Настройка телевизоров LG
Re: Просмотр фото
Сообщение Игорь » 06 янв 2015, 11:02
wawa писал(а):
Игорь писал(а):В 850 точно можно в выпадающем меню (плюсик или лупа)
Игорь, я так понимаю, что на автомате он этого не делает?
Та же фигня с фильмами.
При проигрывании с флэшки соотношение стороне часто неверное.
Но изменить ничего нельзя.
В настройке есть пункт "формат", но он не влияет на просмотр с флэшки.
Это так или я что-то упустил?
Весьма странное поведение для такого навороченного девайса.
Ресайзинг есть даже в ТВ прошлых веков. А в этом - нет.
С флешки ресайз заблокирован у большинства производителей.
Re: Настройка телевизоров LG
Сообщение Игорь » 06 янв 2015, 11:03
Анна писал(а):Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сбросить настройки каналов в телевизоре LG 42 LB 673. Поставила кам-модуль и автонастройку каналов - они загрузились в какой зря последовательности - только цифровых 150 шт., и 70 аналоговых. вручную их отсортировать нереально, хочу удалить настройку полностью и настроить вручную, но не найду, где можно удалить. или как удалить из настройки выборочно некоторые каналы (кодированные за доп.плату, мне не нужны, а номер занимают)? я нашла только пропуск каналов, но это не то,что мне надо. помогите, пожалуйста.
Здесь посмотрите сброс до заводских настроек:
viewtopic.php?f=11&t=476#p9002
Сообщение Игорь » 06 янв 2015, 11:13
-Александр- писал(а):Подскажите пожалуйста настройки для LG47LK950
Несколько лет назад при покупке я пару дней мучился чтоб его настроить, очень тяжёлый аппарат в плане настроики изображения, и как то мне это удалось, картинка была сочная и без размытостей. Но на днях случайно сбились настроики, как только не крутил и через мастера изображения, всё равно не то, в желтом преобладает зеленый оттенок, по краям предметов есть нечёткости, я уже сбил дополнительные настройки, только хуже стало.
К телевизору подключен спутниковый ресивер HD
К сожалению, вообще никаких настроек найти не удалось.
sands
Сообщение sands » 06 янв 2015, 11:36
Ребят подскажите приобрел тв Lg47LA691V как настроить правильно под приставку Sony PlayStation 4 Что бы для глаза приятнее было Спасибо.
Сообщение Игорь » 06 янв 2015, 11:55
Обновлены настройки изображения для тв LG на первой странице. Посмотрите, может, подойдут.
Сообщение Игорь » 06 янв 2015, 11:58
sands писал(а):Ребят подскажите приобрел тв Lg47LA691V как настроить правильно под приставку Sony PlayStation 4 Что бы для глаза приятнее было Спасибо.
Кнопка Input - крансая кнопка, переименовываем HDMI в ПК. Режим изображения - Игра. Далее, в зависимости от света снижаем подсветку и контраст, чтобы яркость не била по глазам и при этом не казалась картинка тусклой. Снижаем четкость. Слишком четкая картинка в играх дополнительно напрягает зрение, но и мыла быть не должно.
sands
Сообщение sands » 06 янв 2015, 14:14
[quote="Игорь"][quote="sands"]Ребят подскажите приобрел тв Lg47LA691V как настроить правильно под приставку Sony PlayStation 4 Что бы для глаза приятнее было Спасибо.[/quote]
Кнопка Input - крансая кнопка, переименовываем HDMI в ПК. Режим изображения - Игра. Далее, в зависимости от света снижаем подсветку и контраст, чтобы яркость не била по глазам и при этом не казалась картинка тусклой. Снижаем четкость. Слишком четкая картинка в играх дополнительно напрягает зрение, но и мыла быть не должно.[/quote]
Там нет переименовать в пк :?
Ligas
Сообщение Ligas » 06 янв 2015, 16:24
Всем здрасте,помогите с настройками для телика LG 42LA615V при подключении к компу как монитор.
Телик подключен к компу по HDMI...и чисто случайно обратил внимание на нижнюю часть экрана,там где обычно панель пуск находится на рабочем столе...во время фильма и заметил,что отчетливо видно всю длину этой панели с вкладками оперы !!! Жесть просто.Думаю показалось.Отключил тел.Дал отдохнуть и по новой завел но безрезультатно.
В настройках телика нашел строку образец и выбрал внешний!!! вот во всю красу и предстала полоса по всей длине экрана.
Как быть?что делать?
Пробовал переименовывать в PC HDMI ,но резкости вообще нет! Какие значения выставлять в вертикальной и горизонтальной резкостях!!!???текст читать вообще не возможно.
Последний раз редактировалось Ligas 06 янв 2015, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 06 янв 2015, 17:26
sands писал(а): Там нет переименовать в пк :?
А во что есть? Игра/консоль?
Сообщение Игорь » 06 янв 2015, 17:32
Ligas писал(а):Всем здрасте,помогите с настройками для телика LG 42LA615V при подключении к компу как монитор.
Если правильно понял, у Вас идет фильм + внизу панель задач видна? Это не проблема тв, что комп подает, то он и отображает. Если у Вас при воспроизведении фильма еще и строку видно - проигрыватель не в полноэкранном режиме.
Со стороны тв можно регулировать только соотношение сторон (формат экрана). Нужно выставить Исходный/по размеру экрана. А остальные настройки проводить на пк.
Если же Вы о чем-то другом пишете, желательно фото.
