Настройка телевизоров LG
42lb677v
Re: Настройка телевизоров LG
Сообщение 42lb677v » 05 апр 2015, 18:12
Здраствуйте помогите настроить мой телек lg 42lb677v последнее время цвета просто ужасны:( какието темные раньше были яркие если есь какие нибудь правильные настройки цветов выложите пжл буду премного благодарен!!
Сообщение Игорь » 06 апр 2015, 18:41
42lb677v писал(а):Здраствуйте помогите настроить мой телек lg 42lb677v последнее время цвета просто ужасны:( какието темные раньше были яркие если есь какие нибудь правильные настройки цветов выложите пжл буду премного благодарен!!
В каком режиме изображения смотрите и какие настройки? Эко-датчик отключен?
viewtopic.php?f=11&t=476#p9002
Также на первой странице видео с настройками для Вашего тв (самое первое).
Hardwinter
Сообщение Hardwinter » 06 апр 2015, 20:26
Добрый вечер! Приобрёл LG 55UB950v
Комната тёмная. Смотрим Билайн ТВ. Помогите пожалуйста с настройками. Не все каналы в хд. На данный момент, при просмотре не хд, дрожит изображение по углам.
42lb677v
Сообщение 42lb677v » 07 апр 2015, 06:18
[/quote]
Также на первой странице видео с настройками для Вашего тв (самое первое).[/quote]
Я смотрю в двух режимах спорт или яркий эко режим отключен с ним ваще все блекло
42lb677v
Сообщение 42lb677v » 07 апр 2015, 07:28
Настроил по первому видео канечно там неочь понятно но у меня вроде получилось:))) спасибо вам огромное ура))
Сообщение Игорь » 08 апр 2015, 12:09
Hardwinter писал(а):Добрый вечер! Приобрёл LG 55UB950v
Попробуйте формат изображения экрана не 16:9, а исходный (по размеру экрана или как-то так он называется). Попробуйте уменьшить четкость, отключить суперразрешение, улучшение краев.
В приставке Билайн посмотрите, стоит ли вывод видео 720р или 1080p(если доступно, обычно 1080i).
Настройки от одного из владельцев (Lucio Costa de Almeida) -
• Picture Modes
o Picture Mode : Expert 1
o Color Temperature : Warm2
o Aspect Ratio : Just Scan
• Picture Settings
o Backlight : 47
o Contrast : 80
o Brightness : 54
o H Sharpness : 10
o V Sharpness : 10
o Color : 50
o Tint : 0
• Expert Control
o Dynamic Contrast : Off
o Super Resolution : Off
o Color Gamut : Standard
o Edge Enhancer : Off
o Color Filter : Off
o Gamma : 2.4
o White Balance : Factory
o Color Management : Factory
• Picture Options
o Noise Reduction : Off
o MPEG Noise Reduction : Off
o Black Level : Low
o Real Cinema : On
o LED Local Dimming : Medium
o TruMotion : Off (советую включить, режим Пользователь, размытие на 10, дрожание по вкусу от 2 и выше).
Также пишут, что подошли от 850, но Эко-датчик выставили в среднее положение:
k_1
Сообщение k_1 » 08 апр 2015, 14:09
Помогите найти настройки изображения для модели 55LB860 (55LB870 такая же модель, только там видеокамера).
Настройки (как предлагалось несколькими страницами ниже) от моделей 67*/720/730 не подойдут.
У нас EDGE подсветка матрицы, а не DIRECT+ несколько иное настроечное меню, т.к. я многих пунктов не нашел.
з.ы.
И вообще, где бы узнать,что значат всякие загадочные пункты в меню, типа в настройках 3D - "автоматическая коррекция цвета" выкл. или вкл.
или СМАРТ звук, защита зрения и пр.
puh78
Сообщение puh78 » 09 апр 2015, 19:56
Здравствуйте!Помогите настроить оптимальные настройки изображения и звука на тв LG 47LA662V.
Последний раз редактировалось puh78 10 апр 2015, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
knyazz88
Сообщение knyazz88 » 10 апр 2015, 13:14
подскажите пожалуйста оптимальные настройки изображения телевизора Philips 47PFT6309/60 и Toshiba 32lv703r. Извените что не в тему
СергейСПБ
Сообщение СергейСПБ » 11 апр 2015, 12:53
Всем доброго дня, умоляю помогите настроить LG 42 LM580S что я только с ним не делал а изображение все не нравится:(
