Настройка телевизоров LG
Сообщение Игорь » 04 апр 2014, 11:32
В этой теме будем собирать настройки для телевизоров LG. Выкладываем свои собственные и позаимствованные:)
LG тв, настройка картинки, настройка изображения
Условно настройки изображения можно разделить на 4 типа:
1. Калиброванные. Получены с помощью специального оборудования.Далеко не всегда являются идеальными, т.к. подходят для конкретного экземпляра.
2. Настройки для просмотра в яркой комнате.
3. Настройки для просмотра в темной комнате.
4. Свои настройки (для повседневного просмотра)
42LB671V
42LB730V
49UB850V
42LB650V
ISF - это наш режим Эксперт
55LB630V/650V(Robert Wiley)
32LB580V/39LB580V(?)/42LB580V/47LB580V, они же для LB570V(Robert Wiley):
55LB720V, 55LB730V, 65LB730V, 65LB720V(Robert Wiley):
60LB720V (Robert Wiley):
СергейСПБ:
Настройки ТВ для LG 42 580S (настраивал для PS4)
1)Заменил значение в ТВ HDMI-на ИГРЫ
2)Подсветка 55(45-60 зависит от освещение в комнате)
3)Контрастность 87
4)Яркость 55
5)Четкость 76
6)Цветность 75
7)Оттенки R5
8)Цв.темп-ра C7
Дополнительные Настройки
1)Динамическая контрастность-ВЫКЛ
2)Динамический цвет-ВЫКЛ
3)Уровень белого-ВЫКЛ
4)Оттенки коже 0
5)Шумоподавление-низкое
6)Устр.Цифр.Шума-средние
7)Гамма-низкое
8)Уровень Черного-высокий(Для ИГР можно поставить низкий,тогда убираем яркость до 40-45) СТ9)Защита зрения -ВЫКЛ
PS-Режим экрана Стандартный, HDMI-1
vliv:
LG 49LB552V
Эксперт 1
Подсветка 75
Контрастность 91
Яркость 50
Г. резкость 13
В. резкость 11
Цветность 48
Оттенки G6
доп. настройки
Динам.контраст выкл
Цветовая гамма широкая
Расширение краёв вкл
Цветовая температура холодная
Гамма 2.2
Перевод терминов для тех, кто не в ладах с английским:
Picture Mode - режим изображения (Яркий, Стандартный, Кино и т.п)
Backlight - подсветка
Contrast - контраст
Brightness - яркость
Energy Saving/Eco - программный режим экономии энергии или с помощью оптического датчика
Sharpnes - четкость(резкость)
Color - цвет(цветность)
Tint - тон/оттенки (смещение картинки в красные или синие/зеленые оттенки)
Dynamic Contrast - динамический контраст (автоматическая оптимизация контраста в зависимости от сцены на экране)
Super Resolution - улучшение четкости (встречается у LG и Филипс)
Color Gamut Range - цветовой охват(гамма)
Edge Enhancer - расширение краев/выделение границ и прочее - усиление прорисовки контуров
Color Fillter - цветовой фильтр
White Balance - баланс белого (по 2, 10 или 20 точкам)
Color Temp - цветовая температура
Method - дублируется способ настройки баланса белого
Pattern - образец баланса белого
Aspect Ratio - соотношение сторон, Just Scan - по размеру экрана (исходный)
Noise Reduction - аналоговое шумоподавление
MPEG Noise Reduction - цифровое шумоподавление
Black level - уровень черного (черный цвет глубже или светлее)
Real Cinema - режим оптимизации для кино (практическая реализация сомнительна)
Motion Eye Care - автоматическое снижение яркости подсветки для комфорта глаз
Led Local Dimming - управление подсветкой, имеет смысл, если подсветка Direct
Таблица с колонками - регулировка баланса белого при определенном значении яркости(IRE)
Простой выход, если не знаете языка - заходим в меню, где меняется язык и выставляем английский. Настраиваем и потом возвращаем свой язык. Главное запомнить, куда лазили (можно просто на мобилу снять видео).
Последний раз редактировалось Игорь 04 апр 2014, 11:32, всего редактировалось 4 раза.
Причина: обновлено
DAIMONDS
НАстройка телевизора LG
Сообщение DAIMONDS » 13 апр 2014, 09:23
Игорь здраствуйте помогите настроить телевизор точнее параметры изображения. Телевизор LG 42LA644V есть готовые таблицы с настройками и более подробное описания терминов что они означают например для чего нужны оттенки и остальные термины.
Re: НАстройка телевизора LG
Сообщение Игорь » 13 апр 2014, 13:09
DAIMONDS писал(а):Игорь здраствуйте помогите настроить телевизор точнее параметры изображения. Телевизор LG 42LA644V есть готовые таблицы с настройками и более подробное описания терминов что они означают например для чего нужны оттенки и остальные термины.
