Настройка телевизоров LG
Re: Настройка телевизоров LG
Сообщение Игорь » 08 янв 2016, 20:28
Nikita писал(а):Помогите с картинкой и звуком телевизора lg 43LF510V.
И подскажите как подключить HDMI если это возможна на этой модели.
Спасибо большое.
По звуку - это надо в зависимости от помещения смотреть.
А видео можно отсюда:
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/lf5500/settings
HDMI в тв имеется. Подключаете кабель с внешним устройством. На пульте тв нажимаете кнопку Input и выбираете HDMI (будет подсвечен) - только внешнее устройство включить не забудьте.
fury
Сообщение fury » 09 янв 2016, 21:36
Очень прошу помочь настроить телевизор LG 42LB62..Все изображение размытое,цвета не очень..телевизор вроде в светлой комноте и смотрю близко..хочется извлечь по максимому из телевизора и не быть в нем разочарованым..хочется ближе к реальному изображению из телевизора..больше реалестичности..чтобы люди были живыми( и от настройки 3D тоже не откажусь..
pbanks
Сообщение pbanks » 11 янв 2016, 11:11
fury писал(а):Очень прошу помочь настроить телевизор LG 42LB62..Все изображение размытое,цвета не очень..телевизор вроде в светлой комноте и смотрю близко..хочется извлечь по максимому из телевизора и не быть в нем разочарованым..хочется ближе к реальному изображению из телевизора..больше реалестичности..чтобы люди были живыми( и от настройки 3D тоже не откажусь..
Попробуйте настроить самостоятельно
viewtopic.php?f=22&t=690
foma797
Сообщение foma797 » 23 янв 2016, 13:25
Игорь, здравствуйте! Можете указать оптимальные настройки для телевизора 42LB671V. Пользуюсь в основном WIFIRE TV (сеть netbynet через роутер) и смотрю фильмы 1080 HD. Пробовал настройки, указанные на первой странице, но как-то изменений в лучшую сторону не обнаружил! Если есть другие варианты настроек, подскажите! Заранее, спасибо!
SerJay
Сообщение SerJay » 04 фев 2016, 07:22
Всем доброго времени суток. Стал счастливым обладателем 55EG920V. Если ли у кого нибудь настройки на данную модель? Находил в сети только на EG960V. И как избавиться от эффекта "Театр".
pbanks
Сообщение pbanks » 04 фев 2016, 07:57
SerJay писал(а):Всем доброго времени суток. Стал счастливым обладателем 55EG920V. Если ли у кого нибудь настройки на данную модель? Находил в сети только на EG960V. И как избавиться от эффекта "Театр".
Все телевизоры показывают по-разному, так что настраивать лучше самостоятельно: viewtopic.php?f=22&t=690
Избавиться от эффекта спектакля можно, выключив режим TruMotion совсем или перейти в режим "Пользователь" и установить его на отметке 3-4.
ЮРИЙ ИВАНОВ
Сообщение ЮРИЙ ИВАНОВ » 06 фев 2016, 13:18
помогите настроить изображение на LG 42LB620V
sereja
Сообщение sereja » 13 фев 2016, 16:21
Доброва времени!
Купил Родителям lg 32lf564v Помогите с настройками изображения экрана Буду безумно благодарен!
lagunya
Сообщение lagunya » 22 фев 2016, 08:35
Скажите может у кого есть настройки LG 32LF510U и для LG 42LA615V Спасибо
Danatus
Сообщение Danatus » 15 мар 2016, 09:46
Добрый день, прошу помощи в настройке изображения.
Имеется ТВ LG LA690v к нему подключена PS4 через AV-ресивер
Какое то время скажем так не заморачивался и играл с настройками от "фонаря".
И тут на днях прочел что вход HDMI лучше переименовать как "PC". Сделал - картинка поменялась, и тут началось.. начал крутить все настройки, менять форматы, переименовывать входы, растягивать изображения и пока результат не радует.
Скачал настроечный диск AVCHD 709 запустил с него настройку, вроде все понятно - настроил основные параметры. НО отключаю проигрывание диска - выхожу в меню приставки а настройки все как и были ранее, но при повторном запуске диска настройки меняются.. не могу понять- это первый вопрос. Этот же диск можно скачать в в виде MP4 файлов и запустить с мультимедиа проигрывателя PS4 - вот тут настройки сохраняются, но что-то не то.. чем с диска, т.е блюрей использует какойто свой пресет настройки?
Также вопрос стоит ли заморачиваться с полным RGB диапазоном?. Так же мне не понятна ситуация с режимом "пиксель в пиксель", если вход назван как "ПК" режим "Исходный" недоступен, но доступен если назван как "Игра". но ощущение что все равно картинка "залазит" за края экрана. В настройках приставки также непонятно как правильно регулировать область отображения, т.е насколько эти уголки должны быть видны или вобще не должны?.
В общем буду рад любой помощи.
Сейчас настройки по памяти:
Яркость Подсветки -53
Контрастность -93
Яркость-52
Резкость- 18
Насыщенность -52
оттенки -w2
Все отключено кроме лок уменьшения подсветки -низк. уровень черного-низк.
формат экрана- исходный
режим игра
Спасибо
P.s. можно ли ткнуть в настройки под просмотр HD контента с флэшки на данный тв или максимально похожий по характеристикам.
Спасибо за помощь
