Помогите подобрать телевизор..
Re: Помогите подобрать телевизор..
Сообщение Игорь » 04 апр 2014, 10:55
Кактус писал(а):Доброго времени суток. Хочу купить телевизор с поддержкой 3Д, так же , чтобы входили все современные функции( смарт тв, скайп и прочее).
Остановился на пассивной технологии 3Д, выбор пал на LG, но никак не могу определиться с выбором модели, читал, что у LG лагает смарт ТВ и еще каике-то функции и вроде в более поздних моделях их устраняют.
Прошу помощи с выбором, диагональ телевизора необходима от 47 дюймов, так же хочется хорошую четкую картинку (как 3Д так и 2Д) и набор разных функций, в которых покопаться интересно будет (да тот еще ребенок :lol: )
З.Ы. буду рад если предложите и других производителей телевизоры, но с пассивной технологией 3Д
З.З.Ы заранее благодарен.
Для четкости в обоих режимах рекомендуемые - серия LG LA66x. Еще лучше - 740V/790V(в последнем более быстрый смарт).
Panasonic TX-LR47FT60
Также может быть интересным Sony KDL-47W808A (807). Но у него 3-д и смарт чуть проще вышеперечисленных коллег.
Желательно, конечно, посмотреть картинку на каждом тв, т.к. она разная.
Камеры для скайпа к этим моделям приобретаются отдельно.
Сообщение Игорь » 04 апр 2014, 11:20
balamut777 писал(а):Подскажите модели телевизоров (их столько сейчас моделей..) условно разбив их на 3 группы: 1-до 15 т.руб., 2-до 20 и 3 до 25 тыс.(просто еще не определился в какую сумму обойдется ТВ по моим предпочтениям). Основные требования это FULL HD, не 50 ГЦ (такой не надо), отличное качество картинки (в т.ч. в SD качестве), HDMI SEC (если я понял, это наподобие управления устройствами как было со Scart, где у меня при включении спутникового ресивера например включался сразу и ТВ), смотреть буду фильмы, передачи, фильмы со спутникового ресивера. Сначала хотел LG за из Direct подсветку и немного низкую цену, но посмотрев несколько результатов тестов, увидел, что они постоянно проигрывают в качестве картинки Samsung в частности по параметру динамическое разрешение, где даже с улучшайдерами оно было низким( может тесты не правы). За 3D и смарт особо не гонюсь, но если нет достойных ТВ без 3D, то тогда оно должно быть реализовано на нормальном уровне. Вообще рассматривал модель Samsung UE32F6200, но не нашел тестов на нее, только на 6400, который занял 1 место, но может есть, что получше.
F6200=F5500, за тем лишь исключением, что в первом матрица Самсунг, а не Auo, и дизайн немного другой. Динамическое разрешение там не более 300 линий, т.к. нет системы интерполяции.
Если взять Самсунг 6500 и LG 660, не тестах др, у LG значительно меньше шлейф(он практически отстутствует) и нет смиринга на красном(например, губы в тесте японки не размазываются). Это особенность матриц -VA и IPS соответственно. Однако сама технология интерполяции дает чуть более четкую картинку на Самсунге. Еще четче, например, она в 6008 Филипсе. Эта особенность работы процессоров разных фирм была и будет, думаю, сохраняться.
Опять же если вернуться к матрицам, у Самсунг чуть более глубокий черный. В цифрах он значительный, на практике разница есть, но не слишком существенная, если изображение подрегулировать своими силами.
Углы обзора и количество цветовых переходов лучше у IPS (LG и модели Филипса с матрицами LG).
Например, некоторыми зарубежными изданиями лучшим 32 тв признан Panasonic 32E6, использующий матрицу LG и не имеющий никакой функции интерполяции, а, соответственно, низкое динамическое разрешение. Впрочем, для такой небольшой диагонали это несущественный пункт при подключении blu-ray проигрывателя, который в режиме 24p будет сам слегка сглаживать картинку. С других источников в определенных местах будут наблюдаться стробы (подергивания картинки при панорамном пролете камеры).
Лучшая модель у Самсунг в диагонали 32 дюйма - 32F6500(6510-6540) и 32F6800. Разница в дизайне.
Если Вам не нужно 3-д, то у LG есть отличный вариант 32LN655V.
У Филипс, соответственно, 32PFL6008.
Это модели с максимально эффективной интерполяцией (более высоким динамическим разрешением).
Если попроще, то минимальный вариант с интерполяцией у Самсунг 32F6100, у LG 32LA620V. Но лучше остановиться на моделях, указанных выше.
Кактус
Сообщение Кактус » 04 апр 2014, 13:13
Игорь писал(а): Для четкости в обоих режимах рекомендуемые - серия LG LA66x. Еще лучше - 740V/790V(в последнем более быстрый смарт).
