3D Ultra HD LED телевизор LG 49UB830V
Все о телевизорах LG
kochetrv
Сообщение kochetrv » 04 дек 2015, 01:54
Друзья помогите разобраться! Есть LG 49UB830V, есть Внешний жесткий диск Digital Elements 1Tb, есть фильм :
Видео: 3840х2160 (2.40:1), 23.976 fps, HEVC, 67.7 Mбит/с
Аудио#2: Русский, 48 kHz, AC3, 6 ch, 640 Кбит/с [Профессиональный (полное дублирование), BD CEE]
Аудио#3: Русский, 48 kHz, DTS-HD MA, 8/6 ch, unknown/1509 Кбит/с, 16 бит [Авторский (одноголосый, закадровый), D. Esarev (cens)]
Аудио#4: Русский, 48 kHz, DTS-HD MA, 8/6 ch, unknown/1509 Кбит/с, 16 бит [Авторский (одноголосый, закадровый), D. Esarev (uncens)]
Аудио#5: Русский, 48 kHz, DTS-HD MA, 8/6 ch, unknown/1509 Кбит/с, 16 бит [Авторский (одноголосый, закадровый), M.Yarotskiy]
Размер 56.95 GB (61,148,926,747 байт)
Фильм на телевизоре не идет! В чем проблема? что нужно исправить или что выкинуть? )))
Re: 3D Ultra HD LED телевизор LG 49UB830V
Сообщение Игорь » 06 дек 2015, 18:27
kochetrv писал(а):Друзья помогите разобраться! Есть LG 49UB830V, есть Внешний жесткий диск Digital Elements 1Tb, есть фильм :
Определенную часть моих ремуксов LG не читает, поэтому удивляться не стоит. Тем более, формат пока новый.
kochetrv
Сообщение kochetrv » 07 дек 2015, 05:20
спасибо за ответ! я тут покопался на форумах и нашел подобный вопрос и ответ к нему! может в этом и есть причина? Ответ: Дело в параметре Bit rate. Встроенный проигрыватель способен воспроизводить файлы с Bit rate до 50 Mbps. Поэтому фактически файл с 60 FPS не воспроизводится из-за того, что Bit rate слишком высокий (исходя из MediaInfo 63.6 Mbps). Во втором файле Bit rate в границах поддерживаемого и составляет 50 Mbps. Рекомендуется соблюдать именно эти параметры. На данный момент проблема характерна на всех моделях UHDTV 2014 г.
Начинаю жалеть что взял эту модель, со спутника 4к не показывает только с флешки! а как оказалось и с флешки не все читает! а просто смотреть в HD и подешевле есть ТВ!
kochetrv
Сообщение kochetrv » 07 дек 2015, 05:45
Вот что еще нашел: Для телевизора 49UB830V дела обстоят еще хуже:
LGE ЦИП писал(а):
Требования к 4K файлам для телевизора 49ub830v:
3840 х 2160 30P (H.264 L5.1) : 50 Мбит/с
3840 х 2160 30P (HEVC L5.0) : 25 Мбит/с
.mkv, .mp4
Видео H.264 / AVC
Аудио Dolby Digital, AAC, HE-AAC
.ts
Видео H.264 / AVC, H.265 (HEVC)
Аудио Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
Сообщение Игорь » 07 дек 2015, 20:44
kochetrv писал(а): Вот что еще нашел: Для телевизора 49UB830V дела обстоят еще хуже:
.mkv, .mp4
Видео H.264 / AVC
.ts
Ну да, это ждать несколько поколений 4к проигрывателей, чтобы все форматы читали. Битрейт-то переменный. Даже на стандартном блу-рей, если, в среднем, это 20-25 мбит, то может подпрыгивать до 40. Например, в Грани будущего только средний идет 40 мбит, а макс - 48. Нормальный 4к материал должен иметь битрейт по 100, чтобы не только статика была четкой. Само собой, что о таком битрейте со спутника не может быть и речи)
mvi747
Сообщение mvi747 » 18 мар 2016, 13:18
Приобрёл недавно, поэтому несколько вопросов.
1) Подскажите, при просмотре видео с флешки как переключить(выбрать) аудиодорожку? И как включить-выключить субтитры?
2) При просмотре тв-каналов есть возможность смотреть картинку в исходящем формате, а не надеяться на режим "авто", который частенько ошибается?
3) Для чего на пульте на цифровых кнопках буквы - так и не нашёл, как на них переключиться, при вводе текста отображаются только цифры.
Сообщение Игорь » 19 мар 2016, 16:38
mvi747 писал(а):Приобрёл недавно, поэтому несколько вопросов.
1) При просмотре, когда Ок нажимается, появляются пиктограммки. Одна из них со стрелочкой - выбираете ее и там будут сабы и дорожки. Также сабы можно в настройках звуа посмотреть, если правильно помню.
2) Выбирайте Исходный формат экрана, если доступен (кнопка с двумя прямоугольниками вверху на обычном пульте)
