Как я бюджетный игровой ноутбук тестю выбирал:)
Сообщение Игорь » 23 дек 2015, 23:41
В общем, изначально был настроен на младшие модели геймерской серии Asus (ASUS GL552JX - https://market.yandex.ru/product/125250 ... -807144164
) или MSI(MSI GP60 2QF Leopard Pro - https://market.yandex.ru/product/125682 ... show-old=1
То бишь, требования были такие:
i5 не урезанный (буква H на конце, а не U(сниженное энергопотребление и мощность))
от 4 гиг оператоса
видеокарта GTX950M
Кстати, вот так выглядят настоящие игровые ноутбуки. Все остальное - мультимедиа. Акцентирую на этом внимание, т.к. многие приходят и ищут игровые ноуты среди офисных вариантов, да еще и за 300$.
В принципе, это примерно то же, что искать ноутбук для работы с графикой среди моделей, у которых матрица TN.
К сожалению, жена серьезно урезала бюджет, можно сказать, вдвое. А, т.к. тесть любит шутеры, больше, чем пасьянс, пришлось скрипеть мозгами.
В идеале в бюджет вписывался Lenovo 80G00276UA
4 ядра, пентиум, 2160 Гц
видеокарта 820M
4 гига оперы
Однако, погуглив на http://cpuboss.com/ и http://www.notebook-center.ru/
а также из отзывов пользователей понял, что это вообще не вариант для игр.
Здесь сделаю маленькое лирическое отступление: в процессорах решает не тактовая частота или кол-во ядер, а архитектура. Любой селерон сольет пентиуму, а пентиум, в свою очередь, - серии i3, даже если у последнего будет всего два ядра и частоты ниже.
Мой старичок E4300 с 1.8 ГГц разгоняется вручную до 3 Ггц, при этом реальный прирост в играх — 2-5 фпс в лучшем случае. Это называется «кукурузные герцы». Когда внушительная частота ничего не значит. То же и с ядрами — большинство игр и приложений используют только одно ядро. То бишь, остальные три, если у Вас 4-ядерник, будут отдыхать. Есть, конечно, особенные приложения, но их пользователи и так знают, что им нужно.
Итак, лучше 2 более эффективных ядра, чем 4 слабых, потенциал которых раскроется только если приложение заточено под многоядерность.
i7 тоже считаю лишним в ноутах, т.к. греется он будь здоров, что ни разу не повышает долговечность ноута.
Т.к. ноут должен быть бюджетный, но игровой, разрешение матрицы не более 1366х768, иначе бюджетное железо не потянет. А если Вы купите FullHD, а в играх выставите 1366х768, картинка будет совсем печальной.
Также если стоит выбор между более мощным процем в одном ноуте и более мощной видеокартой в другом за ту же цену — для игр важнее второй вариант. Из процев сразу забываем про селерон и амд-шные процы с частотой ниже 2 ГГц.
После определенных раздумий и мониторинга нашего рынка (Беларусь), остановился на следующем варианте: Lenovo Z50-70 (59421900).
Немного расширил бюджет, но не фатально.
Внешний вид за свою цену хорош — металл на панели с клавиатурой, хорошая эргономика кнопок, большая площадка под кисти рук (тесть у меня серьезный:)), все необходимые разъемы. Особенно положительно оценил USB 3.0 при перекидывании установочников игр с внешнего винта — скорость от 100 мб.
Серая крашеная крышка выдает бюджетность, но этот ноут никто таскать под мышкой не будет)
Динамики на удивление хороши. Так и не нашел дырки под них, видимо, палка с надписью Dolby их заменяет. Тут хочу отметить, что для того, чтобы все звучало(Conexant Smart Audio HD) и быстро перекидывалось (usb 3.0), нужно с сайта Lenovo установить соответствующие драйверы. Что касается видеокарты — обновить с сайта Nvidia.
