Картинка в картинке (PIP)
Re: Картинка в картинке (PIP)
Сообщение Игорь » 08 май 2016, 19:14
лихим писал(а):Игорь,спасибо за ответ! Если я правильно понял ,то должны быть тогда поданы 2 источника сигнала в телек? Один-это кабельное телевидение, а второй- это какой либо другой( сп,антенна,ДВД или еще что нибудь)?? То есть от одного источника картинку в картинке я не получу??
Согласно рекламке, можно на разных устройствах смотреть разные каналы. Или два на одном. Как бы двойной тюнер на это намекает, но инструкция бестолковая.
Smolmarcus
Сообщение Smolmarcus » 03 янв 2018, 19:54
Подскажите пожалуйста есть ли функция картинка в картинке на LG 55B7v?если есть то как ей пользоваться ?
Minimus
Сообщение Minimus » 04 янв 2018, 05:04
Насколько я понял, ничего там нет. Вообще, полнофункциональный PIP, как в добрые старые времена встречается только в Loewe и Metz, но стоят они в 1.7, а то и в 2 раза дороже.
