Input Lag в телевизорах - выжимаем максимум для игр
Сообщение Игорь » 23 фев 2016, 22:11
Обсуждение данной темы:
viewtopic.php?f=12&t=720
Сегодня ко мне добрался из Англии Leo Bodnar input lag тестер.
Для тех, кто еще не в курсе, он измеряет входную задержку он нажатия игроком клавиши и до отображения его действия на экране.
Думаю, можно сказать, что инпут лаг - это сумма времени отклика матрицы и времени отклика электроники тв/монитора. В отличие от сказочных описаний характеристик монитора, в которых разогретые пиксели массируются горячими тайскими девушками для отклика в якобы 1 мс, инпут лаг тестер позволяет выяснить реальное положение вещей и не требует подключения референсного элт монитора, высокоскоростных камер и прочего...
Как он работает?
Подключаем устройство к тв/монитору по HDMI кабелю (не идет в комплекте). Зажимаем кнопку и ждем, пока появятся три белые линии. Телевизионным сообществом принято за стандарт производить замеры средней полосы. Наводим тестер на среднюю полосу и видим результат на экране тв.
В отличие от плазмы, которая отображает картинку сразу, на жк картинка "собирается" сверху вниз. Таким образом, верхняя полоса будет с минимальным лагом, а нижняя - с максимальным.
Мы также будет проводить замер средней полосы в максимально возможном кол-ве режимов. При замерах периодически могут наблюдаться скачки лага - во внимание принимается только наиболее постоянный. Значения округляются. 35,5 = 36; 29,2 = 29.
Внешний вид тестера:
Мой экземпляр англичане слегка криво собрали - разъемы утоплены внутрь, из-за чего приходится HDMI кабель плотно прижимать к устройству и не всегда замер срабатывает. Посмотрим, как пойдет, если что, можно будет подправить конструкцию.
С обратной стороны:
Как видим, датчик находится в дырке и, в общем-то ничем не прикрыт. Т.е., хранить устройство желательно вдали от пыли.
Тестирование начал со своего тв-монитора - Panasonic LR32D25. Подробнее в следующем сообщении.
Re: Input Lag в телевизорах - выжимаем максимум для игр
Сообщение Игорь » 23 фев 2016, 22:25
Input Lag Panasonic LR32D25.
Стандартно в качестве монитора и для игр использовал режим Игра, HDMI переименован соответственно.
И вот что у меня получилось:
HDMI -> Игра
Динамический режим - 31 мс
Нормальный режим - 32 мс
Кинотеатр - 32 мс
True Cinema - 32 мс
Игра - 37 мс!
Фото - 30 мс
Профессиональный 1-2 - 32 мс
HDMI -> HDMI (по умолчанию)
Кинотеатр - 32 мс
True Cinema - 32 мс
Игра - 37 мс
Фото - 30 мс
Простым переключением с режима Игра на Фото добился снижением задержки на 7 мс. Кто бы знал. При этом функция Motion Picture Pro активирована на макс (уплавнялка). Впрочем, ее отключение роли в данном режиме не играет, а вот в режиме Игра данная опция недоступна.
Таким образом, не только снизил задержку, но и повысил плавность картинки за счет сил самого тв.
Сообщение Игорь » 24 фев 2016, 20:47
Первые тесты) Оказалось, устройство довольно привередливое - не всегда готово к работе. Заменил батарейки, хотя немецкая Варта в комплекте вроде была норм, но не нашел даты производства. Также выяснил, что кабель 3м, с которым у меня никаких проблем не было, не всегда дружит с тестером - заменил на более короткий 1.5м.
Первым делом был протестирован единственный монитор, который взял бы себе лично по качеству изображения - Dell S2415H (Glossy IPS 3H) - глянцевый IPS с шикарным черным фильтром.
Input lag Dell S2415H - 11 мс. Вполне достойный вариант, учитывая, что самые быстрые жк-мониторы имеют 9 мс.
Сообщение Игорь » 24 фев 2016, 21:40
Далее перейдем к 32 дюймам - самый простой вариант перехода с обычного монитора на бОльшую диагональ.
