Настройка телевизоров LG
himspb
Re: Настройка телевизоров LG
Сообщение himspb » 20 фев 2015, 19:03
подскажите, как на lg42lb679 убрать интерлейс при просмотре цифровых телеканалов на билайн тв? Вещание идет в формате 1920х1080i, лесенка глаза мозолит :( Заранее спасибо
AlexHalon
Сообщение AlexHalon » 20 мар 2015, 10:49
Здравствуйте, у меня телевизор LG 55lb671v, помогите пожалуйста настроить его. Смотрю в основном bluray фильмы на медиаплеере iconbit xds10003D. Огромное спасибо за помощь!
Сообщение Игорь » 20 мар 2015, 19:53
himspb писал(а):подскажите, как на lg42lb679 убрать интерлейс при просмотре цифровых телеканалов на билайн тв? Вещание идет в формате 1920х1080i, лесенка глаза мозолит :( Заранее спасибо
Сигнал от внешнего ресивера или кабель в тв?
Если ресивер, в настройках поставить 720р. Если кабель, попробовать покрутить четкость в меньшую сторону и ТруМоушн в большую. Убрать не уберет, но может немного замаскировать.
Сообщение Игорь » 20 мар 2015, 19:55
AlexHalon писал(а):Здравствуйте, у меня телевизор LG 55lb671v, помогите пожалуйста настроить его. Смотрю в основном bluray фильмы на медиаплеере iconbit xds10003D. Огромное спасибо за помощь!
Попробуйте эти:
Zankt9
Сообщение Zankt9 » 24 мар 2015, 14:22
Здравствуйте. Полностью прочел всю тему, но настроек для своего lg 42ub820v так и не нашел. Буду Вам очень благодарен, если их напишите.
Хотелось бы также посоветоваться какие настройки (желательно подробные) нужно поставить для 1)ТВ от МГТС (смотрю чаще всего hd футбол, так что может есть какие-то специальные под футбол, а то мой режим спорт очень рябит)
2)ps4
3)медиаплеер iconbit (на нем смотрим фильмы по 40гб)
4)Так же вопрос: правда ли на настройки влияет как назвать hdmi (слышал, что для ps4 нужно назвать PC) и еще влияет ли к какому hdmi (по номеру) подключаешь (если да, то, что (из 3-х моих девайсов)куда нужно подключить?
Буду очень признателен за подробный ответ
hemul
Сообщение hemul » 27 мар 2015, 14:21
Доброго дня. Если есть возможность,дайте пожалуйста настройки для LG 37LK451. Нигде не могу найти. Освещение в комнате днем среднее,так же смотрю в полутемноте(ночник).Матрица IPS. Если нет рекомендованных настроек,порекомендуйте если можно сами-интересует в основном подсветка, контрастность,яркость и четкость.
Сообщение Игорь » 27 мар 2015, 18:46
Zankt9 писал(а):Здравствуйте. Полностью прочел всю тему, но настроек для своего lg 42ub820v так и не нашел. Буду Вам очень благодарен, если их напишите.
2)ps4
Попробуйте от UB850
В смысле рябит? Может, это все-таки не HD? Или не все трансляции в HD? (Часто такое вижу). Попробуйте четкость и контраст меньше сделать.
В играх для снижения инпут лага и отключения доп обработки картинки, да, переименовываем в ПК.
Обычно для игр HDMI маркируют (DVI, PC). Если такой маркировки нет, можно в любой. Также один из HDMI может поддерживать субдискретизацию 4:4:4 - это нужно уточнять в мануале. Обычно необходимо дизайнерам и некоторым геймерам.
Сообщение Игорь » 27 мар 2015, 18:56
hemul писал(а):Доброго дня. Если есть возможность,дайте пожалуйста настройки для LG 37LK451. Нигде не могу найти. Освещение в комнате днем среднее,так же смотрю в полутемноте(ночник).Матрица IPS. Если нет рекомендованных настроек,порекомендуйте если можно сами-интересует в основном подсветка, контрастность,яркость и четкость.
Попробуйте следующие:
hemul
Сообщение hemul » 28 мар 2015, 01:40
Спасибо! До телика доберусь,попробую настроить. Смущает только малое значение задней подсветки... в основном на других ТВ рекомендуют ~~ 80/85, а тут 37.
Сообщение Игорь » 29 мар 2015, 10:01
hemul писал(а):Спасибо! До телика доберусь,попробую настроить. Смущает только малое значение задней подсветки... в основном на других ТВ рекомендуют ~~ 80/85, а тут 37.
Если будет тускло - можно добавить. А вообще малым значением подсветки добиваются визуально более глубокого черного с минимально видимыми засветами.
