Выбор видеокарты для 4К
Re: Выбор видеокарты для 4К
Сообщение Игорь » 04 май 2016, 21:13
Lexad писал(а):Уговорили, как насчёт http://datori.dataleks.lv/ru/item/video ... rte:113459
и надоли 4Г оперативы или можно 2 ???
Зависит от ценника, если разница небольшая, можно и 4 Гб. Некоторые игры позволят выставить настройки более высокого качества в 1080р. В целом разница минимальна.
Даурен
Сообщение Даурен » 01 июн 2016, 12:56
Думаю по теме будет.
Сегодня была анонсирована видеокарта от AMD Radeon RX480 на новой архитектуре Полярис.
Стоимость RX 480 с 4Гб памяти начнется от 199$
Результат 3DMark между GTX980 и Fury - почти в 2 раза выше HD7970GHz
Потребление меньше 150Вт(PCI-EX 75W + 6Pin 75W) - в 2 раза меньше HD7970GHz
Памяти 4Гб(200$)8ГБ(250$) + сжатие на 40% эффективнее старого
VR, DX12/Vulkan, DP1.4, HDMI2.0a, HEVC/H.265, HDR.
В общем неплохая замена HD7970 за 199$
Так же связка 2-ух видеокарт RX480 по производительности бьёт GTX1080.
По слухам этот же видео процессор будет в PS4 Neo.
Сообщение Игорь » 03 июн 2016, 19:38
Даурен писал(а):Думаю по теме будет.
Посмотрим, что оно в играх возьмет, марки абстрактны. Если не ошибаюсь, тесты в конце месяца будут. Заодно хотелось бы глянуть разницу в производительности между 4Гб и 8. Думаю, у нас ценник поднимется до 250 и 300$, но даже при равной с 980 мощности, это весьма сытно в 1080р разрешении:)
Даурен
Сообщение Даурен » 03 июн 2016, 19:41
Ну так ещё в игре тест был Ashes of the singularity при равных настройках(максимальных) 2xRX480 набирают 5000, GTX1080 4900.
Сообщение Игорь » 05 июн 2016, 18:48
Даурен писал(а): Ну так ещё в игре тест был Ashes of the singularity при равных настройках(максимальных) 2xRX480 набирают 5000, GTX1080 4900.
Периодические проблемы с двойными видеокартами в играх (кросс, сли) не вызывают особого желания использовать две видеокарты.
Впрочем, DX 12 позволяет использовать мультиадаптер - любые две видеокарты, хоть зеленую с красной (именно такой конфиг наиболее производителен). С приходом 12 можно будет надеяться на улучшения в оптимизации связок.
http://www.anandtech.com/show/9740/dire ... -preview/4
Даурен
Сообщение Даурен » 03 июл 2016, 04:47
Мультимедийные функции чипов Polaris столь же соответствуют передовым стандартам, как и основная часть GPU. От Fiji новому поколению достался декодер стандарта H.265 (HEVC), способный обрабатывать поток разрешением 4К с частотой 60 Гц, а предельная частота для блока H.264 в 4К увеличена до 120 Гц. Кодировщик также приобрел совместимость со стандартом HEVC — вплоть до 60 Гц в режиме 4К (и 4К с частотой 30 Гц в формате H.264). Дополнительно в кодировщик были внесены оптимизации для быстрого кодирования в два прохода (что неизбежно для получения качественного результата).
В плане вывода изображения видеокарты Polaris совместимы с интерфейсами DisplayPort 1.3/1.4 (последний будет финализирован в будущем) и HDMI 2.0b. Это значит, что на данный момент Polaris может выводить сигнал с разрешением 5120 × 2880 с частотой 60 Гц посредством DisplayPort и 3840 × 2160 при 60 Гц через HDMI.
Конвейер дисплея поддерживает передачу цвета с глубиной 10 и 12 бит на канал и позволяет выполнять аппаратно коррекцию гамма-кривой и цветового охвата под спецификации устройства вывода изображения. Все это необходимо для совместимости с HDR-экранами — сейчас это телевизоры с интерфейсом HDMI 2.0b, а мониторы приобретут такую функциональность по завершению работ над стандартом DisplayPort 1.4.
Так же по соотношению Производительность на $, она превосходит все карты что есть сейчас.
Ну и производительность в среднем в DX11 ровна 970(где то быстрей где то медленней) в DX12 примерно на уровне 980.
Ну и карта для FullHD игр по большей части, для 4К ждём RX490.
Сообщение Игорь » 04 июл 2016, 11:50
Даурен писал(а): Так же по соотношению Производительность на $, она превосходит все карты что есть сейчас.
Это Вы про какую карту, 480?)
Даурен
Сообщение Даурен » 08 июл 2016, 02:29
Ага)
timooosha
Сообщение timooosha » 17 авг 2016, 12:08
Понимаю, что тема, видимо, уже не актуальна, но вставлю свои 5 копеек.
Если я дам вам БЕСПЛАТНО видеокарту, давно снятую с производства, она, по соотношению цена-производительность, тоже сможет уделать многие актуальные карты, только вот в современныхъ играх фпс вряд ли поднимется выше пола, на котором стоит ведро, в котором ей самое место.
Сам имею gtx1080 - 4k с максимальными настройками графики она тянет в очень ограниченном числе игр, в большинстве же "графонистых" даже при fullhd бывают просадки до 40-50фпс. Так что недорогих карт для 4к игр в максимальном качестве не существует. На мой взгляд лучше играть 1080р при максимальных настройках, чем в 4к при средних. Если же целевые игры не относятся к тяжелым(вроде the division, rise of the tomb raider, battlefield 1 и т.п.) - то может хватить и gtx1060/1070 либо rx480.
Kotofey
Сообщение Kotofey » 17 авг 2016, 16:22
Доброго времени суток. Имеется в наличии 48ju7000, видеокарта 970 играю в танки в разрешении 1920×1080 настройки выше средних, все нормально. Стоит только повысить разрешение до 4к буквально через пол минуты комп уходит в ребут, может кто подскажет в какую сторону смотреть? Особо не принципиальна игра в 4к, ясно что видюха слабовата, но на минималках то должна тянуть, а тут сразу перезагрузка. Проц i7 4770, оперативы 16, бп на 750w.
