Тест отклика пикселей в диагоналях 40-43 15 телевизоров
Сообщение Игорь » 02 апр 2016, 21:16
В беседе с dimsn всплыла интересная тема по блуру в матрицах. Обычно замеры показывают не более 17-18 мс, но на rtings были замечены модели 5 серии Самсунг с 30 мс. Решил сегодня поломать глаза, чтобы выяснить, что да как.
15 телевизоров через сплиттер были подключены к ноуту. На ноуте были запущены онлайн тесты блур-бастеров:
http://www.testufo.com/#test=framerates
Сразу скажу: все телики мылят, без уплавнялок достаточно сильно. Т.к. тест сводился к отклику пикселя, а не обработке динамики, все тв были переведены в игровые режимы (где доступно).
Сначала проверил индивидуальный вариант Chase Squares (фон черный, первая полоса белая, вторая красная, дистанция 100 пикселей, скорость 960 на полный экран).
Лучше всех справился Sony 43W808C. Несмотря на некоторое размытие, меньшее, чем у других, никаких ложных контуров снаружи и внутри фигур.
Самсунг 40J6330 обозначил ложные контуры, но они не слишком критичны.
40J5100 - контуров нет, но полосы сильно мылит.
Звездное небо (движущееся фото) лучше всего показал 40J6330 и 43W808C. А хуже всех - 42LF562V - мыло капитальное.
Далее проверял Chase Squares по умолчанию, только менял второстепенный цвет.
Белый + голубой.
43W808C справился отлично.
Хуже всех со шлейфами иного паразитного цвета - LG 40LF634V и 40LF570V.
Белый + пурпурный:
Лучше всех 43W808C и LG 42LB679V.
Терпимо - 40J6330, 42LF652(0)V(все-таки есть отличия в матрице по сравнению с 679), Philips 40PFT4100, 40JU6600.
Ахтунг - 40LF634V, 40LF570V, 43UF771V (в этом тесте появлялись какие-то вертикальные фантомные следы от полос), 40J5530, 40J5100.
Белый + желтый:
Лучший - 43W808C.
Терпимо - 42LB679V и 40J6330.
Ахутнг - 40J5100, 40R353C, 40LF634V, 40LF570V, 42LF562V, 40J5530, 40W705C, 43UF771V.
Белый + красный:
Лучший - 42LB679V.
Терпимо - 40J6330. А вот 43W808C по этой части показал себя слабо.
Худшие - 40LF634V, 40LF570V.
Белый + Зеленый:
Лучший - 43W808C.
Терпимо: 42LB679V, 40J6330, 42LF652(0)V.
Худшие:
40R353C, 40W705C, 40LF634V, 40LF570V.
Белый + синий:
Лучших нет
Терпимо: 42LB679V, 40J6330.
Ахтунг:
Тест Blur Trail (одна полоса шириной в пиксель, двигается с высокой скоростью. Полоса не дробилась и была относительно максимально тонкой:
43W808C, 40J6330, 40R353C, 40W705C.
Гостинг, т.к. НЛО красные на белом фоне, тут фору получили IPS матрицы - на -VA известный смиринг.
Лучшие - 42LB679V, 42LF652(0)V, 43W808C, 40JU6600.
Худшие(самые длинные красные шлейфы на белом):
40R353C, 40W705C, 40J6330, 40LF570V, 40PFT4100
В тестах принимали участие:
40J5100, 40J5530, 40J6330, 40JU6600 - Самсунг.
42LB679V, 42LF652(0)V, 40LF570V, 40LF634V, 42LF562V, 43UF771V - LG
40R353C, 40W705C, 43W808C - Сони
40PFT4100 - Филипс.
Таким образом, несмотря на низкий инпут лаг в бюджетных моделях, чуда не произошло - в них ставят аналогичные матрицы. Поэтому для любителей шутеров все-таки рекомендовал бы присмотреться к 43W808C, 40J6330. Для игр остальных жанров(где весь экран не двигается молниеносно) вполне подойдут модели попроще с низким инпут лагом. Стоит только обходить стороной совсем печальные модели:
40LF570V, 40LF634V - в очередной раз убедился, что LG в моделях с -VA матрицы ставят на "отцепного".
4kashnik
Re: Тест отклика пикселей в диагоналях 40-43 15 телевизоров
Сообщение 4kashnik » 03 апр 2016, 08:18
интересно если провести тот же тест но при подключении к пк и подачи сигнала 60 кадров в секунду, при отключенных уплавнялках, теоретически расстановка сил должна измениться.
уже собирался купить 48j5100, т.к. минимальный импут лаг по сравнению с 48j6300
совсем запутался)
Сообщение Игорь » 03 апр 2016, 11:01
4kashnik писал(а):интересно если провести тот же тест но при подключении к пк и подачи сигнала 60 кадров в секунду, при отключенных уплавнялках, теоретически расстановка сил должна измениться.
Они и были подключены к ноуту 60к/с, игровой режим подразумевает отключение всех уплавнялок.
4kashnik
Сообщение 4kashnik » 03 апр 2016, 18:45
спасибо за тест!
Gennady
Сообщение Gennady » 03 апр 2016, 20:28
Игорь писал(а):В беседе с dimsn всплыла интересная тема по блуру в матрицах. Обычно замеры показывают не более 17-18 мс, но на rtings были замечены модели 5 серии Самсунг с 30 мс. Решил сегодня поломать глаза, чтобы выяснить, что да как.
