Помогите определиться с телевизором на кухню.
Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение экспертов.
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором. Телевизор будет стоять на холодильнике (точнее морозильная камера). Габаритные размеры (Высота - 85.1 см., Ширина - 55.3 см.) идеально подходят, чтобы поставить на неё телевизор и смотреть его сидя за столом в 1,5-2 метрах, напротив. Сразу скажу, что наличие или отсутствие Smart TV + Wi-Fi не имеет значения (будет - иногда воспользуемся, не будет - и не надо). Важно, хорошее качество изображения + приемлемые углы обзора. Покупается, исключительно, для просмотра кабельного-цифрового ТВ от ДомРу. Имеется несколько вопросов:
1. Samsung UE22H5610AK выглядит шикарно, но матрица TN отталкивает. Что-то я не понял, углы обзора на нём искажаются только по вертикали что ли? И если да, то при скольких градусах, примерно, начинаются искажения цветов?
2. Чем отличаются друг от друга LG 24LH450U и LG 24LF450U, кроме того, что LH - это модель 2016 года?
Помимо вышеперечисленных телевизоров, есть ещё:
Samsung UE24H4080AU
Sony KDL24W605A
LG 22LF450U (понравился тоже).
Вот, из этих шести телевизоров, что бы вы выбрали?
Спасибо!
Samsung UE24H4080AU
Sony KDL24W605A
Спасибо!
Re: Помогите определиться с телевизором на кухню.
Здравствуйте. У меня тоже недавно были такие же муки выбора, и я ради эксперимента перенес из спальни 32-х дюймовый ТВ на кухню, примерно такое же расстояние как у Вас, и понял, что при хорошем качестве сигнала с 2-х метров диагональ менее 32-х дюймов (в крайнем случае 28) не актуально. Здесь лучше брать LG на IPS матрице с более широкими углами просмотра (если прямой солнечный свет на экран не будет падать). Брать SONY 24" по цене LG 32" как-то не логично. LG 450-й серии неплохой вариант, но диагональ... LG 32" на IPS с буквенным индексом "V" после номера серии.ANDREYZ писал(а):Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение экспертов.
Samsung UE24H4080AU
Sony KDL24W605A
Спасибо!
Полностью поддерживаю верхний пост,но бывает что х-ик/м-ик установлен между элементами кухонного гарнитура почти впритык....и 72см(ширина 32ки) тупо не войдёт..Если же х-ик в углу,то здесь можно расположить его(тв) с разворотом градусов на 45...и обзор для всего помещения будет прекрасным с любым типом матрицы
Мм... Я конечно извиняюсь, но, если бы мне нужен был телевизор с диагональю 32, я бы задал вопрос в другом разделе. Я понимаю, что диагональ 32 лучше, как не крути, но такая бандура будет некрасиво смотреться на маленькой кухне (максимум 24, не больше). Уже всё прикинуто и измерено.
Хотелось бы всё-таки услышать мнение Игоря или Федота, а то ни на один вопрос, я не получил ответ.
Здравствуйте! По большому счёту Gennady прав,с такого расстояния 32" вполне,но если,что-то этому препятствует,то практически любой тв. в 24" с такого расстояния должен справиться с цифровой эфирной картинкой(если сигнал от провайдера качественный). Хорошая картинка у Сони 24W605A,но если важны углы просмотра(а для кухни они,как правило важны),то у LG 24LF450U с углами по лучше будет(если память не подводит,то на IPS матрице должен быть).ANDREYZ писал(а):Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение экспертов.
Samsung UE24H4080AU
Sony KDL24W605A
Спасибо!
Судя по стикеру и картинке LG24LF450U(помогал выбирать знакомой в конце прошлого года)-IPS. Цвета не уходят при разных углах просмотра, и картинка показалась поинтереснее, чем на SAMSUNG UE24H4080AU, хотя SAMSUNG прочитал больше форматов с флешки.федот писал(а):Здравствуйте! По большому счёту Gennady прав,с такого расстояния 32" вполне,но если,что-то этому препятствует,то практически любой тв. в 24" с такого расстояния должен справиться с цифровой эфирной картинкой(если сигнал от провайдера качественный). Хорошая картинка у Сони 24W605A,но если важны углы просмотра(а для кухни они,как правило важны),то у LG 24LF450U с углами по лучше будет(если память не подводит,то на IPS матрице должен быть).ANDREYZ писал(а):Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение экспертов.
