Ishamael
Сообщение Ishamael » 19 янв 2015, 10:26
Дайте пожалуйста настройки изображения для телевизора Samsung UE40H5290. Заранее спасибо
P.S И еще. Там в настройках есть опция "черный HDMI", но она не доступна и меняется автоматически в зависимости от подключения (антенна/HDMI) итп. Ее никак нельзя настроить вручную?
Сообщение Игорь » 19 янв 2015, 11:46
Ishamael писал(а):Дайте пожалуйста настройки изображения для телевизора Samsung UE40H5290. Заранее спасибо
Попробуйте эти настройки:
download/file.php?id=861&t=1
Вручную - если подключите по HDMI внешнее устройство, насколько помню. Особого смысла эта функция не несет - делает черный темнее или светлее, что достигается обычными настройками.
Lazycat
Сообщение Lazycat » 20 янв 2015, 15:24
Может есть настройки на ue50es6900?
Сообщение Игорь » 20 янв 2015, 18:14
Lazycat писал(а):Может есть настройки на ue50es6900?
Попробуйте от winston9332:
--Picture menu
Mode: Movie
Backlight: 8
Contrast: 100
Brightness: 45
Sharpness: 0
Color: 54
Tint: G50/R50
Screen adjustment submenu:
Picture Size: Screen Fit
Position: [no change]
Auto Adjustment submenu: [Grayed out]
3D submenu: N/A
Advanced settings submenu:
Dynamic contrast: Off
Black tone: Off
Flesh tone: 0
RGB Only Mode: Off
Color space: Custom
White Balance: [see below]
10p White Balance: On
Gamma: +1
Expert Pattern: Off
xvYCC: Off
Motion Lighting: Off [grayed out]
Color Space submenu:
Color Space: Custom
Red: Red 76, Green 0, Blue 0
Green: Red 01, Green 50, Blue 0
Blue: Red 0, Green 05, Blue 50
Yellow: Red 95, Green 74, Blue 0
Cyan: Red 0, Green 50, Blue 50
Magenta: Red 50, Green 0, Blue 41
White balance submenu:
R-Offset: 25
G-Offset: 25
B-Offset: 25
R-Gain: 25
G-Gain: 25
B-Gain: 23
Picture options submenu
Color tone: Warm2
Digital Noise Filter: Off
MPEG Noise Filter: Off
HDMI black level: Normal [grayed out]
Film mode: Off: [grayed out]
Auto Motion Plus: Off
LED Motion Plus: On
alloxa09
Сообщение alloxa09 » 22 янв 2015, 22:57
Игорь здравствуйте!
Попробывал я практически все настройки цвета на своем 48HU8500 которые предложены здесь.
Остановился на "французском":
Для просмотра материала стандартной четкости:
Режим изображения: Стандартный
Подсветка: 10
Контрастность: 95
Яркость: 45
Резкость: 35
Цвет: 50
Оттенок: без изменений
Nuance Цвета: теплый 1
Дополнительные настройки:
Динамическая контрастность: Низкий
Уровень Черного: Низкий
Цветовое пространство: Авто
Гвоздика: -2
Гамма: 0
Баланс белого: По умолчанию
Настройки изображения
Шумоподавление выкл
Motion Plus: Стандартный
Smart LED: высокая
Немного подкорректировал под себя, но суть осталась прежний.
Кстати спасибо за выложенные настройки!
Вот все равно мне не понять наличие режима "авто" в цветовом пространстве :roll: попытаюсь объяснить и задать вопрос(ы).
При выставление режима "авто", насыщенность цветов немного падает, т.е если лица, в режиме "исходный" были-есть желто-оранжевые, то теперь они обрели цвет вроде как приблеженный к телесному\естесвенному, футбольное поле было кислотное-очень яркое, теперь оно не столь яркое. Вот. Настройки от Стива и настройки изображения для Blu-Ray на 65HU8500 (перевод с французского) в режиме "пользовательский", дают точно такой же результат как и режим "авто". На глаз практически не отличить.
Как бы правильно то все таки изложить мысль\вопрос?!... Я так понимаю, что режим "авто" и "исходный" - это режимы, которые установленны с заранее автоматическими настройками самого самсунг, т.е на самом заводе самсунг? Что вообще это за режимы?
"Пользовательский" режим понятно - крути настройки как хочешь. Просто еще смутило в настройках для Blu-Ray на 65HU8500 вот это: цветовое пространство: исходный или авто а далее идет настройка по цветам("пользовательский" режим). Я думаю, что это просто опечатка. Ведь они же не могут никак пересекаться в настройках одновременно?
Заранее спасибо за ответы!
yashko623
Сообщение yashko623 » 25 янв 2015, 18:08
Привет всем, пожалуйста помогите настроить телевизор Samsung, для игры на PS4, модель UE46EH6037KXRU. Еще интересует как Input Lag сделать поменьше.
P.S: сам пробывал настраивать, текст мыльны и глаза устают от часа игры,
Еще один p.s: играю в темной комнате
Сообщение Игорь » 25 янв 2015, 20:12
alloxa09 писал(а): Как бы правильно то все таки изложить мысль\вопрос?!... Я так понимаю, что режим "авто" и "исходный" - это режимы, которые установленны с заранее автоматическими настройками самого самсунг, т.е на самом заводе самсунг? Что вообще это за режимы?
Цветовое пространство вообще не трогаю, т.к. туда лезть разве что с калибратором, если менять вручную. То же относится и к CMS LG. Если поставить исходный - тв будет оставлять то пространство, как оно есть в записи. Авто - будет менять. Надо посмотреть на разных материалах, какое лучше. Примерно то же самое, что баланс белого в фотокамере - на Авто камера сама выбирает, но в сложном освещении может мазать и все цвета исказятся.
Режимы не пересекаются - если не устраивает авто-исходный, тогда лезем в пользовательский и меняем.
Сообщение Игорь » 25 янв 2015, 20:24
yashko623 писал(а):Привет всем, пожалуйста помогите настроить телевизор Samsung, для игры на PS4, модель UE46EH6037KXRU. Еще интересует как Input Lag сделать поменьше.
Попробуйте эти:
Но подсветку и контраст сделать поменьше, чтобы не было слишком ярко. Четкость настраивается на тексте - уберите ее до 0 и потихоньку добавляйте, пока текст не станет четким.
Input - подсоединить к HDMI, обозначенному как ПК/DVI. В меню в нижних настройках посмотрите, есть ли опция игрового режима. Также можно попробовать переименовать HDMI в ПК (клавиша source/input и далее нажать какую-то кнопку (tools или еще что- не помню))
yashko623
Сообщение yashko623 » 25 янв 2015, 21:04
[quote="Игорь"][quote="yashko623"]Привет всем, пожалуйста помогите настроить телевизор Samsung, для игры на PS4, модель UE46EH6037KXRU. Еще интересует как Input Lag сделать поменьше.
Еще один p.s: играю в темной комнате[/quote]
Попробуйте эти:
[attachment=0]EH6037.JPG[/attachment]
Input - подсоединить к HDMI, обозначенному как ПК/DVI. В меню в нижних настройках посмотрите, есть ли опция игрового режима. Также можно попробовать переименовать HDMI в ПК (клавиша source/input и далее нажать какую-то кнопку (tools или еще что- не помню))[/quote]
Вроде как все настроил, но с четкостью проблемы, пожалуйста можете дать хотябы оринтеровачные цифры по четкости?
alloxa09
Сообщение alloxa09 » 25 янв 2015, 22:00
Спасибо вам за ответ!