По инпут лагу первое место занял вполне себе предсказуемо Sony 32W705C.
Подключен по HDMI 1.
Минимальный Input lag 32W705C в режиме Игра-Стандарт - 14 мс. Однако "стартует тв" с гораздо большей задержки, порядка 32 мс, постепенно снижаясь, а потом прыгая на отметку в 14 мс.
В режиме Игра-Оригинал данный фокус не прошел - input lag 32 мс.
Режим Графика - 24 мс, значения прыгают то вверх, то вниз.
В остальных режимах тв вернул 0 - то бишь, инпут лаг слишком высок для замера.
Первое место, так сказать, приз "игоревых симпатий":) занял Samsung 32J5530.
Подключен по HDMI 3 (DVI).
В стандартных режимах вернул 0.
В игровом режиме input lag 32J5530 составил стабильные 23 мс. В принципе, это второй результат в тесте. Однако лучшая заводская картинка и шикарные углы обзора по-моему также важны. Поэтому лично для себя взял бы именно этот тв в качестве монитора, пусть у него и углы с небольшими затемнениями - идеала все равно не будет, уж точно не в этих диагоналях.
При переименовании HDMI в ПК - 33 мс.
При переименовании HDMI в Игра, вернул 0.
При переименовании HDMI в Игра + включении игрового режима - 23 мс.
При переименовании HDMI в DVI PC - 36 мс.
При переименовании HDMI в DVI PC + Игровой режим - 35 мс.
В принципе, вот это и есть два серьезных претендента на должность монитора 2015 года. Далее просто перечислю остальные.
Samsung 32J4100.
HDMI 2 (DVI)
Минимальный input lag 32J4100 составил 29 мс.
Динамический режим - 29 мс
Игровой режим - 29 мс
HDMI Игра + игровой режим - 29 мс
HDMI ПК + игровой режим - 30 мс
HDMI DVI PC + игровой режим - 30 мс
На должность монитора сей аппарат не тянет - разрешение 1366x768 + слабые цвета и углы обзора.
Samsung 32J5100.
HDMI 2 (DVI)
Минимальный input lag 32J5100 составил 27 мс
Динамический режим - 28 мс
Стандартный режим - 28 мс
Игровой режим - 28 мс
HDMI Игра + Игровой режим - 0
HDMI ПК - 27 мс
HDMI ПК + игровой режим - 27 мс
Samsung 32J6300
HDMI 3 (DVI)
Минимальный input lag 32J6300 составил 48 мс
Динамический режим - 107 мс
Игровой режим - 49 мс
HDMI ПК + игровой режим - 48 мс
HDMI Игра + игровой режим - 49 мс
HDMI DVI PC + игровой режим - 48 мс
Samsung 32J6500 (изогнутый)
HDMI 3 (DVI)
Минимальный input lag 32J6500 составил 44 мс
Динамический режим - 112 мс
Игровой режим - 48 мс
HDMI ПК + игровой режим - прыгает от 44 мс к 47 и обратно.
