KimoTori
Сообщение KimoTori » 14 янв 2019, 13:43
dry писал(а):
13 янв 2019, 19:17
Как транслировать экран компьютера на телевизор. Видео через смарт вью (длна) не то, нужно именно транслировать, например, видео из контакика или просто экран компьютера.
Устройста соединены с роутером проводом, также можно и вайфаем.
1. WiFi -> Windows 10 -> Центр уведомлений -> Передавать на экран -> Повторяющийся -> Подключение к беспроводному дисплею
это самый простой способ трансляции по воздуху, не требующий стороннего софта, также можно использовать возможности сторонних программ, например Steam (это несколько сложнее, но зато появятся дополнительные возможности, например я использовал его для того чтобы не возникало проблем при несоответствии разрешения монитора, а точнее его соотношением сторон 1920Х1200 - 16/10 с разрешением ТВ 16/9 на Windows 7)
2. Как уже подсказали через HDMI и дублирование/расширение рабочего стола.
Последний раз редактировалось KimoTori 15 янв 2019, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
AlexAp
Сообщение AlexAp » 14 янв 2019, 23:35
habus писал(а):
13 янв 2019, 11:27
AlexAp писал(а):
12 янв 2019, 18:02
После обновления перестал работать HDR на YouTybe проверьте пожалуйста у вас такая же проблема есть? Тв 65ks8000
А как вы такие выводы сделали? Раньше помню где то отображался значок что HDR воспроизводится, сейчас его не вижу нигде, но это же не значит что не работает HDR, с обновлением приложения могли похерить значок просто. При включении статистики для сисадминов показывает цветовое пространство bt2020.
Кажется что раньше цвет картинки был сочнее, и подсветка сама прыгала на 20 и значок hdr горел, сейчас всего этого нет, и если зайти в настройки подсветка как была настроена на 14 так и остается.
65KS8000
BREY
Сообщение BREY » 15 янв 2019, 10:52
по поводу Ютьюба может быть просто скорости не хватать . я тут голову ломал почему в ролике ниже сначала глаза выжегает , а потом заметно контраст падает . и только позже сообразил проверить что отображает приложение в момент проседания контраста . так вот оказывается ролик стартует в HDR , а потом переключается в SDR . видимо не хватает ему моих 30Мбит/сек . а некоторые ролики полностью идут в HDR .
https://youtu.be/MuAmv2PsqEw
carsar
Сообщение carsar » 15 янв 2019, 11:54
Зря они с ютуба выпилили HDR эмблему, причем на более новых тв такая же проблема.
Так еще и в параметры поиска поленились добавить "HDR", хотя на пк ютуб так может.
Очень удобно, весь sdr контент сразу отметается.
dmitriy48
Сообщение dmitriy48 » 15 янв 2019, 14:49
стало интересно. схема такая. с пк через smartview передаю фильм на тв. а потом с тв звук по bluetooth на ресивер. так вот в каком качестве тв передаёт звук?
KimoTori
Сообщение KimoTori » 15 янв 2019, 16:46
dmitriy48 писал(а):
15 янв 2019, 14:49
1. а рессивер Вам какую инфу по звуку даёт?
2. почему Bluetooth? оптического входа на рессивере нет? хотя на оптике с ТВ ограничение - только 2 канала.
dmitriy48
Сообщение dmitriy48 » 10 минут назад
KimoTori писал(а):
15 янв 2019, 16:46
1. а никакую) в bluetooth режиме лицевое меню ресивера не показывает формат звука. ну на самом деле есть кое какая инфа, но она противоречивая. ресивер у меня не шибко информативный, но если при указанной мной схеме просмотра нажать кнопку "назад" на пульте тв, то фильм прекращается, но остаётся bluetooth меню ресивера и там указан кодек sbc. ок. но он же вроде 320кбит только тянет. но там же рядом со знаком sbc указано 423кбит. непонятно.
2. есть оптика, но так не хочется наращивать и без того огромное кол-во проводов) но видимо придётся. очевидно что в тв не стоит какой-нибудь ldac кодек. с каналами не проблема, ведь у меня 2.1. хотя очевидно это стерео по оптике будет лучше того Bt-звука что я сейчас получаю.
...да, ресивер с 2.1 :lol:
