Телевизор как монитор 32 дюймов 2015
Сообщение Игорь » 01 фев 2016, 20:28
Стало интересно, а какой тв все-таки можно использовать как монитор и можно ли. Как помним, в 2014 году рекомендованной моделью была Сони 32W705B/706B. Благодаря отличному контрасту, равномерной подсветке и минимальному инпут лагу.
К сожалению, в 2015 году 32W705C упростили, светодиоды расположили в правой рамке.
Итак, по порядку.
Все тв использовались в пк-шном режиме - HDMI переименован в ПК для LG/Самсунг, сцена Графика для Сони.
Осмотр проводился на удалении от экрана не далее 50 см. Подсветка на максимуме, необходимая яркость достигалась снижением контраста. Больше ничего не трогал.
Первым смотрел Sony 32W705C. Как помним, равномерность подсветки у него изменяется от правого края (выше яркость) к левому (ниже). В браузере, при работе с документами это мало заметно. А вот что сразу бросилось в глаза - никакие углы обзора. Даже если голова пользователя будет ровно по центру экрана, стоит чуть сдвинуться вправо - поплыла левая сторона с уходом в фиолет, наклонили голову влево - наоборот. К тому же, с этой дистанции при взгляде на матрицу было ощущение, как будто в нее песок засыпали - какая-то зернистость в самих пикселях. Чем ярче картинка, тем меньше эффект, но тогда глаза напрягаются. Если видели экран мобильника Lenovo A1000 - вот там этот эффект песка представлен в наихудшем виде.
В принципе, если отсесть подальше - на метр от экрана, углы уже не играют роли и "песок" в глаза не бросается.
Далее включил Samsung 32J5530 на PLS матрице. Пару дней назад видел 32J5500 c -VA матрицей. Но у нас только 5530 в продаже и они всегда были на PLS.
В общем, вариант как монитор отменный. Цвет, углы обзора, отсутствие "песка". Картину подпортило разве что небольшое серое затемнение слева у рамки.
Следующим на осмотр попал LG 32LF564V. Странно, но несмотря на IPS по краям картинка слегка уходила в другой оттенок и виден был "песок" именно в этих областях. В браузере неравномерная подсветка сильно в глаза не бросалась, однако стоило запустить что-то динамическое, как эффект грязного экрана вылез во всей красе. Порадовало кол-во возможных заводских настроек - присутствуют все 8. Для сравнения, у Сони Графика в единственном экземпляре (в 2014 было больше опций вроде), у Самсунг два варианта - нормальный и "поцветастее" для игр. Хотя для игр нужен игровой режим, а не пк.
Последним смотрел 32J5100. Неожиданно этот тв показал себя бодренько. Хорошие углы, несмотря на -VA матрицу(все же не такие шикарные, как в 5530, но гораздо лучше, чем у Сони). И цвет в целом очень напоминает PLS. Равномерность подсветки в плане затемнений была хуже, чем в 5530 - но это от экземпляра зависит.
Проводил сравнение относительно недорогих тв - для тех, кто хочет большой монитор по адекватной цене. Кстати, совсем недавно смотрели изогнутый монитор от Самсунг в 27 диагонали - весьма печальный вариант. Заводские настройки изображения не сильно радуют, а возможность точной подстройки отсутствует.
В итоге: в идеале брать 32J5530, контраст там как раз под стать мониторам. Также хорошим выбором будет 32J5100 - дешевле, контраст выше, углы обзора немного уже.
Re: Телевизор как монитор 32 дюймов 2015
Сообщение Игорь » 04 фев 2016, 20:03
Беседовал с коллегами о LT32E310 - там, оказывается, тоже PLS 1080p! Мельком посмотрел - показывает хорошо. И ценник гуманный. Не знаю, правда, как там с балансом белого с завода.
Optimas
Сообщение Optimas » 07 июл 2016, 01:57
Интересная информация. Планирую использовать телевизор 32 дюйма как монитор с небольшого расстояния, какой лучше подойдёт? Пишут, что у Sony 32W705C низкий импут лаг. У UE32J5530 выше. Заметен он при движении мышкой, в играх и т.д.? Как обстоят дела при использовании его несколько часов подряд для чтения, работы с документами и т.д. Есть отличия от мониторов?
Возможно есть более подходящий телевизор 32 дюйма для использования в качестве монитора?
Заранее спасибо.
Сообщение Игорь » 08 июл 2016, 20:43
Optimas писал(а):Интересная информация. Планирую использовать телевизор 32 дюйма как монитор с небольшого расстояния, какой лучше подойдёт? Пишут, что у Sony 32W705C низкий импут лаг. У UE32J5530 выше. Заметен он при движении мышкой, в играх и т.д.? Как обстоят дела при использовании его несколько часов подряд для чтения, работы с документами и т.д. Есть отличия от мониторов?
Заранее спасибо.
В 5530 выше(23 мс), но все равно ниже большинства тв.
Для игр подобный инпут не проблема. viewtopic.php?f=38&t=728
Зато углы обзора лучше. У нас такой тв в качестве полукомпьютера для заказа - полет нормальный. У самого 32 в качестве монитора уже четвертый год, наверное.
Отличия - размер пикселя очевидно больше, картинка заметно лучше подавляющего большинства мониторов с возможностью тонкой регулировки картинки (баланс белого по 10 точкам).
