Выбор цифрового телевизора 32 дюйма 2016 среднего ценового уровня
Re: Выбор цифрового телевизора 32 дюйма 2016 среднего ценового уровня
Сообщение Игорь » 14 июл 2016, 20:35
TheArk писал(а):Друзья, подскажите, что взять. Планирую маме в зал купить телевизор 32 дюйма. Вай-фай и смартТВ не особо нужно, она всеравно с этим не разбереться. Главное чтоб аналоговые каналы показывал без помех. Да каналы переключал быстро.
Брать буду в МВидео. Вот составил выборку из чего выбираю http://goo.gl/XZ0T81.
Не совсем понятно чем отличаются малоизвестные бренды от раскрученных. Вот есть например 2 очень бюджетных телевизора, а отзывы на них хорошие.
Supra STV-LC32450WL и Haier LE32M600
Отсюда возникает вопрос стоит ли переплачивать за бренд?
Не знаю, как у Вас, а у нас к очень бюджетным телевизорам, в случае поломки, запчастей не найти. На моей памяти только к Hundai и JVC вопросов не было - но их и продалось мизер. Если первый вариант еще достаточно бодрый был, то остальные и на вид бюджетные, и по картинке/меню.
Аналоговые каналы цифровые тв по скорости переключения с элт не сравняться, но и откровенных тормозов вроде нет. По шумам - лучше всего их шифруют модели с IPS матрицами.
Из списка присмотрелся бы к:
Sony KDL32R503C
LG 32LF562V (560V) - чтоб точно на IPS матрицу попасть + картинка субъективно поинтереснее более недорогих U вариантов.
TheArk
Сообщение TheArk » 15 июл 2016, 04:52
Спасибо за подробный ответ.
Но как говориться, чем дальше в лес, тем злее волки):
Чем плохи бюджетные модели именитых брендов, например:
LG 32LF510U LG 32LF560U LG 32LF562U LG 32LF550U
Philips 32PFT4100/60
Samsung UE32J4000AK
Остановился на Philips 32PFT4100/60 дешевый с ФХД, вот только не знаю как он аналог принимает.
Сообщение Игорь » 15 июл 2016, 21:15
TheArk писал(а):Спасибо за подробный ответ.
Samsung UE32J4000AK
510/550 - простейшие корпуса с внешним блоком и USB сзади тв (если правильно помню). В 60-х корпус субъективно посолиднее и USb сбоку, внешнего бп нет(хотя не факт, что это минус). Если картинку не подстраивать, то с завода в 510/550 попроще.
А Филипс в магазине смотрели?
TheArk
Сообщение TheArk » 16 июл 2016, 04:06
Пока еще нет, сегодня вот поеду поглядеть их всех.
Подскажите, по аналогову тюнеру они все одинаковы или есть отличия?
TheArk
Сообщение TheArk » 16 июл 2016, 13:11
Остановил свой выбор на LG 32LF562U, филипс отговорил брать консультант, тормозной он очень и меню неудобно сложное.
Единственное смутило, что у всех LG при яркой настройке уход белого цвета в синий.
ANDREYZ
Сообщение ANDREYZ » 16 июл 2016, 14:08
TheArk, а почему LG 32LF562V не выбрали?
На IPS или VA матрице взяли?
32LF562U-ZC.BRUYLDU - IPS, 50Hz
32LF562U-ZC.BRUMLDU - VA, 50Hz
TheArk
Сообщение TheArk » 16 июл 2016, 14:22
32LF562V уже нет в наличие
Пока не взял, домой заехал флешку записать.
Консультант говорит IPS, я сам не понял, углы обзора нормальные, смутили отзывы на нядекс маркете
Код: Выделить всё
]Недостатки:
Качество картинки, искажение цветопередачи при просмотре под углом.
В 2016 году в моделях 32LF562U и 32LF550U компания, похоже, начала практику использования удешевленных компонентов.
При просмотре картинки на этих моделях под углом (сидишь не перед телеком, а слева-справа) наблюдается искажение цветов; цвета "плывут", как на дешевой TN-матрице.
Комментарий:
По тем же ценам есть модели с нормальной картинкой - 32LF510U и 32LF620U. И все равно обязательно смотрите качество картинки перед покупкой, возможно там тоже изменится качество!
Можно быстро проверить цветопередачу, скинув на флешку в JPG однотонные заливки разных цветов (зеленую, красную и др.) и, выведя их на телек, посмотреть на экран под разным углом.
Код: Выделить всё
Недостатки:
Удешевленная матрица, не замеченная ранее на моделях этого ряда: искажение картинки даже при изменении горизонтального угла просмотра.
Звук среднего качества.
Комментарий:
Привычка видеть у «корейцев» всегда красивую картинку (по опыту 5-10 моделей) вышла боком.
Выбор был сделан основываясь лишь на списке технических характеристик и информации от производителя (поддержка LG заверила: матрица IPS).
Матрица в телевизоре если и IPS, то очень бюджетная и удешевленная. Картинка «плывёт» даже при некотором изменении горизонтального (!) угла обзора.
Звук средней «паршивости». Пресетами удалось добиться более-менее приемлемой разборчивости, но до «хорошо» еще далеко.
По всей видимости, кризис внёс коррективы и в производство даже отличных брендов. Жаль. По остальному претензий нет: стандартно удобное меню LG и эргономичный пульт.
Приём как DVB-T2, кабельного DVB-C и аналогового кабельного отличный.
Медиапроигрыватель с носителей так же работает без нареканий и переваривает практически все доступные форматы видео (даже .flv).
Данную модель рекомендовал бы при значительном недостатке денежных знаков и при условии, что именно эта модель окажется дешевле конкурентов (чтобы хоть чем то выделиться).
Не повторяйте мою ошибку: даже если бренд никогда не подводил, не ленитесь: посмотрите ТВ своими глазами, прежде чем принять окончательное решение.
ANDREYZ
Сообщение ANDREYZ » 16 июл 2016, 15:29
На этом же форуме вычитал, что надо сзади на крышке телевизора посмотреть стикер. Если написано ZC.BRUYLDU - то матрица IPS, а если ZC.BRUMLDU - то матрица VA. Знающие, поправьте если не прав.
Сам уже голову сломал, тоже выбираю телевизор 32.
TheArk
Сообщение TheArk » 18 июл 2016, 04:27
Хочу так же на дачу взять еще телек с рук.
Подскажите, что из этого лучше выбрать?
Philips 32pfl3107h
Samsung ue32?5000
Samsung UE32FH4003W
Samsung LE32C530F1W
Сообщение Игорь » 18 июл 2016, 18:29
ANDREYZ писал(а):На этом же форуме вычитал, что надо сзади на крышке телевизора посмотреть стикер. Если написано ZC.BRUYLDU - то матрица IPS, а если ZC.BRUMLDU - то матрица VA. Знающие, поправьте если не прав.
Это да. Но проще пальцем провести) На -VA пока hard покрытие не ставят)
