Обсуждение телевизоров LG UH770V/UH850V (55, 60, 65) серии 2016 года
Все о телевизорах LG
Сообщение Игорь » 16 апр 2016, 15:41
Обсуждаем 7 и 8 серию 4к телевизоров LG.
UH850V:
UH770V:
Обзор с rtings
55UH850V:
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uh8500
55UH770V:
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uh7700
Основное отличие - в 770V нет 3-д. У 850 2 шт пассивных очков в комплекте (возможно, для нашего региона будет 4?)
Также в 770 нет двух вуферов, поэтому мощность звука не 40Вт, а 20.
Задняя крышка в тв 7 серии - серая, в 8 серии - белая.
Рамки немного уже в 8 серии.
Разъем VESA для крепежа на стену 55' - 300x300.
В обоих тв 120Гц IPS матрица с ТруМоушн, однако у нас может быть все по-другому - нужно проверять.
Цена в штатах на модели отличается в 200$ на 55 дюймов - 1400 за 7 серию и 1600$ за 8.
Как обычно, преимущество IPS матриц - широкие углы обзора. Комфортны для просмотра с внешним освещением (но не слишком ярким). Так, в 770 серии пиковая яркость 285 кд/м2, что может быть недостаточно для светлой комнаты, в то время как в 850 - уже 315 кд/м2. Визуально разница в яркости должна быть заметна невооруженным глазом (по крайней мере, она была заметна в аналогичных тв 2015 года выпуска).
Слабое место IPS матриц - невысокий объем и детализация темных сцен. Детализацию можно поднять, пожертвовав черным. При просмотре с внешним освещением недостаток детализации не будет сильно заметен глазу, но для просмотра в темноте лучше рассматривать олед и тв на -VA матрицах (желательно с FALD подсветкой).
При яркости порядка 100 кд/м2 контраст и глубина черного составляют:
для 55UH770V и для 55UH850V примерно одинаковые значения - 0.084 кд/м2 и 1190 кд/м2. Весьма хороший показатель данного типа матрицы.
Для сравнения, возьмем результаты прошлогодних аналогичных тв(правда, в 60 диагонали):
контраст 800:1, глубина черного 0,126 кд/м2 - результаты существенно хуже.
Посмотрим на равномерность подсветки черного:
8 серия 2015 года -
8 серия 2016 года -
Ситуация гораздо лучше.
Однако, в UH770V равномерность подсветки хуже, чем в UH850V, хотя и лучше 2015 года:
Подсветка, как и прежде - Edge снизу.
При просмотре 3-д для 8 серии оптимально располагаться по центру экрана, иначе возможны перекрестные помехи.
Цветовой охват матриц:
55UH770V -
DCI P3 xy - 78%, DCI P3 uv - 84%
Rec 2020 xy - 58%, Rec 2020 uv - 63%
55UH850V -
DCI P3 xy - 84%, DCI P3 uv - 91%
Rec 2020 xy - 62%, Rec 2020 uv - 71%
Как видим, 8 серия в этом плане тоже существенно лучше.
Прошлогодние модели:
60UF770V -
DCI P3 xy - 71%, DCI P3 uv - 79%
Rec 2020 xy - 50%, Rec 2020 uv - 57%
60UF850V -
DCI P3 xy - 76%, DCI P3 uv - 82%
Rec 2020 xy - 54%, Rec 2020 uv - 60%
Т.е., в плане цветового охвата даже 7 серия 2016 года лучше, чем 8 серия 2015.
Заводские настройки изображения у UH850V лучше из коробки и после калибровки. Впрочем, заводские настройки настолько хороши, что и калибровать особого смысла нет, чего не скажешь об UH770V.
Отклик пикселя также лучше в 8 серии - 11 мс против 16 мс. Вполне хорош как для спорта, так и для игр.
Input lag 55UH850V - 31 мс, input lag 55UH770V - 34 мс. Инпут хоть и не самый низкий, но будет комфортен для большинства динамических игр (в сочетании с невысоким откликом пикселя).
Покрытие экрана полуматовое, вероятно, как в прошлогодних вариантах, но немного улучшено.
Судя по скрину на видео, фильтр все-таки есть:
UH850V фильтр.PNG (63.66 КБ) 36218 просмотров
Пульт, как и в прошлом году, мэйджик(немного измененный) - AN-MR600 для обеих моделей.
Веб ос 3 версии - еще шустрее. Эта смарт платформа в любимчиках у rtings (да и не только).
