Настройка телевизоров LG
Garr1lla
Re: Настройка телевизоров LG
Сообщение Garr1lla » 02 дек 2015, 08:34
Игорь, благодарю Вас!
Блин, когда телевизор покупал, не стал заморачиваться с поиском пикселей, засветов и т.д.
А тут, начал читать форум и решил устроить проверку телевизору, возникли вопросы, подскажите, друзья!
Телек LG 47LB720V
Битых пикселей походу нет, но вот засветки по краям имеются.
1- в каком режиме включить телек (кино, эко и т.д.) и на каких фонах смотреть эти засветы?
2 -при какой яркости, контрасте, посветке?
3 -тест Снайперы - включаю режим Эксперт 1 ( настроил его по рекомендации Игоря), но у меня там отключен Truemotion почему то, а должен быть включен?
И лучше этих снайперв с телека пускать, или, к примеру, с PS4?
Короче, как обычно, был доволен покупкой, а сейчас потерял покой и сон! :mrgreen:
hokkey74
Сообщение hokkey74 » 05 дек 2015, 20:16
Всем привет.47lb680, какие настройки посоветуете для просмотра hd каналов _зимние виды спорта- хоккей,биатлон? Хоккей в приоритете.
со звуком кто нибудь занимался?что ставили для объёма?
Сообщение Игорь » 06 дек 2015, 19:56
Garr1lla писал(а):Игорь, благодарю Вас!
Телек LG 47LB720V
Засветы - в темноте на черной заливке. В принципе, если в темноте смотрите, то уже бы и сами увидели бы. Режим изображения любой. Конкретный засвет по-любому видно. Иногда его можно уменьшить убавлением подсветки.
Для снайперов включить TM в режим пользователя, 10/10. Для обычного просмотра 4-8 дрожание, 10 - размытие.
Сообщение Игорь » 06 дек 2015, 20:00
hokkey74 писал(а):Всем привет.47lb680, какие настройки посоветуете для просмотра hd каналов _зимние виды спорта- хоккей,биатлон? Хоккей в приоритете.
Можно эти:
Но цветовую температуру для спорта стандартную/холодную (color temp). В TruMotion размытие на 10, дрожание можно не трогать(0). Для фильмов TM пользователь 4-8/10.
Garr1lla
Сообщение Garr1lla » 07 дек 2015, 09:31
Игорь, еще раз спасибо!
Засветы убрал нажатием на заднюю крышку телевизора, с упором на рамку.
Про то, что можно тканью уменьшить засветы, прочитал уже после того как :)
Снайперы в режиме ТМ 10\10 не тормозят, но в паре мест, на небоскребах, артефачит.
Ну а так, повесил телек на кухне и теперь наслаждаюсь ;)
ps надо было брать 55!
race70
Сообщение race70 » 07 дек 2015, 14:22
Добрый день, Игорь. Вот вы предлагаете здесь всем, настройки с балансом белого по 20 точкам. Практически одни и те же. Взятые как я понимаю из-за бугра,(от забугорных калибровщиков). И сделанных на телевизорах забугорной сборки. Вот на этом сайте http://tab-tv.com/?page_id=12521 такие же настройки. Эти настройки предлагаются для телевизоров начиная от 620 модели и в плоть до U850. Неужели у них матрицы у всех одинаковые? Мне этот баланс белого абсолютно не подошел. Как говорится "даже рядом с черно белым изображением не лежало". Даже намного хуже чем заводская настройка . На сколько я понимаю, должно быть как можно чище черно белое изображение? У меня краснота присутствует. Телевизор 42LB650V. Российская сборка, январь 2015. Или я чего то не понимаю. Я настраивал на глаз по двум точкам. Получилось примерно так: В: К -32, З -8, С 0, Н: К -34, З -25, С -27. И то скорее всего далеко не точно. Может ли при регулировке по двум точкам так сильно минус быть? Сколько попадалось настроек по двум точкам, меньше десяти единиц не было. Хотелось бы посмотреть настройки российских калибровщиков на телевизорах российской сборки. И интересно, у кого нибудь получилось черно-белое изображение по настройкам выложенным здесь ? Игорь, вот здесьhttp://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/view ... f=23&t=195, вы предлагаете человеку баланс белого по двум точкам по высокой или по низкой ? И когда делаешь настройку по двум точкам, нужно обязательно по высокой и низкой делать, или можно только по высокой?
