Сообщение Игорь » 01 апр 2015, 17:06
morozov писал(а):Добрый день! подскажите калибровку для Samsung UE48HU8500 (не кривой)
Добрый вечер
Попробуйте от pjb1969:
Picture Mode : Standard
Backlight : 10
Contrast : 91
Brightness : 45
Sharpness : 0
Colour & Tint : 50
Picture Size : Screen Fit
Advanced Settings
Dynamic Contrast / Black Tone : Off
Flesh Tone : 0
Colour Space : Custom
Red 33, 0, 0
Green 11, 48, 0
Blue 0, 3, 50
Yellow 51, 49 ,0
Cyan 10, 49, 54
Magenta 30, 3, 47
White Balance
+ 22, +3, +10, +13, -10, +5
Gamma -2
Picture Options
Colour Tone : Warm 2
DCV / Mpeg NF : Off
Film Mode : Auto 1
Motion Plus : Clear
Smart LED : Standard
morozov
Сообщение morozov » 03 апр 2015, 02:04
Спасибо с калибровкой разобрался!Подскажите такую вещь на Samsung UE48HU8500 есть три usb
1 USB tv camera тут понятно
2 USB (5v 0.5A)
3 USB 3.0 (5v 1A)
так вот у меня есть и флешка (USB 2.0) и переносной жесткий диск с блоком питания на 1тб (USB 2.0)
Вопрос : в какое гнездо нужно вставлять флешку ?а в какой жесткий диск ?
это я всё к тому чтоб не спалить USB на старом самсунге там было четко указанно USB для флешки и USB для HDD
kolobok123
Сообщение kolobok123 » 03 апр 2015, 07:06
Спасибо, Игорь.Я правильно понял, поправьте если нет. Если настраиваю по 10 точкам то по 2 надо выставить все в 0, а если по двум - то надо просто выключать функцию 10 точек ничего там не меняя? И что если сбросить настройки в каком либо режиме (динамический или кино, они сбрасываются только в этом режиме?)
xaker-n
Сообщение xaker-n » 03 апр 2015, 09:30
Игорь, скажите пожалуйста, - серия D на примере UE-32D6100 чаще всего калибруется по 10p Баланс Белого. Цвет АВТО, БАЛАНС БЕЛЫЙ не трогается. И получается, что заводские настройки оптимальны для данной серии. Тогда вот вопрос. Если оставить заводские настройки в покое. Если отключить все лишние функции (что очень рекомендуется при калибровке), тогда выходит полноценная отстройка только Баланса Белого по 10p. Что это за функция волшебная - как влияет на изображение? И есть ли у вас настройки под данную серию D?
xaker-n
Сообщение xaker-n » 03 апр 2015, 09:32
А те таблицы с настройками, на которые вы мне дали ссылку по модели UE32D6100SW - это аппаратный вариант калибровки изображения? прошу прощения за столько вопросов - учусь и вникаю.
Сообщение Игорь » 03 апр 2015, 18:29
morozov писал(а):Спасибо с калибровкой разобрался!Подскажите такую вещь на Samsung UE48HU8500 есть три usb
2 USB (5v 0.5A)
3 USB 3.0 (5v 1A)
Флешку можно вставить в камеру и в 0.5А, жесткий - в 1А.
Сообщение Игорь » 03 апр 2015, 18:36
xaker-n писал(а):А те таблицы с настройками, на которые вы мне дали ссылку по модели UE32D6100SW - это аппаратный вариант калибровки изображения? прошу прощения за столько вопросов - учусь и вникаю.
Да, второй скрин отдельно - это откалиброванный баланс белого по 10 точкам.
viewtopic.php?f=24&t=83&start=270#p12586
Баланс белого позволяет настроить правильную цветопередачу в любых сценах. Чем больше точек калибровки, тем точнее. Часто на не настроенных жк вижу, как черный цвет (например, пиджак) в одном освещении - черный, в другом - синий. Такого не может быть в реальности и настройка баланса белого позволяет решить эту проблему.
Наилучший вариант, конечно, вызов калибровщика на дом.
textilshik
Сообщение textilshik » 04 апр 2015, 09:27
Подскажите,пож-та, настройки изображения для Samsung PS43D452A5W . Комната освещенная , смотрю в основном cпорт и фильмы без искусственного освещения, на медиаприставке. Каналы в основном HD.
toliyn19
Сообщение toliyn19 » 05 апр 2015, 10:52
Здравствуйте. Подскажите настройки Samsung 28'' F4000? или похожие. Кухня, но я там и сплю. Спасибо за настройки 39ES6307/ Взял из 40" ES6307/
Последний раз редактировалось toliyn19 05 апр 2015, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
xaker-n
Сообщение xaker-n » 05 апр 2015, 14:53
В любом случае, я вам очень благодарен, Игорь, за оказанную помощь. На неделе пришлю настройки на серию D совместно с вашей таблицей по 10p.
