Настройка телевизоров LG
IGOR 33
Re: Настройка телевизоров LG
Сообщение IGOR 33 » 07 окт 2015, 17:48
Больше вариантов нет,я правильно понял ?
...Антенны аналога нет. А белый шум этот получится ли,так как если нет сигнала,то экран чернеет и по нему бегает LG-квадратик с надписью,что сигнала нет...
Яркий мультик, это какой например ?
Заливки где можно взять (это на флешку) ?
Смотрю уже месяц, на ночь оставляю в режиме ожидания(а разве нужно постоянно отключать, а потом время-дату каждый раз набирать ?), пробовал и из розетки пару раз выдёргивать....пока глухо. (
Извиняюсь за нубские вопросы...
Сообщение Игорь » 09 окт 2015, 19:14
IGOR 33 писал(а):Больше вариантов нет,я правильно понял ?
Если аналога нет, то шум не получится. Хотя можно попробовать запустить автонастройку - вдруг что поймает.
Мультик - какой нибудь сезон охоты, фрикадельки, машу с медведем - в общем, где мало темных сцен, а цвета сочные.
Заливки - https://yadi.sk/d/Q64mwsIejdjoo
Отключаю - было время, где-то в час-два ночи периодически по нескольку раз электричество вырубалось на пару минут на улице. Поэтому из включенных в розетку устройств - телик на кухне и роутер. А за городом проводку менял - у каждой розетки или группы свой выключатель, чтобы туда-сюда вилки не дергать.
IGOR 33
Сообщение IGOR 33 » 10 окт 2015, 15:59
Спасибо. Буду пробовать.
alexx34
Сообщение alexx34 » 12 окт 2015, 08:13
Всем привет! Возник небольшой вопрос по 55EG960V - имеется ресивер к сожалению без поддержки ARC. Соответственно вывод звука с тв на ресивер возможен только по оптическому кабелю, что не совсем нравится, больно уж хлипко он держится в гнезде тв, частенько выскакивает. Поэтому такой вопрос, если рес без поддержки ARC, он вывод звука с тв по hdmi никак не увидит, можно даже не пытаться?
Последний раз редактировалось alexx34 12 окт 2015, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
LG55EG910V
beland
Сообщение beland » 12 окт 2015, 08:19
День добрый...
модель 28LF498(1)U
не ловит цифровые каналы... ни эфирные, ни кабельные... в соседней комнате сони видит и те, и другие... в чем может быть проблема?..
ura24732
Сообщение ura24732 » 21 окт 2015, 09:44
Здравствуйте, купил LG 65UB950V в принципе всё устраивает, но немного напрягает преобладании голубого оттенка, люблю смотреть тв на ярком или динамичном режиме, в режиме стандарт или кино вообще не смотрю. Я так понял, где должна быть картинка белая вместо этого немного голубит. Так же дома 2 тв LG 42la660 на кухне маленький не помню его название смотрю на ярком устраивает полностью для моего глаза. Пробовал сам настраивать нечего не получается. Подскажите есть ли выход с этой неприятной ситуации?
konservator
LG 39LN540V
Сообщение konservator » 21 окт 2015, 18:55
Добрый день, помогите пожалуйста настроить параметры изображения для дневного и ночного просмотра на модели LG 39LN540V. И странная настройка динамическая контрастность (отключил её), сильно затемняет темные сцены. Может кто-то поможет. На форуме не нашел.
Сообщение Игорь » 22 окт 2015, 20:42
alexx34 писал(а):Всем привет! Возник небольшой вопрос по 55EG960V - имеется ресивер к сожалению без поддержки ARC. Соответственно вывод звука с тв на ресивер возможен только по оптическому кабелю, что не совсем нравится, больно уж хлипко он держится в гнезде тв, частенько выскакивает. Поэтому такой вопрос, если рес без поддержки ARC, он вывод звука с тв по hdmi никак не увидит, можно даже не пытаться?
Попытаться можно, но шансов мало)
Сообщение Игорь » 22 окт 2015, 20:44
beland писал(а):День добрый...
модель 28LF498(1)U
В автопоиске выбирали антенну, а не кабель? У нас часто кабель выбирают (кабельное же ж) и ничего не находят. Если и с комнатной антенны эфир не словит - вероятно, проблема в тюнере.
Сообщение Игорь » 22 окт 2015, 20:47
ura24732 писал(а):Здравствуйте, купил LG 65UB950V в принципе всё устраивает, но немного напрягает преобладании голубого оттенка, люблю смотреть тв на ярком или динамичном режиме, в режиме стандарт или кино вообще не смотрю. Я так понял, где должна быть картинка белая вместо этого немного голубит. Так же дома 2 тв LG 42la660 на кухне маленький не помню его название смотрю на ярком устраивает полностью для моего глаза. Пробовал сам настраивать нечего не получается. Подскажите есть ли выход с этой неприятной ситуации?
В ярком режиме настройка баланса белого недоступна. Можно взять стандартный или эко и в балансе белого по 2 точкам в "высокой" точке уменьшить синий. Или поменять цветовую температуру с холодной на стандарт.
