Выбор телевизоров 55 и 45-47
Rustbunch
Сообщение Rustbunch » 27 мар 2016, 14:58
Нужен комплект телевизоров 55 дюймов - 1 шт и 45-47 - 2шт.
Критерии выбора следующие:
1) Хотелось чтобы они были бы одной серии и отличались только диагональю;
2) 3D не обязателен;
3) Смарт функции не обязательны;
4) Устойчивые подставки, все 3 будут стоять на тумбах;
5) Просмотр цифровых каналов ТВ - 80% и 20% HD фильмы. Консолей не будет подключаться.
6) Бюджет первого до 70тыс, вторые по 35-45тыс. Расширить бюджет возможность есть.
Благодарю за рекомендацию.
Re: Выбор телевизоров 55 и 45-47
Сообщение Игорь » 28 мар 2016, 19:20
Rustbunch писал(а):Нужен комплект телевизоров 55 дюймов - 1 шт и 45-47 - 2шт.
Со вторым вариантом не получится - либо смотреть 40-43, либо 48-50. 46-47 уже не выпускают.
Наиболее устойчивые подставки у LG, особенно на отдельных ножках.
55-ку без улучшения динамики брать бы не стал, таким образом и меньшие должны быть под стать, согласно первому пункту.
Чуть вылезая за бюджет (48 000), LG 50LF653V с широкими ножками или 50LF650V с ножкой по центру - что больше нравится. Широкие ножки требуют длинной тумбочки.
Т.е., и соответствующий вариант 55-ки. Преимущества - хорошие углы обзора + наилучшая для LG обработка динамики в FullHD сегменте. Однако вместе с тем и функций максимум - смарт + 3-д.
Второй комплект будет из Самсунг на базе J6200, раз смарт не обязателен(пульт кнопочный). 48J6200 и такой же в 55. Ножка вполне устойчивая, если нет шанса задеть тв плечом - завалится назад по диагонали, т.к. суть тренога.
Преимущества - лучше обработка динамики (меньше артефактов), если помещение яркое, меньше теряет в контрасте, бликов меньше. Углы обзора слабее. По ценнику дешевле - нет 3-д.
Третий комплект, эпический)
Состоит из телевизоров Сони.
Sony KDL-50W808C (51 000) и 55-ка. В серебристом корпусе 807С.
Рамки металл, ножка металл с прорезиненными вставками сзади для отсутствия скольжения. В целом подставка устойчива, но при касании ее немного пошатывает из-за особенности крепежа.
Обработка динамики с любых источников, в том числе обычного эфира, наилучшая(Motion Flow Плавный). Бликует слабо, запас по яркости на уровне конкурентов, но углы обзора самые узкие. Рекомендуется смотреть строго перед тв +- небольшое смещение. Равномерность подсветки для светлых сцен наилучшая. Для темных (если будет просмотр в темноте) - рекомендуется проверить на черной заливке область над надписью Сони (чтобы не было засвета(пятна)).