Белый + голубой.
Белый + пурпурный:
Белый + желтый:
Лучший - 43W808C.
Белый + красный:
Лучший - 42LB679V.
Белый + Зеленый:
Лучший - 43W808C.
Худшие:
Белый + синий:
Лучших нет
Ахтунг:
40PFT4100 - Филипс.
Игорь, здравствуйте. Как понял из приведенных тестов, говорить здесь можно не чисто о времени отклика пикселя, но и о схемотехнике, т.к. конструктивно субпиксели, из которых состоят пиксели, одинаковы и различаются только светофильтрами, и отличие именно в схемной обработке цветов (процессор и периферия). Проще говоря, разные цвета в разных ТВ обрабатываются по разному. Естественно, где в тесте участвуют только черный и белый цвета, в большей степени можно говорить о
времени отклика. Интересно, как обстоят дела внутри одной серии ТВ, намного ли отличаются времена отклика у разных экземпляров матриц одной модификации. И немного из личного опыта. При настройке IPTV приставки на частоту кадров 60Гц бегущая строка (скажем, на канале РБК), идет рывками, a при настройке на 50Гц - плавно. Интересны также результаты приведенных Вами тестов на моем LG 42LM640. При подаче на HDMI вход сигнала с компьютера изображение идет со стробом и смазом (влияние кабеля?), при подаче же этого сигнала по SMART TV изображение намного чище.
Сообщение Игорь » 04 апр 2016, 20:13
Gennady писал(а): Игорь, здравствуйте. Как понял из приведенных тестов, говорить здесь можно не чисто о времени отклика пикселя, но и о схемотехнике, т.к. конструктивно субпиксели, из которых состоят пиксели, одинаковы и различаются только светофильтрами, и отличие именно в схемной обработке цветов (процессор и периферия). Проще говоря, разные цвета в разных ТВ обрабатываются по разному. Естественно, где в тесте участвуют только черный и белый цвета, в большей степени можно говорить о
Здравствуйте, Геннадий!
Вполне возможно, что что-то в обработке, т.к. некоторые привносят дополнительные искажения. Но тестировал и черно-белые варианты, например, тест
http://www.testufo.com/#test=blurtrail
где лишь на некоторых тв полоса, пусть и широкая, но одна, на других получается по нескольку полос. В это раз, увидев Ваш комментарий, тестировал и таким образом
http://www.testufo.com/#test=chase&back ... height=180
правда, уже с 32'.
По IPTV приставке - просто тв лучше обрабатывает данный входной сигнал (50, видимо, заточен под Европу). Такое часто бывает.
HDMI кабель не влияет - он может только помехи давать, а потом полностью загнуться:) Попробуйте для HDMI ТруМоушн покрутить.
Сообщение Игорь » 15 июл 2016, 22:02
Сегодня провел небольшой тест с уже новыми моделями.
В списке:
40K5500, 40K5510
40RD453
43LH604V
43LH513V
43LH595V - VA с очень слабыми углами обзора
40KU6450 - VA, сильный уход в красный на белом сбоку, длинные шлейфы.
43WD752, 43WD756
49KU6650 - -VA, 1 уплавнялка
49K5500
49KU6450 - PLS, 1 уплавнялка
43UH676 - IPS, улучшен антиблик (нет радужных разводов от ламп накаливания, но еще есть от солнца), мейджик пульт AN-MR600, 1 уплавнялка. Direct (затемнения в углах без пятен). Яркость ощутимо ниже 771V, но зато баланс белого не фиолетит.
Во-первых, было выявлено, что 4-значный код у Самсунг (BA01, DA01) не относится к матрице, т.к. BA01 был в 49K5500 и 49KU6450 - мало того, что 1080p и 2160p, так еще и -VA/PLS соответственно.
Залезть в сервисное меню пока не смог - доп коды тоже не подошли.
По гостингу (видео с НЛО) + вертик полосы - худшими (самые длинные шлейфы) показали себя 40KU6450, 49K5500, 40RD453, 40K5500/40K5510. Для игр и спорта эти варианты лучше откинуть.
Наилучшими себя показали 43WD756/752, 48WD653. На их же стороне самый высокий запас по яркости среди 1080р моделей 2016. К сожалению, у них нет уплавнялок, но ведь рано или поздно W755C/808C закончатся.
Модели LG 2016 с откликом справились лучше своих 2015 коллег, особенно 43UH676. Вообще эта модель удивила - есть и мейджик, есть и уплавнялка, снижающая дергание, бб не фиолетит, антиблик улучшили, хоть и не сделали экран черным. Корпус выглядит добротно, хоть и не столь изящен, как Самсунги K55 серии. Только что для светлой комнаты будет тускловат. В общем, выглядит интереснее того же 771V. Надо будет, конечно, на эгэ еще потестить.
А вот Самсунги не впечатлили - если к 49KU6650 и 49KU6450 вопросов нет, то 40KU6450, во-первых, рекордсмен по шлейфам, во-вторых, дико искажает цвет при просмотре сбоку - у нас он расположен внизу и дико краснит, расползаясь от центра нижней рамки. В общем, в дизайн бухнули, на матрицах сэкономили, только что баланс белого достаточно хорош.
Сообщение Игорь » 23 июл 2016, 18:41
43KU6000 - шлейф в режиме гостинга достаточно приемлемый, в Chase Square - на среднем уровне.
