Сообщение Игорь » 08 авг 2016, 12:51
luntic20 писал(а):Здравствуйте!Подскажите пожалуйста какими должны быть правильные настройки управления экраном для KDL-32R303B.Должен ли быть включён автоформат?Формат экрана лучше широкоэкранный или оптимальный?Какая должна быть правильная область отображения?
Зависит от канала - если старые, они будут растягиваться, если новые - нормально. Насколько помню, кнопкой tools можно заходить в дополнительные настройки формата(или через меню), если не устраивает горячая кнопка на пульте. Для максимального качества картинка должна быть без любых увеличений. Посмотрите, в каком режиме картинка наименее увеличивается.
Сообщение Игорь » 08 авг 2016, 12:52
grizlik писал(а):Подскажите пожалуйста настройки на kdl-40WD653
Попробуйте эти:
viewtopic.php?f=9&t=858#p30162
Clk69
Сообщение Clk69 » 09 авг 2016, 08:34
Добрый день.
Приобрел KDL55W809C. Подскажите оптимальные настройки просмотра. И еще. Как на нем через браузер Opera смотреть онлайн фильмы на сайтах? Что-то ошибку выдает и предлагает установить плеер. Как быть и что нужно сделать?
Спасибо.
levelost
Сообщение levelost » 09 авг 2016, 19:15
Clk69
Ну не поддерживают браузеры телевизоров Flash. Поддержка технологии Flash прекращена разработчиком (Adobe). Проблема в устаревших сайтах, которые до сих пор не перешли на HTML5. YouTube ведь работает.
А оптимальные настройки — они для каждого человека и экземпляра телевизора свои. Либо на глаз, либо на калибратор.
Ивге Олри
Сообщение Ивге Олри » 11 авг 2016, 05:42
Прошу Вас помочь. Приобрел SONY BRAVIA KD-65S9005B. Пока одни расстройства.
Картинка не нравится. Не могу настроить для DVD или BR.
Спутниковое ТВ пока не подключал. Фильмы из сети вообще кошмар.
Просьба помочь с настройками. Спасибо!
raiyu
Сообщение raiyu » 11 авг 2016, 06:33
Clk69 писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Вбей в гугл videobox 4pda
chobo
Сообщение chobo » 24 авг 2016, 12:20
Добрый день, форумчане!
Вроде поискал в теме, не нашел данных моделей.
Приобрел sony kdl 40w705c и sony kdl 50w808c для спальни и гостиной, обе комнаты среднезатемненные. Смотрю в основном футбол и фильмы через приложения (megogo, videobox - интернет, онлайн), либо iptv (forkplayer - тот же футбол или эфирные каналы), иногда бывает смотрю фильмы с флешки, оба телека подключены к интернету кабелем (не знаю важная это информация или нет). Интересуют настройки для этих телевизоров в двух режимах "кино" и "спорт". Буду очень признателен если поможете, поскольку маюсь с этой темой уже пару недель, то резкость постоянно меняется, то мяч при длинном пасе рябит, то изображение как-будто подтормаживает))) с шумоподавлением и прочими такого рода характеристиками вообще беда, сложно разобраться как лучше)))
Заранее спасибо!!!
Олег14
Сообщение Олег14 » 28 авг 2016, 14:30
Доброго
Подскажите пожалуйста по настройкам на Sony Bravia KD55XD8577
Спасибо
darkraziel
Сообщение darkraziel » 28 авг 2016, 14:32
Здравствуйте,вопрос по телевизору KD-55X8505C.
Телик подрублен к компу через HDMI 1.4B видеокарта gtx780,на телике включен MotionFlow в режиме плавный (тоесть уплавнялка) проблема в том что в некоторых видео при сценах с быстрым движением или панорамными съемками возникают тормоза (0,5-1 секундные фризы,только видео,звук не прерывается).Если выключить уплавнялку,то в этих же сценах тормозов нет.Теже сцены на мониторе воспроизводятся без тормозов.Производительности компа более чем достаточно для 1080p.
Если тоже видео воспроизвести на телике через винт usb,используя теже настройки видео,включая уплавнялку то свершается чудо) и никаких тормозов нет.
Подытог
фильм на телике напрямую+уплавнялка=тормозов нет
фильм через hdmi+уплавнялка=тормоза есть
фильм через hdmi-уплавнялка=тормозов нет
При этом тормоза как на 1080p так и на 4k,расширенный\стандартный режим hdmi не влияет,как и другой кабель HDMI и другой плеер (попробовал 6) и аппаратная (dxva) либо программное (cpu) декодирование,на видео 59.94fps такая проблема также есть,но выражена намного слабее.(нужно специально приглядываться).
Заметил что из всех плееров PowerDVD Ultra 16.0.2011.60 сокращает моменты в которые бывают тормоза примерно на треть по сравнению с остальными.
Тормоза также зависят от контента.
Сильно заметно в динамичных сценах
HVC1 3840x1608 23.976fps [V: hevc main, yuv420p, 3840x1608 [default]]
Video: HVC1 3840x1600 23.976fps [V: hevc main, yuv420p, 3840x1600 [default]]
Video: HVC1 3840x1606 23.976fps [V: Elysium (2013) - Release for ULTRAHDCLUB [eng] (hevc main 10, yuv420p10le, 3840x1606) [default]]
Video: MPEG4 Video (H264) 3840x2160 23.976fps [V: Daredevil: Season 2, Episode 5: Kinbaku (2016) [eng] (h264 high L5.1, yuv420p, 3840x2160)
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps [V: English [eng] (h264 high L4.1, yuv420p, 1920x1080) [default]]
Video: HEVC 3840x2160 29.97fps [V: hevc main 10, yuv420p10le, 3840x2160]
Слабо заметно
Video: HEVC 3840x2160 59.94fps [V: hevc main 10, yuv420p10le, 3840x2160]
Video: HVC1 3840x2160 59.94fps [V: hevc main 10, yuv420p10le, 3840x2160 [default]]
Вообще не заметно.около 20 клипов в данном качестве с кучей динамичных сцен идут идеально плавно.
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 24fps [V: 06.Du riechst so gut 98.BDRemux.1080p.MPEG-4/AVC.High@L4.1(16:9)24.000fps.34.5Mbps.(00:04:27)927MiB [eng] (h264 high L4.1, yuv420p, 1920x1080) [default]]
Возможно как то связано с числом fps когда оно дробное или целое
Открыл тикет в тех поддержке Sony.Может кто сталкивался? Что посоветуете?
Комп Windows10 64bit, I7-3770k@4.3 Ghz,Ram 16.
Последний раз редактировалось darkraziel 29 авг 2016, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
Future
Сообщение Future » 28 авг 2016, 22:49
Всем Привет
ТВ Sony kdl-43W807C
Нужны настройки изображения для игры на PS4
В какой порт лучше тыкать HDMI кабель
В настройках ТВ и консоли, есть пункт "динамический диапазон" Какой лучше выбрать?
Спасибо за ответ.
