Обсуждение телевизоров Sony серии RD4,WD6, WD75 2016
Сообщение Игорь » 04 июн 2016, 20:34
Доехали до нас три телевизора сони 2016 года - 32RD433, 40RD453, 48WD653.
Объединил их в одну тему, т.к., фактически это одно и то же - продолжение R серии прошлых лет.
WD653 имеет упрощенный смарт - без браузера. Нетфликс, ютуб + магазин многочисленных приложений, среди которых Винтера и Плекс.
Корпус во всех тв, за исключением, очевидно, габаритов, одинаков. Небольшие отличия в ножках и блоках питания.
Из разъемов:
2 USB, не совсем удачно расположенных(снято на мыльницу):
2 HDMI - сбоку и сзади, антенное гнездо сзади-снизу. Есть выход на оптику и наушники, также из разъемов - скарт.
Антенна + новые клавиши управления:
Один из двух динамиков:
Блок питания для 32RD433:
Шнур от вилки до блока и от блока до тв - по 1.5 м длины.
Блок питания для 40RD453 - ACDP-060S03, 19.5V, 3.08A.
Блок питания для 48WD653 - ACDP-085S03, 19.5V, 4.36A.
Сборка 32RD433 - Малайзия.
Тв HD-Ready (1366x768), IPS(PLS?) матрица - судя по отражениям, почти как в зеркале, матрица не производства LG/Samsung. Широкие углы обзора, баланс белого без завала в красный, который был хорошо заметен на R серии 2015 года. В 32' менюшка местами подтупливает, в старших диагоналях этого не было заметно, хотя особо их не рассматривал пока. Переключение каналов со встроенного тюнера с задержкой, вполне аналогичной другим производителям.
Звук громкий, но плоский. Корпус, если смотреть сверху, стал еще тоньше, сзади крышка из тонкого металла. Судя по форме крышки и отсутствию областей с сильным нагревом, а также особенностям равномерности экрана - подсветка Direct во всех трех. 40 и 48 на -VA матрицах.
На заливках видно затемнение углов и небольшой клаудинг. Эгэ умеренный, особо просмотру спорта не мешает, хотя в целом этот тв не для него - обработка динамики весьма слабая (процессор) - заметны артефакты в движении в спорте SD (ну а для HD особого смысла брать 1366х768 нет). А вот для просмотра обычных передач и фильмов со светом - весьма хороший вариант.
Сортировка каналов весьма удобная и понятная, с удалением каналов пришлось повозиться - стираются по одному, а не группой.
Крепление кронштейна - VESA 200x200, втулки под верхние винты в комплекте.
Input lag протестированных моделей:
32RD433 - в Универсальной сцене 25 мс, он же самый низкий. Самый высокий в режиме Кино - 30 мс. Подробнее в соответствующем разделе.
40RD453 - input lag 44 мс.
48WD653 - аналогично, инпут лаг 44 мс.
Настройки изображения 32RD433.
Для светлой комнаты:
Яркий
Подсветка 7
Контраст 60
Яркость 38 или 49
Цвет 58
Оттенок 0
Цветовой тон - Нейтральный
Резкость - мин
Создание реальности выкл
Шумопонижение - выкл
Фильм - Авто
Для затемненной:
Индивидуальный
Подсветка 4
Контраст 95
Яркость 51
Цвет 55
Оттенок 0
Цветовой тон Теплый
Резкость мин
Фильм - Авто
Доп улучшение контраста - Слаб
Корректор черного - Средн
Остальное выкл
С USB:
Индивидуальный
Подсветка 7
Контраст 60
Яроксть 49
Цвет 49
Оттенок 0
Цветовой тон Теплый
Резкость мин
Корректор черного - Слаб
Позже детальнее рассмотрю две другие модели.
Пульт без особых изменений:
Ron
Re: Обсуждение телевизоров Sony серии RD4,WD6 2016
Сообщение Ron » 05 июн 2016, 11:54
Доброго времени суток!Понравился телевизор 12года выпуска Sony EX553 26 дюймов.Картинка чёткость,всё на месте.Подскажите пожалуйста модель аналогичную ему из тв Sony 32 дюйма.Вроде как по характеристикам подходит эта модель 32RD433.Модели 15 года не очень
понравились,возможно дело в процессоре X-reality.В моделях 15го года бюджетного уровня он не стоял,в 32w705с только,но как то не очень .Но по цене ex553 стоил по тому курсу более 500 долларов а новый rd443 немногим более 300.Может быть другая модель подходит по картинке ex553.Может wd752 или wd756,не суть важно.Буду признателен за помощь,лично я не смог в магазине выбрать такую же картинку и чёткость при воспроизведении цифрового тв.Картинку 32rd433 не видел.Спасибо.
Сообщение Игорь » 06 июн 2016, 22:44
Ron писал(а):Доброго времени суток!Понравился телевизор 12года выпуска Sony EX553 26 дюймов.Картинка чёткость,всё на месте.Подскажите пожалуйста модель аналогичную ему из тв Sony 32 дюйма.Вроде как по характеристикам подходит эта модель 32RD433.Модели 15 года не очень
Доброй ночи!
