Сообщение Игорь » 27 ноя 2015, 19:27
fox писал(а):Спасибо, что откликнулись. Игорь, а что посоветуете для других режимов? Динамический кажется наиболее подходящим (для просмотра обычных каналов)
В динамическом сменил бы температуру с холодной на нормальную (меньше синих оттенков - меньше глаза устают) + четкость поменьше. Также отключил бы все шумоподавления, если у Вас цифра - четче будет.
Makscheb
Сообщение Makscheb » 29 ноя 2015, 20:03
kolobok123 писал(а):Игорь Доброго времени суток! прошу помощи. Нужны калиброванные настройки изображения для тв самсунг ue48ju7000 просмотр НТВ+ SD и HDе
Всем привет) как настройки по ссылке??!! Установили? Как в общем целом?? Тоже приобрёл JU 7000 так понимаю надо с ним поработать в плане настроек?? Предлагаю поделиться накопленным опытом и видением)
Григорий Шукшин
Сообщение Григорий Шукшин » 03 дек 2015, 19:10
Здравствуйте. взял телек 32J5100 хотелось бы поднастроить изображение. смотрю цифровые наземные 20 каналов и с флехи 720 и 1080 качество, но к фильмам с флехи больно претензий нет, а каналы после 19-ти дюймового самсунга просто ваще, если к примеру лицо(а) показывают издали картина прямо размазывается(как бы качество увеличенного зума), но если близко-идеальное качество. Потом вроде как при светлом изображении присутствуют резкие затемнения. цвета не естественные , вроде красный-розоватый и т.д. С прошлых страниц поставил настройки от вроде J5500. стало ещё мутнее и темнее. И вообще не пойму регулятор Чёткость, его почти везде в -0- ставят, хотя его хоть от 0 до 100 кручу, нечего не меняется. Помогите поднастроить
Сообщение Игорь » 04 дек 2015, 16:56
Григорий Шукшин писал(а):Здравствуйте. взял телек 32J5100 хотелось бы поднастроить изображение. смотрю цифровые наземные 20 каналов и с флехи 720 и 1080 качество, но к фильмам с флехи больно претензий нет, а каналы после 19-ти дюймового самсунга просто ваще, если к примеру лицо(а) показывают издали картина прямо размазывается(как бы качество увеличенного зума), но если близко-идеальное качество. Потом вроде как при светлом изображении присутствуют резкие затемнения. цвета не естественные , вроде красный-розоватый и т.д. С прошлых страниц поставил настройки от вроде J5500. стало ещё мутнее и темнее. И вообще не пойму регулятор Чёткость, его почти везде в -0- ставят, хотя его хоть от 0 до 100 кручу, нечего не меняется. Помогите поднастроить
32J5500 настраивать, субъективно, не нужно, там и так отличные настройки с завода.
По 5100 попробуйте эти:
http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/j5200/settings
Если будет время, гляну сам. Но на выходных обычно его нет)
Григорий Шукшин
Сообщение Григорий Шукшин » 04 дек 2015, 17:39
Игорь спасибо что ответили, я настроил по вашей ссылке, так в принципе нормально, но темно! подбавил подсветки и чёткость поставил на 25, вообще не пойму почему у них везде Чёткость выставлена на нуле? вроде парадоксально как то, я чёткость туда сюда кручу, разницы вообще не замечаю, а тут вроде смотрю камеди и выставляю на Ноль, стало мутно, смазано и заметил пока картинка более статичная шла, стал прибавлять и резко, где то после значения 20 стало чётче, опять назад-смазано, оставил на 25, а например при просмотре футбола изменений чёткости не наблюдается, хоть 100 хоть 0 ставь. И кстати там на сайте настройки все даются на приём с внешнего источника Hdmi, у меня просто напрямую в антенну, может есть разница какая?
Григорий Шукшин
Сообщение Григорий Шукшин » 04 дек 2015, 17:46
сейчас кстати смотрю футбол на телеке и паралельно на 22 дюймовом мониторе, так на монике всё красочно, чётко, ясно - смотрю в телек и думаю как всё печально, чего же там нехватает, режим футбола, как то с перебором всё раскрашивает. но тут правда нюанс - на 22" монике онлайн смотрю 5 Мбит, 32"телек Dvb t2 - ну наверно тут не более 3 Мбит транслируют
Сообщение Игорь » 05 дек 2015, 20:31
Для 32J5100 с цифрового эфира можно попробовать следующие настройки изображения:
Режим Кино
Подсветка 19
Контраст 85
Яркость 37 (обычно ставил 42, но на некоторых каналах с неправильным черным картинка выглядит блеклой)
Четкость 5 (или 25 - как Вам нравится)
Цвет 63
Доп параметры - все выкл
Параметры изображения
Оттенок Теплый 1
Остальное выкл
Григорий Шукшин
Сообщение Григорий Шукшин » 07 дек 2015, 10:24
Игорь, спасибо, поднастроил, но всё равно, чё то лажа, толи матрица, толи сам тюнер косячит, да вообще всетки цифра не более 3 Мбит качество, так что надо смириться, ведь с флешки в хорошем качестве смотришь, ни каких претензий, всё ровно: цвет, чёткость, качество
Сообщение Игорь » 07 дек 2015, 21:08
Григорий Шукшин писал(а):Игорь, спасибо, поднастроил, но всё равно, чё то лажа, толи матрица, толи сам тюнер косячит, да вообще всетки цифра не более 3 Мбит качество, так что надо смириться, ведь с флешки в хорошем качестве смотришь, ни каких претензий, всё ровно: цвет, чёткость, качество
Главная проблема эфира - на всех каналах разное качество и в пределах одного канала на разных передачах - тоже. В идеале пакет с HD каналами, но на них тоже качество варьируется.
Dimastiy
Сообщение Dimastiy » 09 дек 2015, 16:24
Всем привет!
Не нашел настройки для ue55j6300, люди добрые :ugeek: подскажите как лучше настроить данный телевизор. Просмотр эфира с приставки IPTV (ростелеком), и для PS3. В Динамическом режиме глаза выжигает, в кино - желтое все, в других режимах тоже самое, бяка а не изображение, сегодня купил только вот пытаюсь разобраться с ним.
И подскажите такой еще момент, нужно ли менять название HDMI на Пк (PC) при игре на PS3 , а то как то не очень нравится прорисовки в ГТА5 в динамике. Поможет ли это. :shock:
