Настройка телевизоров LG
Re: Настройка телевизоров LG
Сообщение Игорь » 09 сен 2014, 18:13
federico писал(а):Игорь, если незатруднит Вас, подскажите настройки для LG 47LB730V. Интересует режим кино ( заводские не нравятся) для просмотра фильмов и настройки под каналы SD/HD провайдер Ростелеком. Комната светлая.
Попробуйте выше в видео для 42LB730. Только для яркой комнаты поднимите подсветку, при этом можно слегка уменьшить контраст.
federico
Сообщение federico » 10 сен 2014, 09:12
Ок. Попробую. Отпишусь как вышло.
pavel5y5
Сообщение pavel5y5 » 12 сен 2014, 20:57
Игорь, вечер добрый!
Прошу помочь с настройками телевизора lg 42lv3551
Смотрю HD и Full HD виде с компа через HDMI в светлой комнате
Хочется получить насыщенные цвета.
Сообщение Игорь » 12 сен 2014, 21:13
pavel5y5 писал(а):Игорь, вечер добрый!
Доброй ночи, pavel5y5!
Точных настроек для этого тв не нашел, но можете попробовать эти с западного форума(3 варианта настроек):
dangluh
Сообщение dangluh » 17 сен 2014, 18:04
Уважаемые Игорь и люди! Пока не тороплюсь приобрести телик. Есть ли настройки для LG 42LB690V и LG 42LB720V. Не знаю, надеюсь, качественная матрица (IPS+) у них, но в любом случае смотрю вживую в магазине. Комната затемненная (также для ночного просмотра), чтобы почти не устали глаза.
Сообщение федот » 18 сен 2014, 05:45
Для тёмной комнаты и для просмотра в тёмное время суток,IPS матрица может не подойти,т.к чёрный,мягко говоря,будет выглядеть не убедительно.Если для Вас это важно,то нужно рассматривать тв. на "VA матрице,а это Сони,Самсунг.Недостаток тоже имеется-углы просмотра.
В магазине реально,при сравнение данных тв.,увидеть только разницу углов(посмотрите определитесь).А разницу чёрного увидеть можно только(как бы это смешно не выглядело)прихватив с собой покрывало и укрыться с тв.,заодно и засветы проверить можно.
Смешно не смешно,но если хотите радоваться своему выбору-стесняться некого.
Самсунги от 6 серии(Н6200 и выше).Сони от W605 и выше.
pavel5y5
Сообщение pavel5y5 » 20 сен 2014, 15:55
[/quote]
Точных настроек для этого тв не нашел, но можете попробовать эти с западного форума(3 варианта настроек):[/quote]
Игорь спасибо за ответ.
Но настройки не совсем подходят, поскольку если выбрать режим "Кино", "Игры" и тп. - остальная часть настроек становиться недоступной.
Черт знает как его правильно настраивать......
Сообщение Игорь » 20 сен 2014, 19:22
pavel5y5 писал(а): Игорь спасибо за ответ.
Максимум настроек в режиме эксперт. Вообще изначально все параметры отключаются в ноль, выключаются улучшайзеры. Потом повышают подсветку + контраст + яркость. Цель - добиться идеальной черно белой картинки, максимально контрастной (чтобы черный цвет был максимально глубоким и одновременно ярким белым, насколько это возможно). Потом добавляют четкость по вкусу, чтобы не было мыла, но при этом не появлялось дефектов. И только после этого приступают к настройке цветов - самое сложное. Если до этого все сделано верно, добиться насыщенных цветов легко. Но вот настроить правильный баланс белого сложнее.
pavel5y5
Сообщение pavel5y5 » 21 сен 2014, 10:46
Долго я мучался - чуть с ума не сошел, блин!
Оказывается на разных входах доступные настройки разные.
Для антенного входа доступны все настройки, за исключением уровня черного - он всегда в авто стоит.
Для входа HDMI не доступны наверное %80 настроек - улучшайзеры например все выключены и к регулировке не доступны.
Получилось для антенного входа выполнить настройки, которые вы мне посоветовали - гран мерси за это!
В общем не дурно так получилось, надо еще в эксперте настройки погонять под себя, нужно только тестовый сигнал как то замудрить......
Сообщение Игорь » 22 сен 2014, 16:34
pavel5y5 писал(а):Долго я мучался - чуть с ума не сошел, блин!
Максимальное количество настроек картинки - в режиме Эксперт. Для каждого разъема настройки свои. Т.е., не все HDMI имеют одинаковые настройки, а HDMI1 можно настроить так, а HDMI2 - эдак. И т.п.