HDMI Игра + Игровой режим - 49 мс
HDMI Игра - 0
HDMI DVI PC + игровой режим - 47 мс
Sony 32R303C
HDMI 1
Минимальный input lag 32R303C - 33 мс
Яркий - 45 мс
Стандартный - 46 мс
Индивидуальный - 33 или 49 (скачет)
Sony 32R503C
HDMI 2
Минимальный input lag 32R503C - 28 мс
Яркий - 28 мс
Стандартный - 32 мс
Индивидуальный - 30 мс
Philips 32PFT4100
HDMI 1
Минимальный input lag 32PFT4100 - 28 мс
Яркий - 28 мс
Персональный - 28 мс
Естественный - 28 мс
Стандартный - 29-31 мс (скачет)
Кино - 29 мс
Фото - 28 мс
Энергосберегающий - 29-32 мс
Panasonic 32 TX-32CR410
HDMI 2
Минимальный input lag 32CR410 - 26 мс
Динамический - 26 мс
HDMI Игра + Динамический - 27 мс
Нормальный - 27 мс
Кинотеатр 26-33 мс (скачет)
True Cinema - 44 мс
Игра - 44 мс - вот это Панасоник, режим для настоящих хардкорщиков:)
Panasonic 32 TX-32CSR610
HDMI 1
Минимальный input lag 32CSR610 - 40 мс
Динамический - 40 мс
HDMI Игра + Динамический - 40 мс
Нормальный - 42 мс
Кинотеатр 41 и 45 мс (скачет)
True Cinema - 41 и 45 мс
Пользовательский - 42 мс
LG 32LF564V
HDMI 1
Минимальный input lag 32LF564V - 26 мс
Яркий - 27 мс
Игры 32 мс и плавно возрастает до больших значений
Стандарт - 27 мс и возрастает
Эксперт - 27 мс и возрастает
Яркий + HDMI Игры - 27 мс, стабилен
Игры + HDMI Игры - 26 мс и возрастает
Яркий + HDMI PC(ПК) - 26 мс
Яркий + HDMI Игры - 27 мс и возрастает
LG 32LF580U
HDMI 1
Минимальный input lag 32LF580U - 50 мс
Яркий - вернул 0
Игры - 50 мс
Игры + HDMI Игры - 50 мс
Игры + HDMI PC(ПК) - 60 мс
Игры + HDMI ноут - 60 мс
LG 32LF630V
HDMI 1
Минимальный input lag 32LF630V - 46 мс
Яркий - 112 мс
Игры - 46 мс
Игры + HDMI Игровая консоль - 53 мс
Игры + HDMI ПК - 57 мс
LG 32LF650V
HDMI 1
Минимальный input lag 32LF650V - 38 мс
Яркий - 107 мс
Игры - 40 мс
Игры + HDMI Игровая консоль - 45 мс
Игры + HDMI ПК - 38 мс (возрастает)
Сообщение Игорь » 25 фев 2016, 20:54
Телевизоры для игровой приставки и компьютера в 40 диагонали, минимальный инпут лаг.
Sony
40R353C
HDMI 1(ARC)
Минимальный input lag 40R353C - 44 мс
Яркий режим - 44 мс
Стандартный режим - 44 мс
Индивидуальный режим - 44 мс, кратковременные скачки с 44 на 26 и обратно.
40R453C
HDMI 1(ARC)
Минимальный input lag 40R453C - 43 мс
Яркий режим - 44 мс
Стандартный режим - скачки 26-43-105 мс
Индивидуальный режим - 43 мс
40R553C
HDMI 1(ARC)
Минимальный input lag 40R553C - 26 мс
Яркий режим - 26-43 мс скачки
Стандартный режим - скачки 26-43 мс
40W705C
HDMI 1 (MHL)
Минимальный input lag 40W705C - 31 мс
Игра-Стандарт - 31 - 42 мс (скачки)
Игра-Оригинал - 31 мс
Графика - 31 мс
В остальных режимах вернул 0.
Samsung
40J5100
HDMI 2 (DVI)
Минимальный input lag 40J5100 - 27 мс
Стандартный - 28 мс
Обычный - 28 мс
Кино - 29 мс
HDMI Игра + Игровой режим - 28 мс
HDMI Игра - 29 мс
HDMI ПК - 27 мс
HDMI ПК + Игровой режим - 27 мс
HDMI DVI PC - 27 мс
HDMI DVI PC + Игровой режим - 27 мс
40J5530
HDMI 3 (DVI)
Минимальный input lag 40J5530 - 34 мс
HDMI Игра + Игровой режим - 40 мс
HDMI Игра - 0
HDMI ПК - 34 мс
HDMI ПК + Игровой режим - 34 мс
HDMI DVI PC - 34 мс
HDMI DVI PC + Игровой режим - 38 мс
40J6330
HDMI 3 (DVI)
Минимальный input lag 40J6330 - 44 мс
Динамический режим - 115 мс
Игровой режим - 45 мс
HDMI Игра + Игровой режим - 45 мс
HDMI ПК + Игровой режим - 44 мс
HDMI DVI PC + Игровой режим - 44 мс
40JU6400
HDMI 1 (DVI)
Минимальный input lag 40JU6400 - 27 мс
Динамический - 116 мс
HDMI Игра + Игровой режим - 27 мс
HDMI ПК + Динамический - 42 мс
HDMI ПК + Игровой режим - 42 мс
HDMI DVI PC + Игровой режим - 42 мс
40JU6690
HDMI 1(DVI)
Минимальный input lag 40JU6690 - 27 мс
Динамический - 127 мс
Игровой - 27 мс
HDMI Игра + Динамический - 115 мс
HDMI ПК + Игровой режим - БАГ, тв из игрового режима (27 мс) сразу переходит в стандартный, где 42мс.