Спасибо за ответ! Как раз рассматривал 47LA790V. Сравнивал его с 47LA860V и так понял эти две модели практически идентичны? Отличие во встроенной камере и немного измененном дизайне? Или есть какие то еще отличия?
Сообщение Игорь » 04 апр 2014, 13:57
Да, это все отличия.
balamut777
Сообщение balamut777 » 04 апр 2014, 16:48
Игорь писал(а): Лучшая модель у Самсунг в диагонали 32 дюйма - 32F6500(6510-6540) и 32F6800. Разница в дизайне.
Спасибо за ответ, а если поднять планку до 39-42 дюймов, но не сильно дорогие, по гармонии цена-качество какие по вашему мнению модели можно посмотреть (сам склоняюсь к lg 42la660v из-за матрицы 120гц , взял бы меньше диагональ, но там говорят матрица на 60Гц) или же Самсунг F6500(6510-6540) и F6800. Филлипс не хочу, пишут тормознутые они, может это миф.
Сообщение Игорь » 04 апр 2014, 18:56
В 32 сейчас тоже 120 Гц последнее время ставят. В настройках TruMotion если два параметра - 120, если 1 доступен - 60Гц.
Филипсы, действительно, подтормаживают. Но лучше, чем в прошлом году.
LA66х/LN655 - 2 пульта в комплекте(один стандартный с цифровым блоком, второй с давтчиками положения в пространстве и скролом для лучшего серфинга в интернете), у Самсунг будет один с тачпадом(без цифрового блока).
Biversan
Сообщение Biversan » 04 апр 2014, 19:58
Здравствуйте!Помогите выбрать 3D Смарт ТВ 46-47"-подобрал LG47LA660V, Sony KDL47W807A И Самсунг UE47F6800.К чему еще можно присмотреться из новинок 2014 года до 40000 руб.?Заранее Благодарю.
balamut777
Сообщение balamut777 » 05 апр 2014, 06:44
А в lg 42la660v какой процессор стоит(одни пишут двухядерный, другие одно), на сайте LG пишут, что Triple XD Engine, что за зверек такой? Вот вопрос еще возник про подсветку, на официальном сайте пишут ТЕХНОЛОГИЯ ПОДСВЕТКИ EDGE LED, CINEMA 3D SMART TV, а тут же ниже раскрыв характеристики читаю, технология подсветки DIRECT LED, чему верить.
Сообщение Игорь » 05 апр 2014, 18:31
Biversan писал(а):Здравствуйте!Помогите выбрать 3D Смарт ТВ 46-47"-подобрал LG47LA660V, Sony KDL47W807A И Самсунг UE47F6800.К чему еще можно присмотреться из новинок 2014 года до 40000 руб.?Заранее Благодарю.
В зависимости от того, что нужно. 3-д и Смарт у всех разный. Из новинок пока только Сони может быть и то в 50 диагонали. Другие производители пока на рынок не выводили.
Из трех представленных:
И 3-д и Смарт - LG47LA660V, Samsung UE46F6800. При этом у LG 2 пульта, оба удобные для своих задач. К обоим тв можно подключать беспроводные комплекты клавиатура/мышь.
У Сони Смарт попроще, зато самая яркая картинка при отключении датчика. Матрица более устойчива к внешнему освещению, чем в LA660.
Из пассивного 3-д в LG оно чуть лучше. У Самсунг активное 3-д.
Максимальные углы обзора у LG и Сони. Справедливости ради можно добавить, что для своей матрицы у Самсунг углы довольно широкие.
У Самсунга черный цвет в темных сценах более глубокий, картинка чуть четче, хотя не всегда это улучшает картинку. С подавлением внешнего освещения справляется лучше конкурентов.
Цветопередача лучше на LG /Сони. При прямом сравнении Самсунг и LG по заводскому балансу белого, он лучше у LG - крем, сметана, пломбир и т.п. более чистого белого цвета. Хотя если сравнивать тв порознь, то и там, и там белый как белый:)
Сообщение Игорь » 05 апр 2014, 18:37
balamut777 писал(а):А в lg 42la660v какой процессор стоит(одни пишут двухядерный, другие одно), на сайте LG пишут, что Triple XD Engine, что за зверек такой? Вот вопрос еще возник про подсветку, на официальном сайте пишут ТЕХНОЛОГИЯ ПОДСВЕТКИ EDGE LED, CINEMA 3D SMART TV, а тут же ниже раскрыв характеристики читаю, технология подсветки DIRECT LED, чему верить.
Изначально у LG был XD Engine, потом он стал Dual XD Engine, сейчас Triple XD Engine. Эволюция процессора. Есть ли там 3 физических ядра или три чипа - не в курсе. Но процессор становится мощнее, к сожалению, хоть и не в 3 раза.
Подсветка Edge, причем светодиоды снизу в этой модели.
