Пульт на телефоне
Саш_а
Пульт на телефоне
Сообщение Саш_а » 19 янв 2016, 10:16
Установил себе крутое приложение, точнее оно уже было в телефоне, но все никак руки не доходили его настроить...
Quick remote:TV SideView
Фирменное приложение компании LG, задействовав которое, а также ИК-порт смартфона пользователь может «создать» универсальный пульт дистанционного управления. О том, как устроено оно и насколько стабильно работает, поговорим далее.
Интерфейс LG Quick Remote прост и понятен даже для не очень сведущих в электронике пользователей. Перейдя в главное меню, первое, с чем придется ознакомиться, - перечень категорий устройств, с которыми «совместим» этот «пульт». Выбор велик, но даже если ни к одной из них ваш аппарат отнести не получится, переживать не стоит - разработчик предусмотрел и такую возможность. Но об этом далее.
После знакомства с категориями продуктов система предложит выбрать комнату, в которой будет использоваться этот «пульт». Очевидно, функциональность рассматриваемого приложения некой мерой зависит от архитектурных особенностей того или иного помещения. К слову, что приятно, если вы настроили пульт для телевизора, скажем, на кухне, «перенести» его в спальню проблем не составит - предусмотрена специальная опция.
Как тольковыбран тип комнаты, в которой он планирует использовать данный пульт ДУ, нажатием на кнопку в виде крестика справа можно выбрать устройство, для которого настраивается «управленец». Всего здесь семь категорий продуктов. Кроме того, и, на мой взгляд, это плюс, пользователь имеет возможность настроить свой «Универсальный пульт ДУ»благодаря простому и очень удобному мастеру.
Выбрав необходимую категорию устройств, переходим к выбору производителя. Все они сведены в отдельный каталог.
Далее необходимо настроить этот «пульт». К слову, независимо от выбора в той или иной категории электроники эта часть настроек осуществляется в два-три клика.
Приятно также и то, что пользователь может настроить несколько пультов под различную электронику.
В конечном итоге перед нами интересное приложение, способное заменить целый ворох пультов дистанционного управления как дома, так и на работе. На стороне его удобная настройка, универсальность для любой электроники плюс стабильность работы.
Источник
Даурен
Re: Пульт на телефоне
Сообщение Даурен » 27 янв 2016, 02:15
Саш_а писал(а):Установил себе крутое приложение, точнее оно уже было в телефоне, но все никак руки не доходили его настроить...
Источник
По интерфейсу у вас LG G2 ? у меня тоже очень удобная вещь но ИК порты в Смартфонах всё же редко где увидишь.
Тихон
Сообщение Тихон » 28 янв 2016, 02:06
Спасибо, что-то подобное искал. Попробую.
QueenK
Сообщение QueenK » 05 фев 2016, 10:06
Спасибо, надо будет попробовать)
Саш_а
Сообщение Саш_а » 17 мар 2016, 10:18
Да, всем рекомендую!
Вернуться в «Это интересно»