Среднее энергопотребление 55 дюймового телевизора обоих версий - 56 Вт. Максимальное - 118 Вт.
Телевизоры могут передавать с внешнего сигнала на другие устройства как Dolby Digital, так и DTS - по HDMI ARC и оптике.
В целом получились весьма достойные тв для обычного просмотра и игр. Для просмотра в темноте, а также материалов HDR, лучше смотреть в другую сторону.
В целом, разница в 200$ оправдывает себя и 55UH850V считаю наиболее оптимальным вариантом. После затишья 2015 года, IPS снова возвращаются в игру.
Тест на 10 бит UH850 прошел с небольшими искажениями в градациях - но это все равно лучше, чем при подаче 8 битного сигнала. Таким образом, матрица, скорее всего, 8 бит + дизеринг.
Re: Обсуждение телевизоров LG UH770V/UH850V (55, 60, 65) серии 2016 года
Сообщение Игорь » 27 апр 2016, 21:32
На сайте LG появились модели серии UH850V, UH770V.
UH850V доступен в трех диагоналях - 49, 55 и 65 дюймов (49UH850V, 55UH850V, 65UH850V).
То же самое и с UH770V - 49UH770V, 55UH770V, 65UH770V.
Все-таки и для нас очки в 850 лишь 2 штуки) Вообще ничего про реальную частоту матрицы.
john.wayne
Сообщение john.wayne » 01 май 2016, 10:39
Скорее бы информация о реальной частоте матриц, самсунг в аналоги uh770 поставил 60hz(...мб lg отличатся и 120 поставят
Sashok
Сообщение Sashok » 01 май 2016, 20:22
А что известно о данных моделях в плане просмотра виджитов (сторонних). Не произошла ли та же беда что и с самсунгами? И какой оптимальный выбор ТВ для просмотра виджитов?
Сообщение Игорь » 01 май 2016, 21:09
Sashok писал(а):А что известно о данных моделях в плане просмотра виджитов (сторонних). Не произошла ли та же беда что и с самсунгами? И какой оптимальный выбор ТВ для просмотра виджитов?
Пока неизвестно, но это вряд ли. Достаточный, в основном - веб ос, максимально расширенный - Sony на андроид,возможно, и Филипс в этом году подтянется в плане установки сторонних приложений.
john.wayne писал(а):Скорее бы информация о реальной частоте матриц, самсунг в аналоги uh770 поставил 60hz(...мб lg отличатся и 120 поставят
Для США - 120Гц, у нас, вероятнее всего, будет то же самое. Не думаю, что продажи 4к с отсутствующей или урезанной уплавнялкой были очень успешными.
А аналог у Самсунга - это что? 6 серия? KS7000 и выше - все 120Гц.
Sashok
Сообщение Sashok » 04 май 2016, 11:34
Ценовая разница между 55 UF950 V и 55 UH850 V 20 т.р. Возникает вопрос стоит ли переплачивать за модель 2016 года?
Сообщение Игорь » 04 май 2016, 14:22
Sashok писал(а):Ценовая разница между 55 UF950 V и 55 UH850 V 20 т.р. Возникает вопрос стоит ли переплачивать за модель 2016 года?
По качеству изображения по всем параметрам 55 UH850 лучше, в том числе по антибликовому фильтру. Инпут лаг, как и энергопотребление, также ниже.
Можно, конечно, подождать, пока UH850 в цене упадет слегка, но снижающаяся нефть и рубль как-то этому ожиданию не способствуют.
В целом, доплаты стоит, там и веб ос еще шустрее.
Сообщение Игорь » 06 май 2016, 21:05
Сильный вертикальный бандинг на сером - стоит проверить отсутствие бандинга/эгэ на отрывках хоккея-футбола.
jerimiah насчитал 12 "зон затемнения" - вертикальных полос. Собственно, чего точно нет смысла включать, так это локальное затемнение на Edge телевизорах с подсветкой снизу.
Сообщение Игорь » 06 май 2016, 21:15
Вертикальный бандинг в одном из экземпляров + остаточное изображение от менюшек на околочерном:
Сообщение федот » 09 май 2016, 14:00
Игорь писал(а):... + остаточное изображение от менюшек на околочерном:
По моему,в начале 15 года встречал жалобы на сие чудо(в LG тв.)...Пора и на ЖК тв. в меню пункт компенсации экрана вводить. :)