race70
Сообщение race70 » 07 дек 2015, 15:57
Да нет, ерунда мои настройки бб :( .Никак не поддается, то красновато, то зеленовато. Может последовательность какая есть или нюансы какие ?
Сообщение Игорь » 07 дек 2015, 21:45
race70 писал(а):Добрый день, Игорь. Вот вы предлагаете здесь всем, настройки с балансом белого по 20 точкам. Практически одни и те же. Взятые как я понимаю из-за бугра,(от забугорных калибровщиков). И сделанных на телевизорах забугорной сборки. Вот на этом сайте http://tab-tv.com/?page_id=12521 такие же настройки. Эти настройки предлагаются для телевизоров начиная от 620 модели и в плоть до U850. Неужели у них матрицы у всех одинаковые? Мне этот баланс белого абсолютно не подошел. Как говорится "даже рядом с черно белым изображением не лежало". Даже намного хуже чем заводская настройка . На сколько я понимаю, должно быть как можно чище черно белое изображение? У меня краснота присутствует. Телевизор 42LB650V. Российская сборка, январь 2015. Или я чего то не понимаю. Я настраивал на глаз по двум точкам. Получилось примерно так: В: К -32, З -8, С 0, Н: К -34, З -25, С -27. И то скорее всего далеко не точно. Может ли при регулировке по двум точкам так сильно минус быть? Сколько попадалось настроек по двум точкам, меньше десяти единиц не было. Хотелось бы посмотреть настройки российских калибровщиков на телевизорах российской сборки. И интересно, у кого нибудь получилось черно-белое изображение по настройкам выложенным здесь ? Игорь, вот здесьhttp://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/view ... f=23&t=195, вы предлагаете человеку баланс белого по двум точкам по высокой или по низкой ? И когда делаешь настройку по двум точкам, нужно обязательно по высокой и низкой делать, или можно только по высокой?
Конечно, панели разные, как и баланс белого. Да и с прошивками картинка тоже меняется.
В идеале баланс белого настраивается индивидуально под конкретный телик. Если на глаз настраивать, такой минус может быть) У меня довольно часто)
По какой точке - не помню, давно это было. Скорее всего, по высокой.
Высокая отвечает за некую светлую точку, низкая - за темную. Если бб не устраивает вообще во всех сценах - то по двум, если только в светлых или только в темных - по одной.
race70
Сообщение race70 » 08 дек 2015, 03:43
Спасибо Игорь.
pbanks
Сообщение pbanks » 08 дек 2015, 06:39
Вот у меня российская сборка, 32LF630V. Результаты совсем другие, чем у Darko.
Итак, режим "Эксперт 2" (слабоосвещённая комната, источник света - за телевизором, вход - USB). Сразу отмечу, что для фильмов и фотографий настройки будут отличаться (см. примечания в скобках).
Подсветка 30
Контраст 90
Яркость 53
Чёткость 10
Цветность 53
Оттенок 0
Динамический контраст - выкл.
Гамма цаета - стандарт
Гамма - 2.4 (для фотографий - 2.2)
Цветовая температура - Тёплая 1
Баланс белого:
Метод 2 точки
Высоко
Красный -20
Зелёный +10
Синий -10
Низко - по нулям
Метод 20 точек
IRE 5
Красный 0
Зелёный 0
Синий -20
Остальные IRE - по нулям
Система управления цветом
Меняем только розовый и жёлтый
Розовый
Насыщенность -10
Жёлтый
Насыщенность +10
Оттенок -10
Дополнительные параметры:
Уровень чёрного - низко (для фотографий - высоко)
