Настройка телевизоров LG
serjeim
Re: Настройка телевизоров LG
Сообщение serjeim » 02 ноя 2014, 18:20
федот писал(а):serjeim
Не стесняйтесь пробовать настройки начиная с 1 стр.Начиная со второй стр. есть для LB650,67,69,675...ТВ,примерно тождественные.Пробуйте,в этой теме практически всё для Вас.
окей!!! буду пробовать!!! если получится отпишусь!!!!
jul3
Сообщение jul3 » 04 ноя 2014, 15:04
Вообщем отписываюсь по настройка Игоря для 55LB650V. Для наших глаз показались опять не яркими и не сочными. Настроила по встроенному "мастеру настройки" получилось как хотели ))).
Всем спасибо!
Прохожий
Сообщение Прохожий » 05 ноя 2014, 15:42
Здравствуйте.
Не совсем уверен, что в тему, но другой не нашел. Недавно купил тв LG 49UB830V.
Смогу ли я, купив внешний жесткий диск SEAGATE STBX1500202, подключить его по usb к моему тв и смотреть с этого диска фильмы и видеоролики в разрешении 4к, например и full hd, а также фильмы 3d? Или для этого нужно покупать какие-то специальные медиаплееры?
Спасибо.
Сообщение Игорь » 05 ноя 2014, 15:53
Прохожий писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Покупать дополнительно ничего не нужно.
Kalexsys
Сообщение Kalexsys » 07 ноя 2014, 21:56
Здравствуйте Уважаемые!
05.11.2014 купил телевизор LG 49UB820V. Помогите настроить изображение на просмотр кабельного телевидения SD формата через САМ модуль в темной комнате. Проблема в смазанности картинки.
Большая ли разница в качестве между цифровым кабельным телевидением от МТС через САМ модуль и спутникового Триколора тоже через САМ модуль?
Заранее благодарю за ответ.
kromyr
Сообщение kromyr » 07 ноя 2014, 22:20
Здравствуйте Игорь, у меня лыжа 47lb679. сначала поставил на режим экрана эко вроде нормально, потом почитал статьи поставил по вашим подборкам и по видео, настройки по видео совсем чёт тёмновато, по вашим настройкам тоже немного кажется темнее и немного блёкло. Будьте любезны подобрать настройки на сигнал цифра и HD. Комната в основном с искусственным освещением средней яркости холодный белый свет.
Сообщение Игорь » 08 ноя 2014, 20:05
Kalexsys писал(а):Здравствуйте Уважаемые!
Так а смазанность никуда не денется. SD есть SD. Подключите HD пакет и увидите разницу.
Сообщение Игорь » 08 ноя 2014, 20:08
kromyr писал(а):Здравствуйте Игорь, у меня лыжа 47lb679. сначала поставил на режим экрана эко вроде нормально, потом почитал статьи поставил по вашим подборкам и по видео, настройки по видео совсем чёт тёмновато, по вашим настройкам тоже немного кажется темнее и немного блёкло. Будьте любезны подобрать настройки на сигнал цифра и HD. Комната в основном с искусственным освещением средней яркости холодный белый свет.
Эти настройки идут для затемненных помещений или вовсе для просмотра без света. Режим Эксперт нереально настроить как Яркий, т.к. баланс белого в последнем режиме заблокирован производителем. Наилучшее решение - взять один из светлых режимов и настроить под свое освещение (Яркий, Эко, Спорт, Нормальный).
bayangel
Сообщение bayangel » 14 ноя 2014, 07:46
Добрый день всем!Подскажите пожалуйста на lg 32 la660v как настроить дайсек переключатель 8-1 на 5 спутников. выставляю в меню все нужные спутники и только на одном каком то есть сигнал и возможность просмотра каналов. как сделать так что бы все 5 спутников были настроены и привязаны к дайсеку.сейчас смотрю через опенбокс 770,там дайсек нормально пашет,каждая голова привязана к определенному выходу на дайсеке. Как сделать что бы на лыжах тоже так все было беспроблемно?
Сообщение Игорь » 14 ноя 2014, 20:32
bayangel писал(а):Добрый день всем!Подскажите пожалуйста на lg 32 la660v как настроить дайсек переключатель 8-1 на 5 спутников. выставляю в меню все нужные спутники и только на одном каком то есть сигнал и возможность просмотра каналов. как сделать так что бы все 5 спутников были настроены и привязаны к дайсеку.сейчас смотрю через опенбокс 770,там дайсек нормально пашет,каждая голова привязана к определенному выходу на дайсеке. Как сделать что бы на лыжах тоже так все было беспроблемно?
Добрый вечер! Насколько мне известно, никак. Встроенный спутниковый тюнер тв может управлять только одним. Есть модели с двойным тюнером - в тех, возможно, двумя.
