ogos
Сообщение ogos » 23 окт 2016, 12:03
Larch писал(а):
I.L. писал(а):
Larch писал(а): Да, будет интересно! В "Красной сети" мне сказали что в течении 2х недель приносите "без объяснения причин" и мы "без вопросов заберем". Но там ценник на KS 8000 на 20 т.р. выше минимального.
там можно выторговать минус 5% , я описывал где то выше свою покупку ! ну и бонусы штука приятная в любом случае
jimmi67
Сообщение jimmi67 » 23 окт 2016, 12:52
Всем добрый день.Вот наткнулся на такую статью: https://news.rambler.ru/internet/348291 ... v/#welcome .Речь идет о выгорании Квантум дисплеев.
Интересно, есть ли эта проблема у ЛЖ ЮШ 770 ?
Кто что об этом знает?
Странно очень-это ведь повод для возврата в срок гарантии.И кто и как докажет,что яркость скажем уменьшилась.Технология квантовых точек была разработана чтобы преодолеть недостатки OLED. Так, в экранах Quantum Dot используются материалы неорганического происхождения, которые имеют существенно больший срок работы. А для телевизоров, которые эксплуатируются по 7-10 лет, это немаловажно. Кроме того, у телевизоров на базе технологии Quantum Dot полностью отсутствует проблема выгорания, которая имеет место быть при использовании OLED. http://ichip.ru/suhd-televizory-samsung ... m-dot.html
SONY KDL40W905A<SAMSUNG UE32D6100SW<SAMSUNG UE49KS7000U<WD TV LIVE STREAMING<HiMedia Q10 PRO<EGREAT A5
Kachman777
Сообщение Kachman777 » 23 окт 2016, 13:18
jimmi67 Да всё отключал, толку нет, только вот непомню перезагрузка была,,,,,,,,,, но как его сейчас перезагрузить? Сборка калуга. Насчёт сервис центра завтра узнаю, думаю можно вызвать на тест но платно. Мне кажется что у нас с тобой одинаковая проблема, просто у тебя диагональ меньше-- работает по быстрее и мало заметнее(могу ошибаться конешн) Кстати запусти пожалста тестовый ролик с брюсом вылисом и раскажи на каких настройках что да как дёргает или нет.
el_humka
Сообщение el_humka » 23 окт 2016, 13:33
KS7000: насколько он хорош для игр и на форуме писали о "неполном HDR" - что имеется в виду? Сравним ли он с LG UH770, Sony XD8599?
Lemmy_X
Сообщение Lemmy_X » 23 окт 2016, 14:05
Был Сони 50W808 на -VA- матрице, решил поменять на 4К , взял Сони 49ХD8305 на IPS- .....сижу плююсь ,функионал норм, но матрица полное Г, картинка не живая,как пластилин, как будто смотрю древний LG или Панасоник.
Так что ни в коем случае нельзя покупать ТВ на IPSах...ну может только в мелком дюйме. И кстати в 4К роликах с Ютуба мылит малость....
Понял еще раз, что лучшее-- враг хорошего))) вот теперь думаю, если взять 49KS7000 не разочаруюсь? Плавность картинки будет как в Сони ? Или стробит сильнее?
13SH1E_20SH2E_19H4000K_32GD8RU_37W5500_40HX800_48PUS7600_50W808_49XD8305_49KS7000
Kachman777
Сообщение Kachman777 » 23 окт 2016, 14:19
на роликах со сматр хаба при включении режима "пользовательский" на 10 --- слегка конешно подмыливает но не так критично, но это на тестовых, а на обычных мало заметно
Lemmy_X
Сообщение Lemmy_X » 23 окт 2016, 14:31
Kachman777 писал(а):это на ks7500
Это в 4К роликах ? а как в FHD ?
jimmi67
Сообщение jimmi67 » 23 окт 2016, 14:33
В поддержке по-моему есть полный сброс.Я уверен-поможет.Сброс откатит до самого начала-то-есть демо-ролик,подключение коробки,пульта и т.д.Дальше выключение эконом.режимов,кроме датчика движения.У меня после его отключения экран темнел на настройках без сигнала-сильно уменьшалась яркость.У меня телик в коробке-демо ролик я смотрел в магазине при проверке.Никаких лагов.Дома с Ютуба по вафле 4к ролики-никаких тормозов.Кстати порты твои на роутере должны быть 100мбит.(не ниже)Тормоза у меня появились на авто-режиме моушена и то только в 4к тяжёлых рипах с внешнего жёсткого с кодаком 265.И не захотел дружить с медиаплеером WD(2015)года-лаги небольшие появились даже на лёгких ФУЛЛах.Я борюсь с динамикой уже года 3,как продал Филипс 6007-400гц.(2013)Он новый в динамике показывал ровно 2 года идеально.Кончилась гарантия и кончилась лафа-цвета потускнели и пошли проблемы с уплавняловкой.Я не сдаюсь,но похоже идеальных ТВ не существуют.Мало того-тенденция к ухудшению.Похоже нужно выбирать-либо классная картинка(Сони,Самсунг)-либо динамика(Филлипс с 1200 гц и VA матрицей ,если таковые выпускаются).
jimmi67
Сообщение jimmi67 » 23 окт 2016, 14:41
Пожалуйста,отпишитесь,если пригласите специалиста.Помогло или нет.Это важно для меня.В Батуми нет спец.центров,но в Тбилиси-есть.Просто картинка шикарная-жаль будет его возвращать.У меня пару дней ещё есть.Кстати отключи интернет от ТВ или вафлю и так делай сброс.Кто-то писал о нагрузке на процессор,но тоже странно-всё остальное просто летает.
