Выбор ТВ 50-55" в гостинную.
Sinc
Re: Выбор ТВ 50-55" в гостинную.
Сообщение Sinc » 23 фев 2016, 20:14
Сегодня с родителями поехали с твердым намерением приобретения какого-либо телека, во всяком случае у них оно было твердое.
Увидев как на тестовом фрагменте (снайперша в HD с логотипом филипс) колбасит LG (58UF830V, 55UF771V, 50UF830V), маман, конечно, сказала, что это какой-то недопустимый позор! Да, пожалуй, все эти телевизоры подходят лишь смотреть фотографии :(
Сразу после них посмотрели тот же фрагмент на 49UF8507, 55UF8507, 60UF771V. Совсем другое дело. Но и цены, конечно, выше :(
Хотели уже брать 55UF8507, но мне не одобрили рассрочку, а с кредитки 100 тыс. жаба задушила за софтовую уплавнялку.....
49UF8507, к сожалению, стоял рядом с 55" телеком, и разница между 49" и 55" казалась просто огроменной!!! Несмотря на это маман настаивала, что 49" самое оно для нашей кухни-гостиной 34 кв. метра. Но даже менеджер сказал, что эта диагональ недостаточная для наших расстояний: 3,5-4 метра от кресла, 6-6,5 метров от кухонного стола. И я совершенно согласен, нам минимум 60" надо, в идеале 65", но они дорогие. Тем более, что в 60UF771V матрица вроде бы 120 Гц (на сайте LG 200 Гц). Вопрос к экспертам точно ли это так? И точно ли там аппаратный TruMotion? Мнения менеджеров расходились...
P.S.: Тот же фрагмент был проигран на 55EG910V и он периодически дергался, как будто периодически TruMotion не успевал, возможно, дело в настройках, но прилетел какой-то несовсем адекватный менеджер и начал лапшу на уши вешать, что так оно и должно быть, что это совершенно другая технология, бла бла бла, так и не дав посмотреть какая там была настройка. На днях попытаюсь разобраться, можно ли исправить ситуацию настройками, т.к. это странное поведение телика, особенно учитывая, что он сам FHD и материал FHD.
На 55EG920V дерганий замечено не было, но уж слишком он дорогой! Тот менеджер сказал, что это 4K дорисовывает.
nsv-valerijj
Сообщение nsv-valerijj » 23 фев 2016, 20:33
nsv-valerijj писал(а):Так что скажите про KDL55W807C? стоит брать. На яндексе последние отзывы отпугивают(((
На каком яндексе?
Здесь последние положительные:
https://market.yandex.ru/product/126445 ... track=tabs
Из жк 55W807C самый достойный вариант, но если отпугивают - можно рассмотреть 55J6300.
Ну там и смотрел) Там внизу первые 3 или 4 отзыва плохие остальные хорошие)
А подскажите в чем между ними, 55W807C 55J6300? Может быть + и - ? 55J6300 подозрительно девшего стоит, в ситилинке 61000р.
nsv-valerijj
На каком яндексе?
nsv-valerijj
На каком яндексе?
А подскажите в чем между ними раздница, 55W807C 55J6300? Может быть + и - ? 55J6300 подозрительно девшего стоит, в ситилинке 61000р.
Сообщение Игорь » 23 фев 2016, 21:18
nsv-valerijj писал(а): Ну там и смотрел) Там внизу первые 3 или 4 отзыва плохие остальные хорошие)
В 807 лучше обработка динамики - выше плавность, четкость, визуальный объем сцены, при этом меньше артефактов для любого сигнала. Т.е., любой сигнал он вытягивает наилучшим образом. Подсветка при этом равномернее.
Смарт на андроид + 3-д - кому-то важно, для кого-то приятный бонус.
У Самсунг немного лучше углы обзора. Сони желательно смотреть, находясь строго в центре.
Sinc
Сообщение Sinc » 23 фев 2016, 23:29
Кстати, забыл написать, что почему-то видеоролики с японкой на веревке и на гамаке не запустились на 49UF8507, 55UF8537 и кажется на 55UF8507 тоже. некоторое время крутятся шарики, потом пишет, что не может воспроизвести. Почему так??? Может, из-за того, что флешка медленная?
Но на каком-то из телеков они точно работали, кажется, на 55EG920V.
И вопрос остается открытым: матрица на 60UF771V 60 Гц или 120 Гц?
nsv-valerijj
Сообщение nsv-valerijj » 24 фев 2016, 05:02
Спасибо! Попробую сначала 55W807C, может быть повезет)
nsv-valerijj
Сообщение федот » 24 фев 2016, 07:15
Sinc писал(а): И вопрос остается открытым: матрица на 60UF771V 60 Гц или 120 Гц?
Начиная от 60" у LG матрица 120 Гц, Trumotion имеет оба параметра de-judder и de-blur .
Parts Description: LC600EQF-FHM1 UHD 60INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1400:1 120Hz Inverter N LED 2D With T-con, 93W/81.4W/11.6W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, MPRT 8ms, Vx1 16 Lane LG Display Co., Ltd.
Sinc
Сообщение Sinc » 24 фев 2016, 12:22
[quote="федот"]
Parts Description: LC600EQF-FHM1 UHD 60INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1400:1[b] 120Hz [/b]Inverter N LED 2D With T-con, 93W/81.4W/11.6W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, MPRT 8ms, Vx1 16 Lane LG Display Co., Ltd.[/quote]
Спасибо! А как-то можно удостоверится, что матрица будет именно 120 Гц? Возможно, по маркировке, в сервисменю (в этом случае как в него входить, кстати) или еще где указано?
После одной подставы со стороны LG не исключена и другая :(