Попробуйте следующие настройки:
viewtopic.php?f=22&t=45&start=60#p1152
Если картинка будет казаться блеклой - можно понизить яркость и повысить контраст вместе с подсветкой.
Проще всего разобраться с настройками методом научного тыка:) Всегда можно сбросить на заводские настройки в случае неудачи. Максимальное количество настроек в режиме эксперт 1-2 (они одинаковы.)
Re: Настройка телевизоров LG
Сообщение Игорь » 25 апр 2014, 19:43
Настройка изображения 42LN655V, 42LA660, 42LA662, 42LA667, 42LA669, 42LA690. Подходит также для 47 дюймов.
viewtopic.php?f=22&t=45#p524
viewtopic.php?f=22&t=45#p540
viewtopic.php?f=22&t=45&start=10#p574
viewtopic.php?f=22&t=45&start=30#p788
Artyom
Сообщение Artyom » 27 апр 2014, 11:21
Здравствуйте, Игорь
Нигде не могу найти настройки изображения для LG 26LH2000 =(
Можете написать настройки для данной модели?
Сообщение Игорь » 27 апр 2014, 12:34
Artyom писал(а):Здравствуйте, Игорь
К сожалению, такой модели нет. Вы можете попробовать выбрать режим Эксперт (isf) или Кино, как наиболее оптимальные и, отталкиваясь от них, менять контраст, подсветку, цветовой оттенок.
Эдуард
Сообщение Эдуард » 28 май 2014, 16:56
А есть настройки для LG 47LA860Vя
Спасибо!!!
Сообщение Игорь » 28 май 2014, 21:35
Эдуард писал(а):Добрый вечер!
Спасибо!!!
Добрый!
Можете попробовать отсюда:
viewtopic.php?f=22&t=45&start=40#p874
Сообщение Игорь » 29 май 2014, 13:02
Настройка изображения 47LA860V:
Режим: Эксперт 1
Подсветка: 50
Контраст: 70
Яркость: 50
Г Четкость: 0
В Четкость: 0
Цвет: 50
Тон: 0
Соотношение сторон: Исходный
Экспертные настройки
Динамический контраст: Off
Супер разрешение: Off
Цветовое пространство: BT709
Расширение границ: Off
xvYCC: Off
Цветовой фильтр: Off
Экспертный образец: Off
Гамма: 2.2
Настройки картинки
Шумоподавление: Off
MPEG Шумоподавление: Off
Уровень черного: Низкий
Режим кино: Вкл
Защита глаз: Off
LED локальное затемнение: Низкий
TruMotion: пользователь de-blur 10 de-judder от 3 и выше
Баланс белого по двум точкам
Высокий R 20, G 0, B9;
Низкий R 0, G 0, B 0
Баланс белого по 10 точкам:
10IRE R 15, G 0, B -24;
20IRE R 10, G 0, B -8
Система управления цветом:
Red S 0, T 0, L 0;
Green S 0, T 0, L 4;
Blue S 0, T 0, L 5;
Голубой S 0, T 0, L 2;
Фиолетовый S 0, T -8, L 0;
Желтый S 0, T 0, L 0
Сообщение Игорь » 28 июл 2014, 17:02
Откалиброванные настройки изображения олед LG EA980 (55EA980W) от Steve Withers (использовал Klein K-10, Sencore MP500 и CalMAN5 ПО).
LG EA980 (55EA980W)
Режим изображения: Эксперт1
OLED свечение: 50
контраст: 70
Яркость: 50
Горизонтальная резкость: 0
Вертикальная резкость: 0
Цвет: 50
Тон: 0
Экспертные настройки:
Динамический контраст: выкл
Супер разрешение: выкл
Цветовой охват: BT709
Расширение краев: выкл
xvYCC: авто
цветовой фильтр: выкл
Экспертный образец: выкл
Гамма: 2.2
Баланс белого по двум точкам: Высокий Кр 0, Зел -5, Син 7; Низкий Кр 2, Зел -2, Син 1
Баланс белого по 20 точкам:
10IRE Кр 0, Зел 0, Син 10;
40IRE Кр 8, Зел 0, Син 0;
50IRE Кр 6, Зел 0, Син 0;
90IRE Кр 0, Зел -10, Син 0;
100IRE Кр 0, Зел -10, Син 0
Красный S 0, T 3, L 0; Зеленый S 0, T 0, L 1; Синий S 0, T 0, L 4; Голубой S 0, T 2, L 3; Пурпурный S 0, T -4, L 3; Yellow S 0, T 5, L 2
Настройки картинки:
Оба шумоподавления выкл
Real Cinema: вкл
TruMotion: выкл (?)