LG
40LF570V
HDMI 1
Минимальный input lag 40LF570V - 29 мс
Яркий - 31 мс
Игры - 34 мс и возрастает
HDMI Игры + Игры режим - 32 мс и возрастает
HDMI PC(ПК) + Игры режим - 29 мс
40LF634V
HDMI 1
Минимальный input lag 40LF634V - 55 мс
Яркий - 114 мс
Игры - 75 мс
HDMI Игровая консоль + Игры - 65 мс
HDMI ПК + Игры - 55 мс
Panasonic
40CSR520
HDMI 1
Минимальный input lag 40CSR520 - 42 мс
Нормальный - 45 мс
Кинотеатр - 45 мс
True Cinema - 45 мс
Пользовательский + HDMI Игра - 42 мс
Сообщение Игорь » 26 фев 2016, 20:17
Телевизоры для игровой приставки и компьютера в 42 диагонали. Минимальный Input lag.
LG
42LF562V
HDMI 1
Минимальный input lag 42LF562V 27 мс
Яркий - 29 мс
Игры - 28 мс и возрастает
Эксперт - 31 мс и возрастает
HDMI Игры + Яркий режим - 29 мс
HDMI PC(ПК) + Игры режим - 31 мс и возрастает
HDMI PC(ПК) + Яркий режим 27 мс
HDMI PC(ПК) + Спорт режим - 30 мс и возрастает
42LF580V
HDMI 1
Минимальный input lag 42LF580V 49 мс
Игры - 49 мс
HDMI Игры + Игры режим - 49 мс
HDMI PC + Игры режим - 56 мс
HDMI ноутбук + Игры режим - 56 мс
42LF650V
HDMI 1
Минимальный input lag 42LF650V 38 мс
Яркий - 105 мс
Игры - 46 мс
HDMI игровая консоль + Игры - 39 мс
HDMI ПК + Игры - 38 мс
42LB679V
HDMI 1
Минимальный input lag 42LB679V 33 мс
Яркий - 107 мс
Стандартный - 110 мс
Эко - 110 мс
Кино - 0
Спорт - 108 мс
Игры - 46 мс
Эксперт - 0
HDMI ПК + Игры - 33 мс
Сообщение Игорь » 26 фев 2016, 20:19
Телевизоры для игровой приставки и компьютера в 43 диагонали. Минимальный Input lag.