Samsung UE24H4080AU
Sony KDL24W605A
Спасибо!
Спасибо). Значит память не подвелаGennady писал(а):Судя по стикеру и картинке LG24LF450U(помогал выбирать знакомой в конце прошлого года)-IPS. Цвета не уходят при разных углах просмотра, и картинка показалась поинтереснее, чем на SAMSUNG UE24H4080AU, хотя SAMSUNG прочитал больше форматов с флешки.федот писал(а): Здравствуйте! По большому счёту Gennady прав,с такого расстояния 32" вполне,но если,что-то этому препятствует,то практически любой тв. в 24" с такого расстояния должен справиться с цифровой эфирной картинкой(если сигнал от провайдера качественный). Хорошая картинка у Сони 24W605A,но если важны углы просмотра(а для кухни они,как правило важны),то у LG 24LF450U с углами по лучше будет(если память не подводит,то на IPS матрице должен быть).
Хм... А здесь и здесь написано, что у LG 24LF450U матрица VA. Кому верить?
Спасибо! Значит SAMSUNG'и отпадают, осталось выбрать из LG 24LF450U, LG 22LF450U (вот у неё пишут, что матрица IPS) и Sony KDL24W605A.Цвета не уходят при разных углах просмотра, и картинка показалась поинтереснее, чем на SAMSUNG UE24H4080AU
Много информации,что на 24" VA(честно говоря ниже 32" мало интересуюсь,хотя инфы,что под углами картинка не выцветает тоже достаточно). Вы сами посмотрите на тв. под теми углами,под которыми смотреть придётся(только тв. из "яркого" режима уберите),лучше ваших глаз никто не оценит критично,или нет,тогда может и Сони больше устроит.ANDREYZ писал(а):Хм... А здесь и здесь написано, что у LG 24LF450U матрица VA. Кому верить?Спасибо! Значит SAMSUNG'и отпадают, осталось выбрать из LG 24LF450U, LG 22LF450U (вот у неё пишут, что матрица IPS) и Sony KDL24W605A.Цвета не уходят при разных углах просмотра, и картинка показалась поинтереснее, чем на SAMSUNG UE24H4080AU
И все же, по видимости, LG 24LF450U на VA матрице. Единственное тому документальное подтверждение после долгого поиска нашел здесь: http://partsoutlet.ru/item.php?id=59801. Модель матрицы:V236BJ1-LE1 HD 23.6INCH 1366X768 250CD COLOR 68% 16/9 2800 60Hz Inverter N LED 2D ZBD, VA mode, VA:176/176 RT:8.5ms CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. Если принимать в расчет, что серии LB и LF идентичны. На всех остальных сайтах и обзорах 24LF450U позиционируется как IPS (видимо, все ориентируются по стикеру). Получается, CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. делает очень неплохие матрицы, как по углам обзора, так и по цветопередаче, а электроника ТВ LG выдает картинку на "не родной" для себя матрице не хуже, а то и лучше, чем на "родной" для себя SAMSUNG? В общем, смотреть своими глазами, что больше понравится, то и брать.федот писал(а):Много информации,что на 24" VA(честно говоря ниже 32" мало интересуюсь,хотя инфы,что под углами картинка не выцветает тоже достаточно). Вы сами посмотрите на тв. под теми углами,под которыми смотреть придётся(только тв. из "яркого" режима уберите),лучше ваших глаз никто не оценит критично,или нет,тогда может и Сони больше устроит.ANDREYZ писал(а):Хм... А здесь и здесь написано, что у LG 24LF450U матрица VA. Кому верить?Спасибо! Значит SAMSUNG'и отпадают, осталось выбрать из LG 24LF450U, LG 22LF450U (вот у неё пишут, что матрица IPS) и Sony KDL24W605A.Цвета не уходят при разных углах просмотра, и картинка показалась поинтереснее, чем на SAMSUNG UE24H4080AU
