Телевизоры Сони 2016 года
ded979
Re: Телевизоры Сони 2016 года
Сообщение ded979 » 29 авг 2016, 13:15
Игорь здравствуйте, уже полгода читаю этот форум, и уже с определился что хочу Panasonic 65dx902. Но в свете выхода sony ZD мне интересно ваше предварительное мнение - какой интереснее? И оправдана ли разница в цене? Планирую брать после Нового года, понимаю, что потом будет больше информации о sony и будет легче выбирать, и все же поделитесь вашим мнением пожалуйста.
ded979
Сообщение ded979 » 29 авг 2016, 13:33
PS планирую только смотреть фильмы в хорошем качестве и играть на приставках, в темноте
Сообщение Игорь » 29 авг 2016, 16:15
[quote="Genkus]
Эффект "прилипания" в OLED отнюдь не минимален - иначе этот вопрос не обсуждался бы на профильных форумах, в инструкции по эксплуатации ТВ не писали бы фразы типа "наличие остаточного изображения не является неисправностью и гарантийным случаем и поводом для обмена, а есть особенность технологии", а в конструкции ТВ не были бы предусмотрены специальные меры и процедуры для минимизации эффекта. Да, при соблюдении определенных правил (например, масштабировании изображения так, чтобы логотипы или черные полосы были бы вне экрана или периодической процедуре очистки) эффект почти не проявляется, но именно необходимость постоянного соблюдения этих правил и раздражает.
Эффект старения присущ любой технологии - с этим тезисом не поспоришь. Но потребителю важен реальный срок эксплуатации аппарата. Для ТВ если это 8-10 лет - это одно, а если 2-3 года - то совсем другое, особенно при цене в 300 т.р. Срок эксплуатации - это всегда вопрос статистики - сколько проработает 90% (или 95%) устройств. Конкретный аппарат может сломаться и на следующий день после покупки и к сроку эксплуатации такие примеры не имеют отношения. Я же отмечал, что органические светодиоды стареют (выгорают, причем по некоторым данным неравномерно по цветам) гораздо быстрее, чем ЖК, в т.ч. и со светодиодной подсветкой. У меня в спальне до сих пор работает Sony Bravia 40" 2006 г.в. (еще с ламповой люминисцентной подсветкой, HD-ready), и хорошо показывает - никаких пятен, артефактов, искажений цвета нет. Недавно только вышел из строя ТВ-тюнер, но поскольку ТВ подключен через DVB-T2 приставку по НЧ, то все цифровые эфирные каналы и любой другой контент отлично воспроизводится.
Что касается светодиодной подсветки, то потенциально срок службы светодиодов заведомо больше, чем у люминисцентных ламп (у которых постепенно выгорает, темнеет люминифор), и тем более больше, чем у OLED, (т.е. не меньше 8-10 лет) - но при условии комфортного теплового режима (отсутствии перегрева). При боковой (Edge-LED) подсветке вся мощность подсветки (а это примерно 200 Вт в ярком режиме для 65") выделяется на 20-30 диодах в узкой боковой зоне, по 5-10 Вт на диод, а это немало, они сильно греются (что легко проверить рукой - этот край экрана сильно нагрет).Режим отнюдь не комфортный, а если к тому же нарушены правила эксплуатации (например ТВ в тесной мебельной нише), то будет перегрев, и диоды могут быстро выйти из строя.
При ковровой задней подсветке (как у Sony ZD9) режим работы светодиодов очень комфортный. Те же 200 Вт распределяются на 600-700 диодов , т.е. в среднем по 0,3 Вт на диод - это очень мало, т.е. даже в самом ярком режиме весь экран будет просто немного теплый. Не случайно наверху тыльной стороны у 65ZD9 на фото не видно даже вентиляционных щелей - они просто не нужны. Они есть только сверху центрального блока с тыла - там где электроника (потребляет примерно 100 вт). Загнать светодиоды ZD9 в режим перегрева практически невозможно (если только ТВ не засунуть в полиэтиленовый мешок).[/quote]
ОИ обсуждают, как правило, те, у кого нет ни олед, ни плазмы. В инструкции к жк также указывают про ОИ, если что. Хотя % жк с ОИ достаточно мал.
Все, что требуется от олед - внимание в первый месяц (если кто-то действительно смотрит один канал). Хотя и это лишнее, т.к. тв сам проводит очистку. Большинство владельцев плазмы вообще не знают ни о каком ОИ на их тв (те, кто пишут на формуах -%2 от силы от общего кол-ва).
2-3 года эксплуатации - это в мечтах диванных теоретиков. Даже владельцы Самсунг олед, купившие его в 2013 (и который реально имел тот самый синий органический светодиод), до сих пор довольны.
Все эти некоторые данные, взятые непонятно откуда умиляли еще во времена плазмы. И да, у многих владельцев плазма середины 2000-х до сих пор работает. Но стоит также принимать во внимание экономию на материалах в современных тв. Моя 32' весит столько же, сколько сейчас некоторые 50'(14 кг).
Что касается свтодиодов - некоторые из них выходят из эксплуатации в первый же год. При этом сгорает не один пиксель (как в олед), а получается пятно.
Эффективность теплоотвода у всех разная. Edge у Сони, например, греется меньше, чем у Самсунг. К некоторым Филипсам вообще лучше было не дотрагиваться.
Кстати, про FALD - Панни в своем AXR900 ставил вентиляторы для отвода. Так тот даже HDR не поддерживал и обладал меньшим кол-вом светодиодов. Я бы не стал радоваться отсутствию вентиляционных щелей в FALD тв, особенно при ценнике 350 000;)
Сообщение Игорь » 29 авг 2016, 16:51
ded979 писал(а):Игорь здравствуйте, уже полгода читаю этот форум, и уже с определился что хочу Panasonic 65dx902. Но в свете выхода sony ZD мне интересно ваше предварительное мнение - какой интереснее? И оправдана ли разница в цене? Планирую брать после Нового года, понимаю, что потом будет больше информации о sony и будет легче выбирать, и все же поделитесь вашим мнением пожалуйста.