Современные HD-Ready модели имеют слабые процессоры, поэтому, несмотря на свои 1366х768(ближе к SD), картинка не шибко радует, особенно в динамике. W65 серия 2013 и W7 2014 были весьма хороши, пусть и без уплавнялок. В 15 году еще больше удешевили и наиболее адекватными остались тв корейских производителей - 32J5530, 32J6200, 32LF650V. В этом году не будет и их - 5 серия что-то останется, 6 серия будет гнутой, а у LG 60Гц матрица.
Сообщение Игорь » 06 июн 2016, 22:53
Настройки изображения для 40RD453(-VA, 60Гц, сборка Малайзия, VESA 200x200).
Яркий
Подсветка Макс
Контраст 67
Яроксть 47
Цветность 44
Оттенок 0
Резкость - 15 (ниже мыльновато, выше - перешарп)
Фильм - выкл
Индивидуальный
Подсветка 8
Контраст 95
Яркость 49
Цвет 51
Оттенок 0
Цветовой тон Теплый
Резкость 12
Фильм - выкл
Доп улучшение контраста - выкл
Остальное выкл
Настройки изображения 40RD453 с USB (периодически крашится множество видеофайлов - явно требуется обновление тв).
Индивидуальный
Подсветка 5
Контраст 60
Яркость 50
Цвет 47
Оттенок 0
Цветовой тон Теплый
Резкость Мин (для HD)
Фильм - выкл
Остальное выкл
Сообщение Игорь » 06 июн 2016, 22:58
Настройки изображения для 48WD653(-VA, 60Гц, сборка Малайзия, VESA 200x200).
Яркий
Подсветка Макс
Контраст 60
Яркость 44
Цветность 49
Оттенок 0
Резкость - 9 (ниже мыльновато, выше - перешарп)
Фильм - выкл
Индивидуальный
Подсветка 6
Контраст 95
Яркость 50
Цвет 52
Оттенок 0
Цветовой тон Теплый
Резкость Мин
Фильм - выкл
Остальное выкл
Настройки изображения 48WD653 с USB (тв обновлен - никаких крашей видео и заметных подтупливаний).
Индивидуальный
Подсветка 7
Контраст 65
Яркость 50
Цвет 47
Оттенок 0
Цветовой тон Теплый
Фильм - выкл
Остальное выкл
Сообщение Игорь » 08 июн 2016, 20:37
Сравнение подсветки и уровня затемнения Sony 40RD453 и LG 43LH604V:
viewtopic.php?f=7&t=799&p=30279#p30279
Виктор1987
Сообщение Виктор1987 » 11 июн 2016, 01:51
Здравствуйте. Посоветуйте , что лучше взять Sony KDL-40RD453 или Samsung 40j6200 (6300, 6390). Смарт, wifi не важны. Главное - качество и реалистичность изображения. Или что другое до 40000. После мониторов телевизоры как-то не радуют .
Даурен
Сообщение Даурен » 11 июн 2016, 20:12
Виктор1987 писал(а):Здравствуйте. Посоветуйте , что лучше взять Sony KDL-40RD453 или Samsung 40j6200 (6300, 6390). Смарт, wifi не важны. Главное - качество и реалистичность изображения. Или что другое до 40000. После мониторов телевизоры как-то не радуют .
40J6200 будет по качеству лучше.
Матрица и процессор более мощные.
Re: Обсуждение телевизоров Sony серии RD4,WD6, WD75 2016
Сообщение Игорь » 28 июн 2016, 19:19
Приехал 43WD756. Дизайн корпуса схож с W755/808, добавили пресловутую хромированную линию - смотрится приятно (сбоку). Ножка из пластика.
Смарт и меню из серии WD6 + есть браузер. Наиболее востребованные приложения - Plex, Youtube, OTT Player(iptv), Zoomby, Netflix, Vintera. Грубо говоря, по современным меркам смарт слабоват на фоне конкурентов. Проводная мышка подключается, проводная клавиатура заглючила, беспроводная K400 не поддерживается - в общем, в лучших традициях смарта 2013. При этом ценник на тв сейчас между 40W705C и 43W808C - ближе к последнему.
Матрица -VA, но не такая, как в 43W755/808 - ни по, как Вы уже догадались, герцам, ни по покрытию экрана - более матовое, как в R серии.
Блок питания 19.5В, 4.36А. ACDP-085S03.
Никакой уплавнялки, меню бюджетное, разве что в инете как-то пошустрее, субъективно. Визуально, если сравнивать глубину черного с Самсунгом K5500 - у Сони глубже. Но и ценник значительно отличается. Завтра замерю инпут лаг, но, по прикидкам, должен быть на том же уровне, что и коллеги в корпусе попроще. Edge снизу, тут без изменений.
Сообщение федот » 01 июл 2016, 11:45
Игорь,спасибо).
