Обсуждение телевизоров Samsung серии K5500 (2016)
ANDREYZ
Re: Обсуждение телевизоров Samsung серии K5500 (2016)
Сообщение ANDREYZ » 05 ноя 2016, 07:33
малка писал(а):поставили в телевизор модуль триколор а там нет канала звезда.
Здравствуйте! А в интернете смотрели? По запросу "триколор пропал канал звезда 2016" выходит много ссылок. Может найдёте ответ на свой вопрос, если нет, то пишите в техподдержку Триколор. Возможно, придётся в ручном поиске найти этот канал.
McMurphy
Сообщение McMurphy » 05 ноя 2016, 14:40
Здравствуйте. Выбираю телевизор для использования в качестве монитора. Стандартное использование: интернет, кино, немного игр (стрелялки). Работать с фото, графикой не собираюсь. Выбор пал на Samsung 40K5500, Samsung 40J6200 и Philips 40PFT5501. Смарт, в принципе, не особо то и нужен, но если будет, то не беда. До сего момента использовал Sony KDL-42W705B. Устраивал почти всем, разве что глянцеват больше, чем хотелось бы. Прошу помощи с выбором. Кстати, на вышеуказанных трёх моделях не зациклен, просто пометочки для себя сделал. Спасибо
дима17012010
Сообщение дима17012010 » 10 ноя 2016, 15:18
Здравствуйте. Может кто знает как на TV samsung ue49k5500 подключить мини систему самсунг с функцией tv sound conect. На TV samsung ue40j6330 подключаю данную систему без проблем . На ue49k5500 не могу . не подключается Помогите плиз!!!!!
малка
Сообщение малка » 14 ноя 2016, 18:31
немогу найти ручную настройку.может в этой серии нет.подскажите пожалуйста.
Сообщение Игорь » 16 ноя 2016, 13:08
малка писал(а):немогу найти ручную настройку.может в этой серии нет.подскажите пожалуйста.
Настройку антенны вручную?
Трансляция - Доп настройки - Настройка вручную.
Для переименования каналов - Изм номера канала Включить.
zzima
Сообщение zzima » 23 ноя 2016, 08:32
raiyu писал(а):
NagleLLl писал(а):Когда посмотрите матрицу отпишитесь пожалуйста.а то вдруг 100гц поставили:)и вообще отличие в чем если обнаружите между этими тв
Сзади убрали глянец, крышка сзади как вроде как у ku64** , типо рифленой чтоли
BU начали появляться в продаже. Появилась ли какая-нибудь информация относительно отличий от AU?
zONavets
Сообщение zONavets » 23 ноя 2016, 11:21
Всем привет!
Купил я 3 дня назад UE40K5500. Пару дней поюзал, сначала всё радовало, но потом стал замечать отсутствие плавности картинки в динамичных сценах при просмотре кино в фуллхд (смотрю через интернет, не с носителя), лагов с загрузкой\подгрузкой нету, только отсутствие плавности именно в картинке. В связи с этим возник вопрос - есть ли смысл замены UE40K5500 на UE40J6300? Влияет ли герцовка матрицы на плавность?
Кроме этого по 5500 заметил ещё 2 непонятных момента:
1. При запуске во встроенном браузере speedtest.net скорость приёма максимум 8Мбит, отдача при этом 70-80Мбит. Телевизор подключен кабелем в рутер. Ноут, подключенный к этому же рутеру принимает до 96Мбит.
2. В IPTV Форкплейера зависают любые каналы в HD. Т.е. выбираю канал, жму, чёрный экран и Форкплейер через несколько секунд зависает. Выйти можно только принудительно нажав кнопку назад на несколько секунд, либо перезагрузив телевизор. С другими каналами (не HD), такой проблемы нету.
Прокомментируйте пожалуйста )
Спасибо!
ANDREYZ
Сообщение ANDREYZ » 23 ноя 2016, 15:02
Конечно влияет! В J6300 120 Гц и есть полноценная уплавнялка.
Игорь писал(а):.
Игорь или кто-нибудь, объясните мне одну вещь. На телевизор Samsung UE32K5550AU установил официальное приложение "Россия 1", чтобы мама могла сериалы там смотреть. Но, во время просмотра сериала не получается нажать паузу, вроде уж всяко пробовал. Как её включать-то?
Спасибо!
zONavets
Сообщение zONavets » 23 ноя 2016, 15:39
В принципе вопрос по замене наверное снят. В наших магазинах осталось 2 таких телевизора, производство декабрь 2015 года и оба с витрины... Т.е. они длительное время работали на витрине в магазине - не думаю, что хороший вариант для замены.. (
Сообщение Игорь » 23 ноя 2016, 19:27
zONavets писал(а): 2. В IPTV Форкплейера зависают любые каналы в HD. Т.е. выбираю канал, жму, чёрный экран и Форкплейер через несколько секунд зависает. Выйти можно только принудительно нажав кнопку назад на несколько секунд, либо перезагрузив телевизор. С другими каналами (не HD), такой проблемы нету.
Спасибо!
У нас на Соньке 2013 все норм. Единственное, не все HD каналы работают, некоторые включаются периодически. Попробуйте разные плейлисты. У нас с онлайнером проблема вроде до сих пор не решилась - при входе на IPTV Fork вообще выкидывает из смарта. Используем другие листы + сериалы/фильмы через глобальный поиск. Также на подстраховке OttPlayer с двумя плейлистами.
Попробуйте покрутить настройки самого Fork'a.
