kalashnikoff
Сообщение kalashnikoff » 11 ноя 2016, 20:29
Уважаемые дамы и господа. Заранее прошу прощения за то, что не осилил прочитать всю ветку. Необходим четкий и однозначный ответ. Пользователи на одном из самых популярных форумах Беларуси задаются вопросом (в том числе и я мучаюсь с выбором).
Необходим ответ на простой вопрос:
KS7000 РСТ (Россия) - 10bit?
KS7000 Европа (Польша, Литва) - 10bit?
KS7000 США - 8bit + FRC?
Не можем понять достоверно, что покупать для PlayStation 4 Pro, необходима тру-10bit матрица!
Спасибо!
fcr707
Сообщение fcr707 » 11 ноя 2016, 21:29
kalashnikoff писал(а):Уважаемые дамы и господа. Заранее прошу прощения за то, что не осилил прочитать всю ветку. Необходим четкий и однозначный ответ. Пользователи на одном из самых популярных форумах Беларуси задаются вопросом (в том числе и я мучаюсь с выбором).
Спасибо!
Точно никто не знает. Если верить поддержке Самсунга и информации на сайте, то матрица в ks7000 - 10 бит. Если верить тестам rtings, то есть небольшие неточности при передачи градиента, что как бы намекает на 8+FRC...
Но опять же если верить rtings, то разница между 8+FRC и настоящими 10 бит видна только на специальных градиентах. В обычном материале разница не видна. А если не видно разницы, то и заморачиваться по этому поводу не нужно...
На других форумах где то проскакивало, что честные 10 бит только в 9ой серии самсунга, а на 7 и 8 - 8+FRC...
OLED B6
Serjant_ex
Сообщение Serjant_ex » 12 ноя 2016, 05:52
fcr707 писал(а): На других форумах где то проскакивало, что честные 10 бит только в 9ой серии самсунга, а на 7 и 8 - 8+FRC...
Хмм.. прям озадачили честно.. Я также где то видел по моему в 3DNews http://www.3dnews.ru/940947 вроде тут читал. Вот цитата - В KS8000 устанавливается панель того же типа, что и в KS9000, – это TFT VA. Используется 1152 блока светодиодной подсветки с применением квантовых точек. Она позволяет добиться полноценного 10-битного цвета с поддержкой 16,8 миллиона оттенков. .. что 8,9серия- это 10 бит... а что 7серия- это 8 бит+FRC .. интэрэснооо...
Флудеры чем-то напоминают людей, так же болеют. Для того что б ваш питомец не хворал попытайтесь делать им ежемесячные клизмы и регулярно делайте прививки от бешенства. Если вы увидели какой-то синдром следует немедленно обратится к доктору Модератору…
Сообщение Игорь » 12 ноя 2016, 07:03
kalashnikoff писал(а): KS7000 РСТ (Россия) - 10bit?
Спасибо!
У США нет KS7000. Там KS8000.
Согласно замерам rtings, коим доверяю гораздо больше, чем всяким домыслам и слухам, 10 бит нет у Самсунга. Может, разве что в FALD KS9800/9500, который к ним на тест не попал.
Если Вам во что бы то ни стало нужно 10 бит - Sony X930D/XD9305 серии. И X850D/XD8505 (IPS).
fcr707
Сообщение fcr707 » 12 ноя 2016, 09:35
Спасибо!
Вот и я о том же, что по rtings получается что 7000 и 8000 (в штатах соответственно 8000 и 9000) имеют 8+frc. Да и судя потому, что матрицы имеют практически идентичные показатели(яркость, контраст и тп.) и на градиентах в одних и тех же местах косяки, то и матрицы стоят в этих сериях идентичные.
OLED B6
fcr707
Сообщение fcr707 » 12 ноя 2016, 09:47
Ну правильно, "панель того же типа" не равно "точно такая же панель", она может быть такого типа(те VA), но другая по остальным характеристикам. Да и, кстати, тут они напрямую не пишут, что матрица 10бит, а лишь только что "позволяет добиться полноценного 10 битного цвета", что вполне можно как раз таки сказать про 8+frc...
Но я тоже склонен доверять rtings. И раз они пишут, что на обычном видеоматериале разницы не видно, то и переживать про честные или нет 10 бит тоже нет смысла.
OLED B6
Serjant_ex
Сообщение Serjant_ex » 12 ноя 2016, 11:59
fcr707 писал(а): Ну правильно, "панель того же типа" не равно "точно такая же панель", она может быть такого типа(те VA), но другая по остальным характеристикам. Да и, кстати, тут они напрямую не пишут, что матрица 10бит, а лишь только что "позволяет добиться полноценного 10 битного цвета", что вполне можно как раз таки сказать про 8+frc...
Да по мне так это не важно.. Гнаться за этими битами, не угонишься.. :) к примеру - Сейчас 10 бит, через пол года 12 бит будет и так далее.. Всё совершенствуется... Мне важно итоговое изображение телевизора. Если устраивает?! То и отлично! ;)
fcr707
Сообщение fcr707 » 12 ноя 2016, 12:52
полностью согласен с вами. к тому же пока этот HDR по большей части маркетинг. Реально он войдет в массы еще не скоро.
Единственное, что во всем этом напрягает - это отношение производителя к своим покупателем. Если матрица 8бит + FRC, то получается, что Самсунг обманывает покупателей. А вот это уже не есть хорошо. Даже если не видно разницы...
OLED B6
Сообщение Игорь » 12 ноя 2016, 13:47
fcr707 писал(а): Единственное, что во всем этом напрягает - это отношение производителя к своим покупателем. Если матрица 8бит + FRC, то получается, что Самсунг обманывает покупателей. А вот это уже не есть хорошо. Даже если не видно разницы...
Т.е., маркетинговые индексы четкости в тысячи единиц, заявления про улучшение любого сигнала до уровня 4к никого не смущают :D
А вообще ни один современный тв 4к по-настоящему не поддерживает (от 12 бит панель, 100% охват Rec2020 - сейчас даже не 80%, 120 к/с входного 4к сигнала - такой вариант появится у LG в следующем году при полном отсутствии материалов)
viper_svv
Сообщение viper_svv » 12 ноя 2016, 20:04
Товарищи, подскажите пожалуйста программу для редактирования списка каналов на компе?
Samsung ChannelListPCEditor 1.10 файлы скинутые с тв (список каналов) не видит?