А, да, забыл упомянуть хар-ки ноута:
проц пентиум 3558U (два ядра) 1,7 ГГц
4 гб оперативки
840M 2 Gb видеокарта
терабайт винт, но вообще объем не критичен — можно и 500.
Аккумулятор в этой модели съемный, а вот чтобы заменить винт или оперативку, придется раскручивать всю крышку.
Ноут не шумит (пока?) и не греется под нагрузкой, что немного странновато. Видимо, заслуга урезанного проца. Дырки под охлаждение есть и снизу, и сбоку (бывает, что нет или снизу, или сбоку).
Экран глянцевый, TN. Засветов нет, прогибания матрицы с появлением разводов при закрытии крышки — тоже.
Переходим к самому интересному — тестам в играх.
Вот те игры, которые пока успел установить:
S.T.A.L.K.E.R Тень Чернобыля (2007) — на максах, первый выход из убежища Сидоровича по лестнице — без фриза.
Tom Clanc'y Rainbow Six Vegas (2006) — на максах
Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier (2012) - средние
Castle Wolfenstein (2009) — на максах
Wolfenstain: The New Oder (2014) – очень долгие загрузки, в игре нормально, но из-за загрузок уровня по 10 минут переигрывать невозможно. На моем стационарном старичке все летало, только через определенный промежуток времени игра вылетала:) Оптимизация, как и в Rage, сильно хромает.
Medal of Honor: Airborne (2007) — на максах
Medal of Honor (2010) — на максах
Medal of Honor: Warfighter (2012) — текстуры Ульт ра, остальное среднее, SSAO вкл, аф 4х, рендеринг, сглаживание и размытие выкл
Call of Duty 4 Modern Warfare (2007) — на максах
Call Of Duty: World At War (2008) — на максах
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) — на максах
Call of Duty: Black Ops (2010) — на максах
Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) — на максах
Call of Duty: Black Ops II (2012) — на максах
Call of Duty: Ghosts (2013) — на максах, SSAO выкл, размытие выкл, динамический мех выкл
Call of Duty: Advanced Warfare (2014) — минималки, текстуры на макс (1280х720, если ниже — там совсем убогая графика становится), разрешение карт бликов Экстра, Анизотропная — Высок, подгрузка шейдеров вкл, источники света 2, загрузка уровней долговата
Dead or Alive 5 Last Round (2015) — заставка морозит, игра плавно, настроек там минимум, отключил грязь и еще что-то.
Supreme Commander: Forged Alliance (2007)— на максах, только небо отключил (не понял, что это)
На максах — это отключение вертикальной синхронизации, без теней или минимум, минимум трупов, отключение сглаживания. Все остальное на макс при разрешении 1366х768.
Ось - семерка х64(частично допиленная своими руками).
Ресурсы по компьютерному железу:
http://www.overclockers.ru/
http://www.thg.ru/
Re: Как я бюджетный игровой ноутбук тестю выбирал:)
Сообщение Игорь » 25 дек 2015, 16:35
Tom Clancy's RS Siege - на минималках, кое-что можно повыше из настроек поставить(от 45 фпс).
NFS Rivals - полет нормальный, не знаю, что за настройки - не понял, где там меню, все куда-то ехать заставляют:)
Sid Meiers Civilization Beyond Earth - минимальные. Кстати, цивилизация в космосе - весьма занятный разворот. Надо будет потом попробовать)
Квесты на максах (A New Beginning, 1954 Alcatraz).
Мафия 1-2, понятное дело, тоже на максах.
Пока эпик фейла два:
Wolfenstain: The New Oder - играть можно на минимуме без фризов, но загрузка уровня очень медленная, то бишь нереально в итоге.
MKX - даже с доп оптимизациями и минималками ахтунг. Не дождался загрузки матча и выключил.
Помню, что и с i5+840 лагало, когда только вышла игра.
Еще два эпик фейла можно заочно записать - ГТА5 и ведьмак 3. Хотя... с гта можно еще попытаться.
