LG 42LA644V
Re: LG 42LA644V
Сообщение федот » 26 ноя 2015, 18:02
Игорь76
можно поэтапно где искать и что примерно делать
На пульте поочерёдно: Setting-Экран-Параметры изображения-TruMotion. Ну и там режимы: Пользователь(в этом режиме De-Judder=дрожание активен от 0 до 10),в остальных -Очистить,Плавность De-Judder не активно.Так же есть режим Выкл.(можно при просмотре фильмов начать с него).
Игорь76
Re: LG 42LA644V
Сообщение Игорь76 » 27 ноя 2015, 19:01
Спасибо, выключил. Другое дело.
Re: LG 42LA644V
Сообщение федот » 28 ноя 2015, 12:29
Игорь76
Пожалуйста.Если всё с"годилось/устроило,рад за Вас.
запсиб
Re: LG 42LA644V
Сообщение запсиб » 03 янв 2016, 15:15
Ребята, подскажите что с телевизором LG 32LA644V? При включении, пол дня, доходил до ярлыка LG и выключался. Сейчас включился после того как я снял заднюю панель и перешевелил все на материнке и блоке питания. И то запустился раза с третьего. У меня на обновлении ПО стоит блокировка, может ли из-за это-го быть такая проблема? Я заблокировал обновление ПО т.к. до сих пор пользуюсь записью на жесткий диск. Версия ПО у меня стоит: 04.22.07
Последний раз редактировалось запсиб 03 янв 2016, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Пафнутий
Re: LG 42LA644V
Сообщение Пафнутий » 03 янв 2016, 16:14
запсиб
Возможно, у Вас плохой контакт в шлейфе: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:21471:5709#5706.
запсиб
Re: LG 42LA644V
Сообщение запсиб » 03 янв 2016, 17:35
[quote="Пафнутий"][b]запсиб[/b]
Возможно, у Вас плохой контакт в шлейфе: [url]http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:21471:5709#5706[/url].[/quote]
Можно уточнить, в шлейфе питания или на материнке? На ссылке пишут - "После второго или третьего включения телевизор начинает работать нормально.". Я же промаялся полдня чтоб его включить и страшно выключать.
Пафнутий
Re: LG 42LA644V
Сообщение Пафнутий » 03 янв 2016, 19:37
запсиб
Вы сервисный бюллетень в сообщении Красноярца, находящемся чуть ниже, прочитали? Нужно проверить оба разъёма на шлейфе питания, соединяющем плату блока питания с материнкой. Месяц выпуска ТВ какой? В телевизорах, выпущенных после сентября 2013 данного дефекта нет.
запсиб
Re: LG 42LA644V
Сообщение запсиб » 04 янв 2016, 09:42
В телевизорах, выпущенных после сентября 2013 данного дефекта нет.[/quote]
Мой ТВ выпущен 08.2013 , я под это не подподаю. Утром телек опять не включался, потом прочистил и обезжирил шлейфы и он с большим трудом заработал (как машина у которой на 2/3 разряжен аккумулятор). Наверно что то еще не в порядке? Еще, тейпы по кабелю со шлейфами отклеялись, чем их заменить?
запсиб
Re: LG 42LA644V
Сообщение запсиб » 04 янв 2016, 11:06
После часового выключения телевизор опять пришлось разогревать включением раз пятнадцать.