Пока интереснее ZD:)
К сожалению, у Панни вылезла куча нюансов. И дело не только в 3-д, которое и у Сони не ахти.
viewtopic.php?f=10&t=697&start=110#p28747
Поэтому англичане присудили ему медаль за лучшее соотношение цены/качества, а не референс/лучший в классе. Обидно за Панни.
С другой стороны, внятных обзоров ZD пока нет. Все любители разглядывать дефекты под микроскопом на европейских форумах сидят на олед, так что немногочисленные владельцы ZD даже кол-во зон посчитать толком не могут.
Был обзор What Hi-Fi, принятый в штыки владельцами - как утверждают авторы, KS9000! выглядит интереснее в плане глубины и детализации. Также отметили местами не корректную уплавнялку.
В этом плане некоторый интерес представляет отзыв passioateflyer'а:
Смотрел материалы с USB (4k HDR, HD, SD).
HDR сцены действительно яркие, цвета насыщенные (смотрел в Cinema Pro)
Эффект ореолов есть, но слабый (лого Сони на черном/титры)
Очень глубокий черный с превосходной детализацией, которой до этого не видел ни на одном тв (тут расходится с What Hi-Fi).
Однако он отменил заказ:
Обработка динамики слабая - присутствует постоянное дергание (впрочем, возможно, кривой плеер по умолчанию - все-таки 6 андроид). Что ни делали - в итоге сильное дергание перешло в мелкое. Игрался с тв 2 часа. Тоже самое при просмотре онлайн.
HD масштабирование оказалось средним, ожидал большего. А вот SD действительно хорошо вытягивает.
В общем, итог - если смотреть 4к HDR - надо брать. Если просто 4к и ниже - 65B6 показал себя лучше (с той же флешки в режиме Кино за 30 минут). B6 местами действительно восхищает, чего хотелось бы, но не оказалось на Сони.
Комментарии представителя Сони - ждите обновления.
Автор делает примечание - что все это сугубо его мнение на основании его собственных глаз:)
Ну а мы ждем внятных тестов:)
С другой стороны, комментарии zAndy1 - Z9 по сравнению с 75XD9405 - просто бомба. Управление подсветкой, чистота цветов, детализация, глубина черного - все гораздо лучше (смотрел на промо роликах Сони). Сони действительно сделали нечто стоящее. Впечатлил больше, чем олед.
vadimiko
Сообщение vadimiko » 29 авг 2016, 17:09
сегодня узнал, что в соньках 2016 андроид будет только в ХD... :?
42LS345T
Сообщение Игорь » 29 авг 2016, 19:47
Почти 1300 светодиодов - интересно, таких цифр еще вроде на западных форумах не фигурировало.
raiyu
Сообщение raiyu » 29 авг 2016, 20:41
Сново железо дохлое воткнули, ну мало дроиду 2 Гб на 4к разрешении, еще и видео 500мб съедает, и видеочип дно, опять лагать будет, опять Сони ничему не учится.
I'm almost certain this is an Android OS issue. It was flawed from the start and doesn't seem to have improved much. In my case it's caused embarrassment, as for whatever reason, it seems to sense when I have guests and decides that's the best time for spontaneous reboots.
I have no idea why Sony settled on this OS for their displays.
Does it reboot while watching something or selecting things in the menu? Randomly while watching stuff is a near deal breaker for me.
That said, I sort of hate this Android TV stuff. My Android phones have always become clunky after a few years of ownership. I don't install a lot on them, and I don't even use them for much non-calling/non-texting stuff. So, I have no idea what could be causing it. Maybe the hardware just starts to have issues and heat-throttles till it becomes unstable, I dunno....
However, if I buy a >$7k TV and it behaves the same way my phones have in a few years, I'd seriously want to rip it off the wall and pull an Office Space printer scene with it in my backyard! Worse, I don't want any of the extra crap Android brings to the table. I just want a TV that bloody works, responsively, without pissing me off. If it reboots daily like my piece of crap phone, especially in the middle of a program (or call as my phone likes to do) I'll probably go nuts!
Sounds like the owners on this thread have some mixed feelings about Android TV, so I think I'm going to wait it out. Vote with my wallet and all...I'm not going to buy a TV with an annoyingly buggy O/S, especially with the way my phones have treated me.
Sony / Google, if you're listening, please polish your turds *before* releasing them to your customers. That, or pay us to beta-test your "production" software. I do this for a living, I'll be happy to bill you my hourly rate, lol.
Ну как и написал выше, сэкономили не на том )))
Сообщение Игорь » 29 авг 2016, 22:19
raiyu писал(а):Сново железо дохлое воткнули, ну мало дроиду 2 Гб на 4к разрешении, еще и видео 500мб съедает, и видеочип дно, опять лагать будет, опять Сони ничему не учится.
Обещали, что 6 андроид будет лучше)
ded979
Сообщение ded979 » 30 авг 2016, 08:11
Игорь, спасибо за ответ! Будем ждать тестов... Интересно, какая цена будет в итоге на ZD9 в наших краях (Киев). 65DX900 сейчас около 5500 дол., LG 65 B6 7500 дол. Подозреваю, что ZD9 будет тоже около 7000. Надеюсь после Нового года скинут цены, но пока, наверно, 65DX900 по соотношению цена-качество лучше. Или нет? Семерку за телик отвалить я пока наверно не готов...
В общем, у меня еще 4 месяца есть, буду ждать.
