Телевизоры Samsung 2016
jefry89
Re: Телевизоры Samsung 2016
Сообщение jefry89 » 07 сен 2016, 17:13
jefry89 писал(а):Помогите опредилиться. Samsung 49ku6400 имеет матрицу VA или PLS? расхожие понятия прямо здесь на разных ветках форума. viewtopic.php?f=6&t=900 Если точно знаете, дайте ответ. Думаю его брать
49KU6450 100% PLS, 49KU6650 - 100% -VA. 6400 пока не было в данной диагонали, наверняка не скажу, но это легко проверить на месте.
Игорь, спасибо Большое Вам за ответ, буду брать 49KU6650 - 100% -VA! Ну не нравяться мне панели PLS и IPS. Хоть в магазине и стоял 49KU6450. Но рекламный ролик был почти без черного цвета. На глаз цвета были лучше,чем в прошлогоднем 6400. Или мне кажеться, и я ошибаюсь? На Ваш взгляд, цвета лучше где 49KU6450 или в 49KU6650 (этого я вообще не видел). Интересует, чтобы был расширенный цветовый диапазон (или хотя б приблизительно, но лучше, чем в JU6400). И как тут работает уплавнялка по сравнению с JU6400? Может, есть альтернатива у Филипса 6400? Или он не вытягивает?
Samsung 49KU6470
mykolaiko
Сообщение mykolaiko » 13 сен 2016, 19:59
А что за телевизор 40KU6470. ?
Сегодня был в маге и смотрел на него и на J6200. Конечно, картинка в ультре яркая красочная. Но это ролик с серверов самсунга как сказали. Вот хочу ультру. И кажлый раз чтото выберу и опять сомневаюсь. ТВ будет использоваться для передач женой, для себя фильмы посмотреть в норм качестве. Мне какбы не жалко заплатить за тот же ультра этти 900уе (у нас в Украине цены похлеще ру), но больше не хочу переплачивать.
Сообщение федот » 14 сен 2016, 07:49
mykolaiko писал(а):А что за телевизор 40KU6470. ?
Возьмите с собой нарезки любимых фильмов,желательно где есть динамичные сцены и посмотрите своими глазами есть какая-то разница в воспроизведение этих сцен на J62 и KU64,на том где картина больше понравится,тот и ваш. Отличия м/у этими тв.(помимо разрешения)в том,что если увидите,что картинка мылит,то на J62 с помощью параметра чёткость(в AutomotionPlus)сможете подправить чёткость,а вот в KU64 матрица 60гц и сглаживание картинки можно улучшить,а вот параметр чёткость отсутствует. Поэтому,только ваши глаза могут решить окончательно в ту или иную сторону.
mykolaiko
Сообщение mykolaiko » 14 сен 2016, 07:59
Спасибо, Федот, за помощь. Наверно так и сделаю теперь)
Есть еще 43 от самсунга 6400 прямой, но я ее нашел только онлайн и проверить не получится. А так был бы тоже вариант.
Сообщение федот » 14 сен 2016, 08:02
mykolaiko писал(а):Спасибо, Федот, за помощь. Наверно так и сделаю теперь)
Пожалуйста! Верного Вам решения задачи! ;)
ogos
Сообщение ogos » 14 сен 2016, 08:53
Добрый день, уважамые эксперты и соконфетники.
Никак не могу сделать выбор модели 55 диагонали
Остановился между ju7000 и ks7000
С моделью ju 7000 знаком , сейчас у меня 48ju7000 - диагональ маловата - поставлю его к сыну в комнату.
В целом кроме редкого подтормаживания меню все утраивает. Хотел 55 брать эту же модель. Но читая форум закрались сомнения.
Телевизор использую для редкого просмотра эфира через cl модуль. И частого просмотра фильмов среднего и высокого качества через apple tv. Комната как правило темная, при просмотре зашторена, ночью полностью в темноте смотрю.
Скажите, при таком использовании стоит ли переплачивать за ks7000 , насколько ощутима разница с js7000.
Спасибо.
kasper
Сообщение kasper » 14 сен 2016, 09:14
Здравствуйте
Есть ниша под ТВ, шириной 145см, глубиной 20 см, хотел в нее приобрести оптимальный по ширине ТВ.
Сначала рассматривал UE65KS8000U, но он по ширине 144,9см, естественно ни охлаждения, ни удобства вытаскивания не получится.
Начал искать что-то на 60дюймов, но моделей 8 или 9 серии у самсунга нет.
Начал смотреть в Curved модели, с расчетом на то что у них ширина меньне при одинаковой диагонали, но столкнулся с непоняткой:
UE55KS8000U (Flat 55) - ширина 123см
UE55KS9000U (Curved 55) - ширина 108см (минус 15 см ширины за кривизну)
UE65KS8000U (Flat 65) - ширина 144,9см
UE65KS9000U (Curved 65) - ширина 144,5см (одинаково)
То есть у моделей 55 дюймов, искривленный экран действительно дает уменьшение ширины, а у 65 ширина с искривлением не меняется
Отсюда вопросы
1) У искривленного 65 дюймового ТВ действительно экран получается сильно больше? Или это какие-то технические особенности? Типа рамки шириной 15см
2) Можно ли ожидать СКОРОГО появления ТВ 60 дюймов 8 или 9 серии? Или это малореально из-за технологических процессов и оборудования фабрик
kasper
Сообщение kasper » 14 сен 2016, 09:20
И вдогонку еще один вопрос
3) Хорошая ли вообще идея с искривленным экраном 65/55 в нише?
От ТВ до глаз зрителя 2,7 метра, диван широкий, под 3 метра.
Я переживаю за опцию "Объемный звук при размещении на стене" и углы обзора, почти под 45 градусов с углов дивана.
ogos
Сообщение ogos » 14 сен 2016, 14:04
kasper писал(а):И вдогонку еще один вопрос
Однозначно какого то супер звука не ждите. Если меломан-любитель, то хотябы саундбар можно разместить между тв и тумбой или же сверху тв. Получите хорошее стерео. А для искушенного слуха нужно делать совсем другой звук. У меня тв висит на кронштейне и поворачивается под углом 90°. Поэтому других решений не было , подвесил на кронштейн под тв саунд бар denon. Звук управляется с кнопок громкости штатного пульта самсунга. Вкл и выкл вместе с тв. Слух не искушенный , но по сравнению со стоковым звуком тв - разница ощутимая.
raiyu
Сообщение raiyu » 14 сен 2016, 22:57
kasper писал(а): Начал искать что-то на 60дюймов, но моделей 8 или 9 серии у самсунга нет.
Отсюда вопросы
Есть 60ks7000, разницы как таковой нет с 8/9 серией, 55" в ширину 122 см , 109 см это вы на Яндексе нарыли? ~109 см это 49" Вы в живую увидети эти модели сразу вопрос отпадет, прямой/изогнутый в ширь на мм отличаются
