 в писи 0-255. А вот нормальные видео устройства должны декодировать и передавать на покзывалку весь видео диапазон без искажений. DV25 это древний уже бытовой видеокодек и он должен декодироваться и показываться нормально в хозбыте.
48hd
Сообщение 48hd » 21 ноя 2015, 13:44
Мдя - кодировать канопусом дв оказалось очень мало совместимо с железячными выигрывалками. Переделал на h.264 и mp4. Теперь 625 кадров на 25 секунд.
Фотки как показывает монитор benq 24 дюйма по hdmi с приставки hundai dvb-t2 и с триколоровской приставки b210. Хдр над белым 235 никакого нету, но чуть сверхбелого пытается казать как положено. Яркость пока нету возможности померять и график построить.
Самсунги типа 9500 с заявленым хдр и яркостью 600..1000 кд на кв м могут потянуть яркость над 235 намного лучше.
235-254-mp4.zip
(36.07 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Игорь » 21 ноя 2015, 20:29
48hd писал(а):Вывод через комп видео уровней это отдельная старая проблема. Он зависит от настроек декодера, программы рендера и др. В основном декодера. Часто в настройках декодера есть переключалка как преобразовывать видео диапазон 16-235 в писи 0-255. А вот нормальные видео устройства должны декодировать и передавать на покзывалку весь видео диапазон без искажений. DV25 это древний уже бытовой видеокодек и он должен декодироваться и показываться нормально в хозбыте.
Это менял, но толку маловато) Ну да ладно, может, рендер ковырять надо.
DV 25 не воспроизвел рабочий ноут без доп кодеков. На ноуте 0 разницы, а сама картинка выглядит сильно пожатой, как будто с нее скан 150 раз делали - часть букв пропала. У меня на тв так все четко было.
Далее воткнул в телики Сони, Самсунг, LG. Последний в предпросмотре показывает, но не решается открыть. Как и остальные)
С Вашим новым видео дело лучше, но видны следы сжатия - короткие полоски и длинные линии. Возможно, что и само содержимое пожалось.
Посмотрел на жк Сони - отличия в квадратах видны. Но некоторые в ряд затрудняюсь сказать, что имеют отличия. Что интересно, в ярком режиме различить светимость оказалось проще.
Посмотрел на олед - тут, наоборот, лучше всего в моем режиме Эксперт было. Тоже, бывает, что между двумя квадратами разницы не видно (первые верхние), остальные отличаются. Если сравнивать между рядами, то хорошо заметно. Но сказать, что прям каждый квадрат уникален, не могу - есть, на мой взгляд, идентичные (по крайней мере, так кажется).
48hd
Сообщение 48hd » 21 ноя 2015, 20:50
'DV 25 не воспроизвел рабочий ноут без доп кодеков. '
Т.к. кодировал канопусовским дв кодеком то он в дв25 сует редкий 4сс код CVSD или близко. Это мало программ понимает. Пережато в x264 из той дв ави т.к. исходный рисованый в фотошопе бмп остался в конторе, потому там остатки логотипа канопуса сверху и всякие лишние полосы мелкие. На след неделе сделаю версию почище. Зато теперь h264 main профиля и муксованый в mp4 mp4box должен быть весьма стандартным и совместимым.
Точное различие между соседними уровнями может быть видно только при ощутимой растяжке сверхбелых уровней (круче стандартной гаммы 2.4).
Смысла у теста два -
1. Проверить отсутствие ограничения белого об номинальный уровень 235 как часто бывает во всяких плохо показывающих видеоконтент устройствах.
2. Посмотреть есть ли ощутимая разница в отображении сверхбелых уровней у разных устройств или в разных режимах программного пересчета.
У жутких кристаллов характеристика управления вроде примерно синусная и поэтому передаточная характеристика может относительно плавно ограничиваться около максимальных уровней и поэтому контраст между 254 и 253 может быть меньше чем между 235 и 236. Иногда убавлением крутилки контраста можно уменьшить ограничение у максимально белого.
Сообщение Игорь » 21 ноя 2015, 21:25
1. Так понимаю, если все квадраты одинаковые - это проблема) Если большая часть отличается - норм? Тут еще есть нюанс в равномерности подсветки жк, проверял на наиболее адекватном 43W808C, но есть некоторые, с серыми пятнами, которые сделают каждый квадрат неповторимым:)
2. В зависимости от заводских режимов, квадраты меняются. На некоторых лучше видны (отличаются) одни, на вторых - другие, но в темных режимах типа кино различия между квадратами слабее.
В принципе, можно посмотреть на разных тв. Есть на примете 65JS9000, но он у коллег в другом месте. По возможности, гляну и его.
48hd
Сообщение 48hd » 21 ноя 2015, 21:54
Да - для фото-видео устройства если внутренности всех квадратов одинаковые и равны по яркости фону с пометкой 235 это совсем плохо. Где-то в тракте ошибка с пересчетом. У мя на планшете с андроидом так показывает.
С учетом многофункциональности текущих бытовых тв показ уровней яркости свыше номинального компонентного белого 235 может сильно зависеть от режима - типа в фильмовом может быть улучшеная растяжка постоянно или по решению процессора. В референсном режиме или для эвм могет исполнять стандарт и продолжать гамма-характеристику с положеным и ниже 235 показателем.
