Sony KD-43X8305C
sky170111
Re: Sony KD-43X8305C
Сообщение sky170111 » 11 янв 2016, 07:53
такой вопрос,как сделать чтоб встроенный плеер не растягивал картинку в высоту,если разрешение фильма идет не 1080p,а допустим 1920х900 или 1920х1000,мне нужно чтоб оно сохранило пропорции но добавило черные полосы сверху и снизу,а не растягивало в высоту с искажением пропорций.
Сообщение Игорь » 12 янв 2016, 19:49
sky170111 писал(а):такой вопрос,как сделать чтоб встроенный плеер не растягивал картинку в высоту,если разрешение фильма идет не 1080p,а допустим 1920х900 или 1920х1000,мне нужно чтоб оно сохранило пропорции но добавило черные полосы сверху и снизу,а не растягивало в высоту с искажением пропорций.
Попробовал на W808 - просто нет настроек формата. Обычное дело для тв - с USB резать кол-во доступных форматов экрана.
Сам формат регулируется в "Установки - Дисплей - Управление экраном". И там можно отключать и экспериментировать с автоформатами и областями отображения. Но не для USB.
sky170111
Сообщение sky170111 » 13 янв 2016, 07:40
[quote="Игорь"][quote="sky170111"]такой вопрос,как сделать чтоб встроенный плеер не растягивал картинку в высоту,если разрешение фильма идет не 1080p,а допустим 1920х900 или 1920х1000,мне нужно чтоб оно сохранило пропорции но добавило черные полосы сверху и снизу,а не растягивало в высоту с искажением пропорций.[/quote]
Сам формат регулируется в "Установки - Дисплей - Управление экраном". И там можно отключать и экспериментировать с автоформатами и областями отображения. Но не для USB.[/quote]
ппц и в чем прикол? чё мирится с растянутым изображением? если смотреть через МХ плеер,в котором можно задать какое угодно соотношение,но он не даёт того обьемного звука и глубины изображения,что даёт стандартный плеер. может есть возможность добавить вручную черные полосы сверху и снизу с сохранением пропорций?
Сообщение Игорь » 13 янв 2016, 20:08
sky170111 писал(а): ппц и в чем прикол? чё мирится с растянутым изображением? если смотреть через МХ плеер,в котором можно задать какое угодно соотношение,но он не даёт того обьемного звука и глубины изображения,что даёт стандартный плеер. может есть возможность добавить вручную черные полосы сверху и снизу с сохранением пропорций?
Ну, есть два варианта):
- качать правильные рипы и ремуксы. Понимаю, что у некоторых "мастеров" руки чешутся обрезать широкий формат, добавить к 24 кадрам еще 36, сделать из анаморфа анаглиф и т.п.
Если есть проблемы с вменяемым контентом - рекомендую отличный ресурс - https://hdclub.org/
- закинуть порезанный файл в видеоредактор и добавить полосы
sky170111
Сообщение sky170111 » 14 янв 2016, 07:48
нигде не нашел инфы,телик поддержует Wake-on-Lan?
sky170111
Сообщение sky170111 » 14 янв 2016, 07:54
можно подробнее? мне кажется это отличный вариант,где там можно кинуть фильм например в 1920*960 и добавить сверху-снизу черные полосы до полного 1080?
Сообщение Игорь » 14 янв 2016, 21:09
sky170111 писал(а):нигде не нашел инфы,телик поддержует Wake-on-Lan?
Для теликов 2013 года была такая инструкция по настройке, возможно, подойдет и к 2015:
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/d ... an-feature.
Сообщение Игорь » 14 янв 2016, 21:13
sky170111 писал(а): можно подробнее? мне кажется это отличный вариант,где там можно кинуть фильм например в 1920*960 и добавить сверху-снизу черные полосы до полного 1080?
Добавлять полосы придется в реалтайме(пару часов)/дольше/быстрее в зависимости от мощности ПК - ведь их нужно добавить в каждый кадр фильма. А так, думаю, Sony Vegas Pro или аналогичный софт должен справиться с задачей. Конкретней не подскажу - видеомонтажом не занимаюсь.
sky170111
Сообщение sky170111 » 16 янв 2016, 08:24
почему в SEN не выходит активировать телик? ввожу код отображаемый на экране телика ввожу в компе на сайте,и пишет неверный код,втф?
sky170111
Сообщение sky170111 » 19 янв 2016, 09:53
какой модели и мощности проц и видеокарта у телевизора?
