Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 09 сен 2015, 08:34
И вдогонку вопрос:)
А можно ли как то сделать настройки чисто для HDMI, таким образом, что когда я переключаюсь на HDMI автоматически применялись мои заданные настройки? Заранее Благодарен!
dik
Сообщение dik » 09 сен 2015, 20:30
Dmitriy писал(а):И вдогонку вопрос:)
Конечно,-все просто!
Меню-изображение-применить режим изображения-текущий источник!-Profit!!!
Samsung 40H7000
FireFoll
Сообщение FireFoll » 11 сен 2015, 19:38
А как сделать если к телевизору подключен ресивер, в который подключено всё остальное? Получается телевизор видит только 1 источник сигнала от ресивера, а не от остальной аппаратуры. И переключить режим изображения скажем между ps4 и медиаплеером уже никак не получается.
Сообщение Игорь » 11 сен 2015, 21:10
FireFoll писал(а): А как сделать если к телевизору подключен ресивер, в который подключено всё остальное? Получается телевизор видит только 1 источник сигнала от ресивера, а не от остальной аппаратуры. И переключить режим изображения скажем между ps4 и медиаплеером уже никак не получается.
Ну тогда настроить каждый из 4 режимов картинки под разный материал. Кино, например, для медиаплеера, Обычный - для игр.
dik
Сообщение dik » 13 сен 2015, 17:39
Ищу настройку баланса белого по 10 точкам,поделитесь у кого есть.Режим "Кино".
Samsung 40H7000
Сообщение Игорь » 13 сен 2015, 19:04
dik писал(а):Ищу настройку баланса белого по 10 точкам,поделитесь у кого есть.Режим "Кино".
Здесь есть по 10, правда, 46 диагональ(2:07):
dik
Сообщение dik » 14 сен 2015, 14:46
Спасибо,стало лучше!
Samsung 40H7000
SlySv
Сообщение SlySv » 14 сен 2015, 16:49
Плиз, помогите настроить 40JU6400 Рос сборки, убрать не естественный красный и муар. Устанавливали настройки из этой ветки, что то не совсем подходит.
Алек
Сообщение Алек » 17 сен 2015, 08:40
Игорь, подскажите, пожалуйста, какие настройки можно использовать для 32j6300. Для фильмов, мультиков в среднеосвещенной комнате и в темной. Спасибо.
Сообщение Игорь » 18 сен 2015, 18:52
SlySv писал(а):Плиз, помогите настроить 40JU6400 Рос сборки, убрать не естественный красный и муар. Устанавливали настройки из этой ветки, что то не совсем подходит.
Отсюда пробовали?
viewtopic.php?f=6&t=612
