Обсуждение телевизоров LG UH770V/UH850V (55, 60, 65) серии 2016 года
Все о телевизорах LG
Bobr
Re: Обсуждение телевизоров LG UH770V/UH850V (55, 60, 65) серии 2016 года
Сообщение Bobr » 15 июн 2016, 09:20
произвел замеры энергопотребления (49UH770)
Просмотр ТВ (модуль триколор) - 80w
Просмотр фильмов с USB - 70w
Просмотр фильмов с Netflix - 70w
Просмотр контента с HDR или Dolby Vision - 120w
потребление скачет в зависимости от темноты сцены (плюс минус 5w)
Локальная подсветка - в зависимости от настройки 1-3w экономии
Опция ТВ - "Быстрая загрузка +" (скорость загрузки тв из режима ожидания)
ВКЛ от 0.0w до 1.1w
ВЫКЛ от 0.0w до 0.4w
Krelion
Сообщение Krelion » 15 июн 2016, 13:57
Bobr писал(а):удалось сравнить один и тот же фильм
Всё по новой / To Do-Over
Он на Netflix транслируется в HDR и его же вчера выложили на торрентах, в описании сказано (This WEBRip is a screencap from Netflix 4K streaming using a lossless capture card and encoded with x264. Audio is direct stream rip from Netflix and is untouched.)
при его воспроизведении с USB НЕ пишется что HDR распознан, на NETFLIX пишется что распознан.
Переключаясь туда сюда, на глаз вообще никакой разницы не заметил что с HDR что без него, и там и там выглядит красиво.
Проверил сегодня 2 версии, H264 4K с этого торрента и напрямую с Netflix.
Разница есть и довольно ощутимая, особенно это бросается в глаза в сценах, где на фоне моря происходят диалоги.
Они сидят как бы в тени и беседуют, а сзади яркое море и пляж. Так вот, без HDR задник превращается в белесую сливающуюся массу, с HDR море цветное, небо тоже и все можно различить. Так же в режиме HDR картинка "живее" выше контраст, сильнее блики на воде и на каплях и меньше засвеченых мест, больше цветов.
Bobr
Сообщение Bobr » 15 июн 2016, 15:20
если все оставить на дефолтных настройках то оно так и выходит, а если при HDR выставить настройки как при калибровке то получается тоже самое, при дефолтных настройках там все выкручено на 100
Krelion
Сообщение Krelion » 16 июн 2016, 03:16
Bobr писал(а):если все оставить на дефолтных настройках то оно так и выходит, а если при HDR выставить настройки как при калибровке то получается тоже самое, при дефолтных настройках там все выкручено на 100
Нет, я специально менял настройки изображения для скачанного файла mkv, ставил разные, думал это ТВ пересвечивает изображение и поэтому так. Но оказалось что нет, цветов реально меньше, меньше оттенков, это даже на траве заметно, в обычном качестве она просто зеленая и почти однотонная, а в HDR множество оттенков и благодаря этому видно чуть ли не каждую травинку. Может у вас матрица не 10 битная а 8 ? Хотя в спецификациях к UH770 указано что 10 бит... В моменте, где солнце светит сквозь дерево, в обычном качестве это просто белое пятно, а в HDR как источник света, яркий и с разными оттенками, в центре светящийся белый, а к краям желтеет. В общем если на обычном не HDR контенте, такие вещи как блики на море, солнце, огонь и т.д. это просто белые места на экране, то в HDR это именно как светящиеся объекты, которые ярче раза в 2 чем в обычном качестве. Также и с однотонными близкими по цвету областями, не на HDR они стремятся слиться в однотонную массу, а в HDR множество оттенков там. Я прочитал на одном из англоязычных сайтов в тесте HDR телевизора. "Мы смотрели концерт и музыканты одетые в черное имели массу оттенков этого черного, а бриллианты ярко сверкали". В обычном качестве на экране черное это будет в основном просто черное, а бриллианты белые.
