Маратыч
Сообщение Маратыч » 21 фев 2017, 21:39
Snikersixo писал(а):Друзья всем добрый день!
1-Режим HDR Почему он не работает через Комп когда телек подключен к компу через HDMI и вообще почти все настройки пишет не доступно!
Присоединяюсь к просьбе Snikersixo. Сложилась аналогичная ситуация: подключал тв к ноуту через hdmi. Многие настройки, касаемо динамики изображения, недоступны.
Vas9piterskii
Сообщение Vas9piterskii » 21 фев 2017, 22:50
Здравствуйте товарищи!Стал обладателем тв samsung 48j6530!Помогите пожалуйста выбрать оптимальные настройки изображения для просмотра фильмов!
alexkabinov
Сообщение alexkabinov » 03 мар 2017, 08:33
UltraND писал(а):Всем привет. Очень интересует вопрос насчёт размера изображения тв Samsung 48j6200. Возможно ли сделать так, чтобы каналы 16:9 показывали без изменений, а каналы 4:3 с настройкой "пользователь" можно было бы растянуть и по горизонтали и по вертикали, как захочется. Только вот в настройке " пользователь" при переключении каналов телевизор определяет широкоформатные каналы в HD как 16:9, а широкоформатные SD каналы ,как 4:3 и начинает их растягивать. И почему изменения в настройке Масштаб не сохраняется при переключении? Подключен НТВ+ через Cam-модуль.
Присоединяюсь к вопросу, такая же хрень только на 50J6240 с модулем триколор, SD растягивает,на РЕН ТВ даже бегущая строка внизу не полностью видна.Ручной масштаб не помогает, можно только еще растянуть. HD можно поправить если включить по размеру экрана, а на SD этот пункт не активный.
MksimGor
Сообщение MksimGor » 06 мар 2017, 09:02
Помогите настроить изображение телевизора UE40KU6300. Заранее спасибо. :D
Сообщение Игорь » 06 мар 2017, 14:26
Добрый!
Видеокарта должна поддерживать HDR + высокоскоростной HDMI кабель должен быть (в идеале HDMI 2.0) + в настройках тв UHD Color или как-то так должен быть включен (в настройках он включается для определенного HDMI в зависимоcти от модели и не работает на других HDMI).
Если многие настройки недоступны, вполне вероятно, что либо
а) включен Игровой режим
б) HDMI переименован в ПК
В других случаях все настройки должны быть доступны согласно заводских пресетов (максимум в режиме Кино, минимум - в Динамическом режиме)
Сообщение Игорь » 06 мар 2017, 14:30
Vas9piterskii писал(а):Здравствуйте товарищи!Стал обладателем тв samsung 48j6530!Помогите пожалуйста выбрать оптимальные настройки изображения для просмотра фильмов!
Можно попробовать эти:
http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/j6300/settings
Подсветка повышается или понижается в зависимости от освещения. Также цветовую температуру можно менять на более холодную. Изначально в кино режимах белый уходит в желтый. Кому-то нравится, кому-то - нет.
Сообщение Игорь » 06 мар 2017, 14:37
MksimGor писал(а):Помогите настроить изображение телевизора UE40KU6300. Заранее спасибо. :D
http://www.rtings.com/tv/reviews/samsun ... 0/settings
с рекомендациями как выше в сообщении. Изначально настраиваются главные параметры. Если они устраивают(по яркости, цветам), можно вводить значения для баланса белого. Если не устраивают и необходима правка - баланс белого лучше не трогать.
Также многое зависит от источника сигнала. если он хорош (HD и выше), на современных тв и на заводских настройках все вполне смотрибельно. Но чем хуже сигнал, тем дефекты изображения будут буольше акцентироваться. И в этом случае всегда начинаю с кинотеатральных режимов, добавляя по необходимости яркость, цвет, меняя температуру. На 4к материалах, для примера, картинка будет хорошо смотреться и с контрастом 100. На обычных соц каналах такой контраст приведет к появлению выбеленных участков без детализации, неестественным лицам в жирных пятнах и т.п.
MksimGor
Сообщение MksimGor » 06 мар 2017, 15:49
Спасибо большое дружище!!! Сейчас попробую сделать как в ссылке указано!:)))
Дарья Ю
Сообщение Дарья Ю » 09 мар 2017, 18:20
Помогите пожалуйста настроить телевизор SAMSUNG UE49KS7500U !! Очень глаза болят от телевизора
berimor
Сообщение berimor » 09 мар 2017, 18:55
Дарья Ю писал(а):Помогите пожалуйста настроить телевизор SAMSUNG UE49KS7500U !! Очень глаза болят от телевизора
может большой? --- в меня такое било на 43 поменял на 40 и все нормально кстати в настройках ничего неминял(стандарт) как в одном так и в другом ---- сам незнаю может большой может матрица
