Самопроизвольная перезагрузка LG 47LA660V
Все о телевизорах LG
alien
Сообщение alien » 23 мар 2014, 06:33
Купил LG 47LA660V показалось по цене/качеству самая лучшая модель. Однако радость была недолгой. При подключении внешнего диска (USB 2.0) через несколько минут телевизор уходит в перезагрузку, при чем даже если я смотрю эфир и к диску не обращаюсь. Этот же диск без проблем проигрывается на старом LG32 33XX, PHILIPS и даже THOMSON. Перепробовал все входы - результат одинаковый. при подключении обычной флешки все работает на ура. Есть идеи в чем проблема?
Re: Самопроизвольная перезагрузка LG 47LA660V
Сообщение Игорь » 23 мар 2014, 14:42
alien писал(а):Купил LG 47LA660V показалось по цене/качеству самая лучшая модель. Однако радость была недолгой. При подключении внешнего диска (USB 2.0) через несколько минут телевизор уходит в перезагрузку, при чем даже если я смотрю эфир и к диску не обращаюсь. Этот же диск без проблем проигрывается на старом LG32 33XX, PHILIPS и даже THOMSON. Перепробовал все входы - результат одинаковый. при подключении обычной флешки все работает на ура. Есть идеи в чем проблема?
Можно попробовать два варианта:
1) удаляем все левые файлы, кроме видео. Для фильмов создаем одну-единственную папку (можно попробовать вообще без папки)
2) убираем вообще все с винта. Проверяем, уходит ли в перезагрузку. Если да - пробуем отформатировать и дефрагментировать. Не помогло - винт несовместим/ждем обновления от LG.
Если нет - добавляем файлы. Сначала можно один для проверки, потом группами. Вероятно, на винте есть файл/-ы, которые вызывают перезагрузку. Обращение к подключившемуся винту происходит всегда, вне зависимости от того, что Вы смотрите.
alien
Сообщение alien » 25 мар 2014, 22:31
Сегодня попробую последовать Вашему совету, вчера подключил другой террабайтный диск, перезагрузок не было. Проверю - отпишусь
alien
Сообщение alien » 01 апр 2014, 06:01
Все так и есть, очевидно что-то не мог он прочитать. Спасибо
Сообщение Игорь » 01 апр 2014, 18:19
Не за что, вопрос решен).
alien
Сообщение alien » 03 апр 2014, 06:34
Дабы не заводить очередную тему по LG 47LA660V спрошу здесь: Есть ли функция тайм-шифтинг и если нет зачем на пульте кнопки: Live TV и кнопка записи?
Сообщение Игорь » 03 апр 2014, 19:07
alien писал(а):Дабы не заводить очередную тему по LG 47LA660V спрошу здесь: Есть ли функция тайм-шифтинг и если нет зачем на пульте кнопки: Live TV и кнопка записи?
Тайм шифт - как правило, это обычный стоп-кадр. Кнопка записи - запись цифрового эфира на жесткий диск (реже - флешку). Вообще более подробно можете глянуть во встроенной инструкции к тв - заходите в самый нижний пункт меню и курсором в самый низ до упора(или один раз вверх - руководство пользователя). Вполне возможно, что тайм-шифтинг=кнопка записи:)
alien
Сообщение alien » 03 апр 2014, 21:35
Руководство то я нашел, но про тайм-шифт или запись там ничего не сказано. Вобще это руковдство очень скудное и там не про все написано. Меня смутило, что кнопка есть, а записывать ничего не дает.
Вот еще вопрос: когда заходишь в меню "подключенные устройства" то там есть 1.5 Гб какого-то диска для фото. Что это вобще за диск и как с ним работать?
Каким образом можно "подружить" смартфон/планшет с телевизором? Только при помощи SmartShare или еще есть какие-то варианты?
vag
Сообщение vag » 04 апр 2014, 04:35
Не помню, где читал, но было что то такое: для записи нужен HDD объёмом более 40 Гб подключённый обязательно в USB 1 (HDD), запись работает только на цифровых каналах, ни какого аналога.
Сообщение Игорь » 04 апр 2014, 10:30
alien писал(а):Руководство то я нашел, но про тайм-шифт или запись там ничего не сказано. Вобще это руковдство очень скудное и там не про все написано. Меня смутило, что кнопка есть, а записывать ничего не дает.
У LG тайм шифт имеет название Time Machine. У некоторых работает, у некоторых, купивших позднее, этой функции нет/заблокирована(по требованию правообладателей телеканалов).
Подключенные устройства через кнопку input или из меню? Завтра попробую глянуть. Вообще, возможно, это пространство для сохранения данных о виджетах(миниигрушки и приложения).
