настройка интернета на телевизоре
senator1625
Сообщение senator1625 » 26 мар 2014, 07:06
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь. Купил телевизор samsung ue40f6650ab. Подключил интернет и интерактивное тв ростелеком. Оптоволоконный кабель, тв приставка и абонентский оптический терминал NTP-RG-1402G-W. Подключаю его к интернету по wifi пишет все работает, захожу в smart hub все работает,но через 30-50 секунд перестает работать,пишет что беспроводная сеть подключена, но доступ к интернету отсутствует. Подскажите пожалуйста что делать :shock:
vag
Re: настройка интернета на телевизоре
Сообщение vag » 26 мар 2014, 09:19
senator1625 писал(а):пишет что беспроводная сеть подключена, но доступ к интернету отсутствует. Подскажите пожалуйста что делать :shock:
За доступ к интернету отвечает ваш терминал, поэтому скорее надо смотреть его, почему он не выпускает и блокирует сеть для телевизора. Также возможно не корректно работают в паре адаптеры вай-фай на терминале и телевизоре. Можно проверить подключив телевизор проводным соединением.
Сообщение Игорь » 26 мар 2014, 09:54
senator1625 писал(а):Здравствуйте, очень нужна ваша помощь. Купил телевизор samsung ue40f6650ab. Подключил интернет и интерактивное тв ростелеком. Оптоволоконный кабель, тв приставка и абонентский оптический терминал NTP-RG-1402G-W. Подключаю его к интернету по wifi пишет все работает, захожу в smart hub все работает,но через 30-50 секунд перестает работать,пишет что беспроводная сеть подключена, но доступ к интернету отсутствует. Подскажите пожалуйста что делать :shock:
Тв может сбрасывать подключение при плохом сигнале.
Возможно, нужно обновить прошивку на NTP-RG-1402G-W.
Вы можете задать свой вопрос непосредственно на форуме разработчиков:
eltex.nsk.ru/forum/viewforum.php?f=6&sid=64f22c043634de7315f629df42ced491
Юлия
Сообщение Юлия » 28 мар 2014, 06:22
подскажите пожалуйста, как подключить смарт тв в Самсунге 40/6540 через маршрутизатор без wifi....
Сообщение Игорь » 28 мар 2014, 12:55
Юлия писал(а):подскажите пожалуйста, как подключить смарт тв в Самсунге 40/6540 через маршрутизатор без wifi....
Все настройки нужно уточнять у своего провайдера (на форуме/сайте или по телефону) в зависимости от модели маршрутизатора. Часто для стабильной работы требуется обновление прошивки маршрутизатора.
vag
Сообщение vag » 28 мар 2014, 13:38
подключить проводом телик и маршрутизатор, (не плохо бы узнать марку его), зайти в телик "Меню" = "сеть" = "настройка сети" = "Тип сети" - выбрать "Кабель" и подключить.
Сообщение Игорь » 28 мар 2014, 13:52
Хм... У одного из наших провайдеров для подобного подключения нужно как минимум знать мак-адрес тв и сообщить его, чтобы они включили его у себя). Это если маршрутизатор уже был настроен до этого . А если новый, без внутренних настроек, думаю, не обойтись.
vag
Сообщение vag » 28 мар 2014, 14:20
Игорь писал(а): Хм... У одного из наших провайдеров для подобного подключения нужно как минимум знать мак-адрес тв и сообщить его, чтобы они включили его у себя). Это если маршрутизатор уже был настроен до этого . А если новый, без внутренних настроек, думаю, не обойтись.
А зачем провайдеру мак-адрес тв? Если соединение происходит по маку, то у провайдера должен быть мак-адрес маршрутизатора, так как именно он и устанавливает сеть с првайдером. Далее за ним (маршрутизатором или роутером, что одно и тоже) уже локальная домашняя сеть, этой сети инет раздаёт маршрутизатор. На нём должен быть включен DHCP-сервер, который и раздаст IP-адреса автоматом всем подключенным к нему устройствам. Все подключенные после роутера устройства находятся за NAT и свои "маки и айпи-адреса" во внешку не светят.
Как то так..., могут быть конечно нюансы, но тут нужна более детальная информация.
Думаю что у пользователя Юлия интернет дома уже есть, то есть маршрутизатор и компьютер или планшет с которого она тут строчит посты, значит ей скорее всего нужно проделать то, что я написал выше. Если не получиться, то пусть даёт более подробную инфо о своей сети.
Юлия
Сообщение Юлия » 28 мар 2014, 14:36
К Интернету подключено 2 компьютера по маршрутизатору TP-LINK TL-R 860
vag
Сообщение vag » 28 мар 2014, 14:45
Юлия писал(а):К Интернету подключено 2 компьютера по маршрутизатору TP-LINK TL-R 860
Должно остаться ещё 2 свободных порта LAN, включаете в один из них провод (патчкорд) и в телевизор тоже в порт LAN.