Установка/распаковка игр происходит достаточно медленно. Проц, в отличии от оперативки, в играх задействован по максимуму - то бишь в данном конфиге не помешал бы i3 или i5, хотя для последнего и видюху бы помощнее не мешает.
Vlan
Сообщение Vlan » 25 дек 2015, 17:42
Игорь, судя по характеристикам ноута, что Вы купили, он и есть типичный офисный. Согласны? Ну ни разу не игровой конфиг... Максимум оперативы наростите.
Последний раз редактировалось Vlan 25 дек 2015, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 26 дек 2015, 18:18
Vlan писал(а):Игорь, судя по характеристикам ноута, что Вы купили, он и есть типичный офисный. Согласны? Ну ни разу не игровой конфиг... Максимум оперативы наростите.
Конечно, оттого и стоимость почти в 2 раза ниже. Но тянет он большую часть игр и, самое главное, все, что нужно конкретно тестю. Кроме вульфыча, ну да шут с ним.
Стас
Сообщение Стас » 01 фев 2016, 17:03
Взял ноутбук Lenovo Y50-70 ..экран 15,6 . матрица TN полная гадость ..по железу достаточно мощный. Не шумит мало греется. Но все плюсы с лихвой перекрывает качество матрицы. Говорят есть 17 дюймовые c UHD там вроде ips матрица. но и за этот я выложил 1000 уе.. Можете рекомендовать с контрастной матрицей и нормальными углами обзора? Спасибо
Сообщение Игорь » 01 фев 2016, 20:31
Стас писал(а):Взял ноутбук Lenovo Y50-70 ..экран 15,6 . матрица TN полная гадость ..по железу достаточно мощный. Не шумит мало греется. Но все плюсы с лихвой перекрывает качество матрицы. Говорят есть 17 дюймовые c UHD там вроде ips матрица. но и за этот я выложил 1000 уе.. Можете рекомендовать с контрастной матрицей и нормальными углами обзора? Спасибо
Да у нас тоже... Из того, что помню, в топовых соньках были нормальные матрицы и в асусовских дзенбуках(те, что полностью в металле). Сейчас не знаю - все что у нас, все с корявыми матрицами.
Сообщение Игорь » 04 фев 2016, 19:10
C IPS матрицей игровые ноутбуки:
ASUS, серия ROG, например
ROG G550JK
матовый экран, 1366х768 и 1920х1080
Проц
Intel® Core™ i7 4700HQ
Intel® Core™ i5 4200H
Видео
NVIDIA® GeForce® GTX850M 2GB/4GB DDR3
Оперативка
DDR3L 1600 МГц SDRAM, DIMM до 16 Гб
Хард
- 1Тб HDD 7200 об/мин
- 1Тб HDD 5400 об/мин
- 750Гб HDD 7200 об/мин
- 750Гб HDD 5400 об/мин
5400 не вариант, полагаю, стоит уточнять при покупке
Подробнее -
https://www.asus.com/ru/Notebooks/Gamin ... -Products/
У Lenovo игровые ноутбуки с IPS матрицей серия Y700
ideapad™ Y700-15
Проц
до i7
Видео
NVIDIA® GTX 960M 4 ГБ GDDR5
Оперативка
До 16 ГБ памяти DDR4
Хард
до 1 Тб обычный, 512 SSD
Подробнее:
http://shop.lenovo.com/ru/ru/laptops/id ... 00-series/
Саш_а
Сообщение Саш_а » 17 мар 2016, 10:19
Хороший зять у тестя ;)
Сообщение Игорь » 19 мар 2016, 16:14
Саш_а писал(а):Хороший зять у тестя ;)
Для хорошего тестя не жалко)
Марк
Сообщение Марк » 19 мар 2016, 22:08
По характеристикам -слабоват, но для тестя-это будет отличный подарок.
Вернуться в «Консоли и ПК»
