LG 32LV4500 проблемы с настройкой для ПК
Grambon
Сообщение Grambon » 07 апр 2016, 17:41
Здравствуйте, собственно проблемы с использованием в качестве монитора.
Телевизор подключен кабелем DVI - HDMI ко входу HDMI №1.
Есть несколько проблем:
1. Если назвать вход PC, то картинка выглядит излишне резко. Глаза очень быстро от такого устают. В таком режиме в ТВ пункты "резкость по горизонтали" и "резкость по вертикали" недоступны.
Если вход оставить без названия, то эти два пункта становятся активными. По умолчанию они установлены в "50". На 50 картинка еще более резкая, у шрифтов появляется какая-то белая обводка. Более-менее нормально все начинает выглядеть при резкости по горизонтали = 33 и резкости по вертикали = 54. Однако опять таки не идеально. Имеется совсем небольшая размытость.
2. Независимо от названия входа мышка двигается как-то через чур сглажено. Рядом стоит монитор и сравнивая движения мыши на нем и на ТВ это отчетливо видно. Режим TrueMotion выключен в обоих случаях.
3. Проблемы с отображением цветных линий/шрифтов на цветном же фоне (примеры на фото).
Прошу прощения, не смог найти как спрятать фотографии под спойлер.
Монитор
ТВ
Монитор
ТВ
Re: LG 32LV4500 проблемы с настройкой для ПК
Сообщение Игорь » 07 апр 2016, 18:53
В режиме ПК точно резкость не дает смотреть? Может быть, слишком яркая подсветка/контраст? В этом режиме линии видны нормально?
Дело в том, что цветовую субдискретизацию без потерь телики обычно поддерживают именно в ПК режиме. Попробуйте переименовать в другие разъемы, если доступно (в зависимости от модели там еще должен быть Игра и DVI PC).
Еще один вариант - поколдовать со стороны пк с подаваемой субдискретизацией
Grambon
Сообщение Grambon » 07 апр 2016, 19:22
Точно. Эти пункты заблокированы в режиме ПК. Подсветка, яркость и контраст не влияют на видимость линий. В режиме ПК линии также не различимы.
Вот все доступные названия для HDMI: HD-DVD,blu-ray, VCR, DVD, цифровая приставка, спутник, блок кабельного ТВ, игры, ПК.
Как-либо меняется картинка только при переключении на ПК, все остальные одинаковые.
Нашел это в панели управления Nvidia. Выходную глубину цвета поставил: 12bpc (было 8bpc), выходной формат цвета: RGB, динамический диапазон: полный (был ограниченный) - по сути ничего не изменилось. Также пробовал формат цвета YCbCr444 - тоже ничего.
Вот как эти линии выглядят в режиме ПК.
А вот красный шрифт на разных фонах.
4kashnik
Сообщение 4kashnik » 07 апр 2016, 19:34
Что-то я не нашел где это менять =(
возможно в вашем lg стоит 6bit матрица, отсюда и все проблемы с цветом
если монитор с этого же пк и шнура показывает лучьше, следовательно проблема не в настройке пк и видеокарты.
Grambon
Сообщение Grambon » 07 апр 2016, 20:01
4kashnik писал(а):возможно в вашем lg стоит 6bit матрица, отсюда и все проблемы с цветом
И как мне узнать какая матрица установлена ?
Вообще я читал про какой-то твик реестра OverrideEdidFlags0, вроде как от подобных проблем с помощью него избавлялись...
Grambon
Сообщение Grambon » 08 апр 2016, 15:07
Решил проблему кардинально. Пришел в магазин, где брал телевизор, и обменял его на LG 32CS560.
CS560 сразу без каких-либо проблем выводит изображение пиксель в пиксель, и все линии на нем нормально отображаются, со шрифтами так же нет проблем.
4kashnik
Сообщение 4kashnik » 08 апр 2016, 15:37
Grambon писал(а):Решил проблему кардинально. Пришел в магазин, где брал телевизор, и обменял его на LG 32CS560.
с матрицей 6bit по другому решить не получилось бы, поздравляю с заменой и решением.
Grambon
Сообщение Grambon » 09 апр 2016, 07:06
Все же со шрифтами не все так хорошо. Шрифты все же имеют белую обводку на практически любом темном фоне, вот пример:
Есть идеи как это можно побороть ?
Сообщение Игорь » 09 апр 2016, 19:02
Grambon писал(а):Все же со шрифтами не все так хорошо. Шрифты все же имеют белую обводку на практически любом темном фоне, вот пример:
Обычно помогает переименование в ПК + режим Игра + адекватная корректировка четкости.
А когда Вы 32LV4500 покупали? Что первый, что второй достаточно старые модели, не думал, что их вообще где-то еще можно увидеть.
Grambon
Сообщение Grambon » 10 апр 2016, 07:20
Игорь писал(а):Обычно помогает переименование в ПК + режим Игра + адекватная корректировка четкости.
На прошлой неделе покупал, в комиссионке. Эти два телевизора стояли рядом =) Просто потребовалось сменить мой старый телевизор, и эти два LG оказались наиболее интересными предложениями.
По поводу шрифтов. Вход уже переименован в ПК. В таком режиме просто дикие обводки шрифта. Если В реестр записать значения EDID телевизора в параметр OverrideEdidFlags0, то становится немного лучше (фото выше, как раз уже с таким твиком), но пропадает вывод звука по HDMI.
Если ставить режим "Игры", то в меню есть параметр "Четкость". Но он недоступен в режиме ПК. Если ставить режим "Эксперт", то вместо четкости появляются пункты "Резкость по горизонтали" и "Резкость по вертикали", но они так же не доступны для редактирования в режиме ПК.
Играясь с параметром "Четкость" без названия hdmi порта я так и не смог добиться нужного. Получается либо резко, либо мыльно...