Bobr
Сообщение Bobr » 16 июн 2016, 04:25
а можно минуту фильма где особенно заметно, возможно я не так сильно на детали акцент делал и для меня лично все выглядело одинаково.
может то что я делал калибровку тв это повлияло и разница стала не так заметна.
хотя на нетфликсе тот же марк поло (в dolby vision) первый эпизод самое начало, там в серой гамме довольно четко все видно все переходы.
матрица 10 бит оно и в сервис меню сказано и тестовые 10 битные ролики проигрывает и отображает, а на обычной они же просто не идут.
alexeiden
Сообщение alexeiden » 17 июн 2016, 11:09
Сходил в МВидео посмотрел UH850V и понял, что значит "Эффект грязного экрана". Действительно, при движении камеры в их же демонстрационном ролике на светлом однородном фоне экран идёт пятнами, будто грязный. Это что, они всё такие? Или всё же реально найти экземпляр без этого эффекта? Или может прошивкой какой лечится? Расстроился, так как теперь вообще не понимаю что брать, потому как OLED дорого, а 3D пассивное нужно...
yurijsemy
Сообщение yurijsemy » 17 июн 2016, 12:55
Сообщение alexeiden » Сегодня, 11:09
Так ли всё печально с UH 850V?Честно,говоря,был уже настроен на то,чтобы купить этот телевизор вроде и характеристики неплохие,и цена умеренная,но после Вашего резюме сильно засомневался,согласен OLED дорого...,не знаю,что и делать,как альтернативу рассматриваю Samsung UE48JS9000,но там три минуса:1)изогнутый экран;2)неполный HDR;3)активное 3D.Что подскажите,уважаемые форумчане.
Сообщение Игорь » 18 июн 2016, 20:21
Эгэ есть в любом жк - где-то еле видно, с лупой, где-то сильно бросается в глаза. Есть модели более и менее подверженные эгэ. Но и среди относительно хороших попадается сущий брак у всех брендов. Так что нужно ходить и выбирать.
Bobr
Сообщение Bobr » 22 июн 2016, 18:26
на web os 1 и 2 реклама в разделе приложений была или это нововведение web os 3 ?
https://youtu.be/uUUemuUevf0
что еще удалось выключить из хитрого на тв за вечер.
в настройках пользовательского соглашения 4 пункта, первое соглашение о смарте и три других о рекламе.
1 - оставляем, без него не будет работать смарт
2 - выкл (отсылка в LG сведений о просматриваемом контенте, включая файлы с USB ! ) на диске создается папка LG Smart TV в ней TN и там логируются все файлы которые у находятся на подключенном устройстве, выключаем логи пропадают.
3 - создавать предпочтения по показу рекламы на основе анализа пользователя, если выключить то будут показывать любую рекламу.
4- передача в LG данных о голосовых командах с пульта!, если отключить перестает работать голос в смарте, но работает управление голосом тв (кому важно)
2-4 пункты пишу по памяти мог порядок перепутать.
в обоих сервисных меню ТВ ничего касательно рекламы нет облазил все.
Последний раз редактировалось Bobr 24 июн 2016, 06:54, всего редактировалось 1 раз.
alexeiden
Сообщение alexeiden » 23 июн 2016, 19:53
Игорь писал(а):Эгэ есть в любом жк - где-то еле видно, с лупой, где-то сильно бросается в глаза. Есть модели более и менее подверженные эгэ. Но и среди относительно хороших попадается сущий брак у всех брендов. Так что нужно ходить и выбирать.
Игорь, а есть какие-нибудь тестовые ролики для выявления этого эффекта?
Был сегодня в другом М-Видео, там в наличии был только 49 дюймов, посмотрел - никакой грязи не заметил. Разные ролики проверяли, которые в нём записаны. Воодушевился. Очень мне уж модель нравится - по всем параметрам - и изображение, и толщина нормальная, кинект привесить можно, и сам телевизор со стандартными подвесами дружит (в отличии от ОЛЕД). Только 65 дюймов хочу.
