Тесты сверхбелого 235+
Re: Тесты сверхбелого 235+
Сообщение Игорь » 22 ноя 2015, 19:47
Порылся по сусекам и нашел калибровочное видео.
На нем получше видно:)
https://yadi.sk/i/QCpXcxmZkehkA
Проверял на олед с моими настройками - прострелил все градации. Правда, там от 230 до 253.
Сложнее было обратно ужать диапазон в допустимые 16-235:). Заметил, что почему-то по умолчанию выставился черный Низкий. Но заметил поздно, когда и белый, и черный, и цвета настроил)
При активации черного Высокий опять видны все белые градации, а черный достреливает до 6. После небольших правок в контрасте, олед свечении и яркости, от 2 до 253 видны. А вот ужать до 16-235 пока не пойму как - слишком много градаций видно. Повышая яркость, забиваю градации белого, но тогда слишком много градаций серого. Возможно, или режим не предназначен, или есть какая-то комбинация (в первом варианте тоже не сразу удалось ужать)
Первую настройку делал в затемненных условиях - черный гораздо проще настроить. Вторую при свете, так что приходилось пиксели чуть ли не под лупой рассматривать.
Больше всего меня заинтересовало другое: на видео с градациями цвета
https://yadi.sk/i/h5ABIZirkeiqv
Резкость градаций была разная. Допустим, выставляем цвет 50. При этом наиболее резко очерчиваются и выходят далеко за границы 235 красный и пурпурный. На втором месте синий. Потом голубой и желтый. И самый слабо рельефный зеленый.
Делаю предположение, что наблюдается либо избыток многих цветов, либо недостаток зеленого в большей степени и желтого/голубого в меньшей.
Rtings отмечали перенасыщенные цвета по умолчанию, но у них там все три первичных, а у меня зеленый явно противоположен двум другим.
Попробовал покрутить систему управления цветом, в частности зеленый цвет, но особых результатов не достиг.
Возможно, если не получится вытянуть зеленый до уровня остальных, попытаться остальные опустить до уровня зеленого. Благо желтый/зеленый там недалеки, а вот с тремя другими придется поработать.
Либо крутить баланс белого по 20 точкам, но без калибратора это практически нереально.
В целом полученная картинка (обрезанная, конечно до 16-235) нравится. Расширенная для видео не годится.
Если в панели с прошлого года ничего не меняли, синий светодиод площадью больше, чем зеленый и красный. Но это ничего не объясняет, если только это не новая панель с перераспределением субпикселей в сторону синего и красного.
48hd
Сообщение 48hd » 23 ноя 2015, 09:49
16-235 это номинальный диапазон. Допустимый от 1 до 254. 0 и 255 служебные уровни для синхронизации. Черный светимости должен быть 16. Ниже 16 уровни разрешены для уменьшения потерь при кодировании переходов в пространственых осях.
48hd
Сообщение 48hd » 24 ноя 2015, 09:36
Сделал версию с полосой градаций в центре. Большие поля отдельные для замера яркости уровня какой-нить мерялкой. Чтобы в хорошем случае построить график по результатам замера.
235_254_r.zip
(37.67 КБ) 43 скачивания
Сообщение Игорь » 24 ноя 2015, 19:30
48hd писал(а):Сделал версию с полосой градаций в центре. Большие поля отдельные для замера яркости уровня какой-нить мерялкой. Чтобы в хорошем случае построить график по результатам замера.
На компе только в динамическом режиме угадывается что-то похожее на полосу)
48hd
Сообщение 48hd » 25 ноя 2015, 12:01
На эвм результат показа зависит от программы декодирования и преобразования. Часть программ пихает номинальный белый 235 на 235ргб и максимальный белый 254 попадает на условно номинальный белый эвм 254(255)ргб.
Вот вариант vlc на эвм
По расчетам на уровнях выше 235 (примерно) можно увеличивать показатель гаммы до примерно 6 без еще существенного ухудшения отображения переходов яркости и при этом диндиапазон растянется до около 200%. Вместо около 18% при сохранении стандартного показателя около 2.4.
При этом на типа хдр показывалке будут растянуты уровни яркости выше номинального 235 и может дойти до начала заметности переходов между уровнями (на полосе лучше видно где границы) типа так
Сообщение Игорь » 25 ноя 2015, 21:49
Надо будет попробовать. Забыл, что на телике зарезал уровни до 235.
Проверил, уровни отображаются. Но поочередно - видно то черные, то после настройки - белые. Причем если после настройки закрыть видео и открыть снова - опять уровни обрезаны. А потом проигрыватель вообще перестал реагировать на вносимые изменения. Какой-то баг.