LG
43LF540V
HDMI 1
Минимальный input lag 43LF540V - 28 мс
Яркий - 30 мс
Игры - 31 мс и возрастает
HDMI PC(ПК) + Яркий режим - 32 мс и возрастает
HDMI PC(ПК) + Игры режим - 28 мс
43LF634V
HDMI 1
Минимальный input lag 43LF634V - 54 мс
Яркий - 129 мс
Игры - 0
HDMI Игровая консоль + Яркий режим - 124 мс
HDMI Игровая консоль + Игры режим - 79 мс
HDMI ПК + Игры режим - 54 мс
43UF771V
HDMI 1
Минимальный input lag 43UF771V - 30 мс
Яркий - 36 мс
Игры - 30 или 37 мс (прыгает)
HDMI Игровая консоль + Игры режим - 30 мс
HDMI ПК + Игры режим - 44 мс
HDMI ПК + Яркий режим - 34 или 42 мс(прыгает)
Sony
43W807C
HDMI 1
Минимальный input lag 43W807C - 36 мс
Яркий - 49 мс
Стандартный - 50 мс
Индивидуальный - 53 мс
Cinema Pro - 37 мс
Cinema Pro + Motion Flow Макс/2 - 48 мс
Cinema Home - 38 мс
Спорт - 50 мс
Анимация - 50 мс
Фото-Яркий - 36 мс
Игры - 37 мс
Графика - 37 мс
43W808C
HDMI 4 (ARC)
Минимальный input lag 43W808C - 37 мс
Яркий - 40-56 - скачет в этих пределах
Индивидуальный - 54 мс
Cinema Home - 38 мс
Спорт - 50 мс
Анимация - 50 мс
Фото-Яркий - 36 мс
Фото-Стандарт - 37 мс
Фото-Индивидуальный - 37 мс
Игры - 37 мс
Графика - 38 мс
Сообщение Игорь » 26 фев 2016, 20:52
Телевизоры для игровой приставки и компьютера в 48 диагонали. Минимальный Input lag.
Samsung
48J5100
HDMI 2(DVI)
Минимальный input lag 48J5100 - 28 мс
Динамический - 28 мс
Игровой - 28 мс
HDMI Игра + Игровой режим - 28 мс (переименование роли не играет, т.к. в данной модели это просто название входа)
HDMI ПК + Игровой режим - 28 мс
48J5530 (PLS-матрица)
HDMI 3(DVI)
Минимальный input lag 48J5530 - 23 мс
Динамический - 87 мс
Игровой - 23 мс
HDMI Игра + Игровой режим - 23 мс
HDMI ПК + Игровой режим - 33 мс
48J6200
HDMI 3(DVI)
Минимальный input lag 48J6200 - 48 мс
Динамический - 105 мс
Игровой - 48 мс
HDMI Игра + Игровой режим - 48 мс
HDMI ПК + Игровой режим - 48 мс
48J6330
HDMI 3(DVI)
Минимальный input lag 48J6330 - 48 мс
Динамический - 112 мс
Игровой - 48 мс
48JU6690 - отказался выдавать разведданные:)
Sony
48W705C
HDMI 1
Минимальный input lag 48W705C - 31 мс
Графика - 39 мс
Игра-Стандарт - 30 мс
Универсальная сцена - более 80 мс
Сообщение Игорь » 26 фев 2016, 20:59
Телевизоры для игровой приставки и компьютера в 49 диагонали. Минимальный Input lag.
LG
49LF634V
HDMI 1 (ARC)
Минимальный input lag 49LF634V - 50 мс
Игры - 59 мс
HDMI игровая консоль + Игры - 54-58 мс (скачет)
HDMI ПК + Игры - 50 мс
49UF680V
HDMI 1 (DVI)
Минимальный input lag 49UF680V - 28 мс
Яркий - 29 мс
Игры - 29 мс
HDMI игровая консоль + Игры - 29 мс
HDMI ПК + Игры - 28 мс
Сообщение Игорь » 26 фев 2016, 21:08
Телевизоры для игровой приставки и компьютера в 50 диагонали. Минимальный Input lag.
Sony
50W808C. Заводская прошивка PKG2.605.0052EUA.
HDMI 1
Минимальный input lag 50W808C - 37 мс
Cinema Home - 38 мс
Спорт - 50 мс
Анимация - 49 мс
Фото-Яркий - 37 мс
Фото-Индивидуальны - 37 мс
Игра - 37 мс
Графика - 37 мс
Индивидуальный - 50 мс
Стандартный - 50 мс
Яркий - 50 мс
После обновления на PKG3.179.0100EUA
В режимах Игра и Графика инпут лаг понизился на целую 1 мс!
LG
50LF653V (IPS-матрица)
HDMI 1
Минимальный input lag 50LF653V - 39 мс
Яркий - 105 мс
Игры - 48 мс
HDMI игровая консоль + Игры - 47 мс
HDMI ПК + Игры - 39 мс
