Обсуждение телевизоров LG от LH510U до LH609V серии 2016 года
Все о телевизорах LG
Сообщение Игорь » 27 апр 2016, 22:08
Это все FullHD телевизоры LG 2016 года.
Как обычно, тв с буквой U на конце - разрешение 1366х768, возможна -VA матрица:
32LH510U, 32LH513U, 32LH520U.
Отличий между ними, кроме дизайна, пока не нашел:
510 и 520 выглядят одинаково:
513 - в старом-добром корпусе 2014-2015 года:
Подсветка Direct, как и ожидалось.
Далее то же самое, но с разрешением FullHD, IPS матрицей и в диагоналях 43 и 49 дюймов:
43LH513V, 43LH520V, 43LH541V
49LH513V, 49LH520V, 49LH541V
В общем, технически это модели серии не выше LF560.
И последняя серия - LH609V.
Идет в диагоналях 32, 43, 49, 55: 32LH609V, 43LH609V, 49LH609V, 55LH609V. Судя по представленным диагоналям, похоже, это серия идет с уплавнялкой. Корпус напоминает LF640V:
Эта серия идет со смартом на новой платформе веб ос 3.0.
Само собой, без поддержки 3-д и HDR.
Все FullHD без ТруМоушн, 60Гц. Direct.
32LH513U - ZE.BRUW LDU - IPS- !, 60 Гц, 1366х768
32LH590U - ZE.BRUF LDU - IPS+, TM нет, 1366х768
43LH595V - ZE.BRUD LDU, -VA, Direct, TM нет
43LH513V - ZD.BRUW LDU, IPS-, Direct
43LH604V - ZA.BRUW LDU - IPS-, Direct, TM нет
43LH609V - ZF.BRUW LDU
32LH609V - ZF.BRUG LDU IPS+
32LH604V - ZB.BRUG LDU IPS+
32LH513U - ZE.BRUF LDU
32LH520U - ZA.BRUF LDU - IPS+
43LH570V - ZD.BRUD LDU - Смарт без браузера!, ZD.BRUW LDU - IPS
32LH570U - ZC.BRUF LDU IPS+ - Смарт без браузера!
LG серии LH570 - USB устройства ввода не поддерживаются (мышь/клавиатура)
Внимание! Были замечены иные матрицы. LG Опять запустила лотерею:
32LH513U - ZE.BRUC LDU - VA
32LH570U - ZC.BRUM LDU - VA?
32LH513U - ZE.BRUM LDU - VA?
BRUM - самые слабые углы обзора
28LH - IPS, TruMotion 1 параметр
oNeveE
Re: Обсуждение телевизоров LG от LH510U до LH609V серии 2016 года
Сообщение oNeveE » 04 май 2016, 11:37
День добрый.
Подарили мне тут телевизор 43lh609v, попользовался несколько дней и возникли вопросы. (с телевизорами LG дела не имел). Помогите,если кто знает.
1) смотрю, в основном, фильмы с компьютера через DLNA(сервер HMS), обнаружил, что некоторые фильмы телевизор не может нормально показать (mkv, 1920x1080, x264, битрейт ~15-20Mbit/s). Выглядит это так: идет фильм, потом картинка замирает, появляется "индикатор задумчивости" (кружок с двигающимися шариками внутри, аналог песочных часов в windows), через 3-7 секунд фильм идет дальше, до следующей остановки. Происходит это весьма часто и, судя по всему, в определенных точках фильма. Смотреть невозможно.
Вопрос: это из-за того, что в телевизоре убогий процессор? Можно что-либо сделать?
2) Пытаясь решить данную проблему, настроил транскодирование (чтобы сделать поток попроще). Выяснил, что телевизор понимает только mpegts контейнер. Все бы ничего, но при этом не работает перемотка. То есть, можно включить ускоренное произведение 4x, но это издевательство.
Нормальная же перемотка (которая нормально работает если смотреть файл напрямую, без транскодирования) не работает - пишет "this function is not supported".
Можно ли что-нибудь сделать с этим?
На кухне у меня висит какой-то мелкий sony, купленный лет пять назад - там подобной проблемы нет, все прекрасно перематывается.
Сообщение Игорь » 04 май 2016, 14:14
oNeveE писал(а):День добрый.
Добрый!
Попробуйте тот же файл мкв на флешку закинуть - будут ли затупы. Если нет - значит, не процессор, а, либо ограничения DLNA, либо что-то крутить в дмс надо. По вай-фай передает или кабелем?
oNeveE
Сообщение oNeveE » 04 май 2016, 14:26
Игорь писал(а): Добрый!
С сетью все в порядке - 100mbit/s, по витой паре. Специально проверял - потерь нет, скорость в норме.
С флешкой попробую, хоть и придется резать mkv файл: телевизор понимает только FAT32, exFAT не понимает, ntfs - даже не пытался пробовать - наверняка нет.
А на fat32 максимальный размер файла - 4G, а фильм ~ 20G.
Сообщение Игорь » 04 май 2016, 14:30
oNeveE писал(а): С сетью все в порядке - 100mbit/s, по витой паре. Специально проверял - потерь нет, скорость в норме.
NTFS они прекрасно понимают - у меня все флешки и выносные харды в нем.
oNeveE
Сообщение oNeveE » 04 май 2016, 14:41
Игорь писал(а): NTFS они прекрасно понимают - у меня все флешки и выносные харды в нем.
Ну ок, попробую вечером - по результатам отпишусь.
Сообщение Игорь » 04 май 2016, 15:10
oNeveE писал(а): Ну ок, попробую вечером - по результатам отпишусь.
Должен тянуть. Как понял, судя по мкв, у Вас бд рип. LG понимают и некоторые ремуксы в м2тс (к сожалению, некоторые).
oNeveE
Сообщение oNeveE » 05 май 2016, 11:07
Результаты:
1) ntfs телевизор понимает
2) при проигрывании напрямую с флешки никаких затыков нет, все ок.
3) еще раз проверил сеть - все нормально, по tcp скорость достигает ~95mbit/s, т.е., по идее, должно хватать. Судя по всему, проблема где-то на уровне dlna.
Если будет время, сниму дамп обмена телевизора с сервером - посмотрю.
Сообщение Игорь » 05 май 2016, 17:04
oNeveE писал(а):Результаты:
Там есть искусственные ограничения, накладываемые производителями по DLNA.
Возможно, это они и вылазят.
Voronoff
Сообщение Voronoff » 05 май 2016, 17:45
Попробуйте установить другой DLNA сервер, рекомендую Plex Media Server. И клиент к нему - PlayPMS или Xplay.
Panasonic TH-42PY85A
