Телевизоры Samsung 2013 года
Lamzar
Re: Телевизоры Samsung 2013 года
Сообщение Lamzar »
Спасибо, попробую.
михаилБ
Сообщение михаилБ »
Игорь писал(а): Добавлю, что в официальных тв Панасоник должна быть буква R (PR42ST60, LR32E6). Серые будут без этой буквы.
Еще раз,большое спасибо!
Народ победить НЕЛЬЗЯ! Обмануть - вполне! :-)
михаилБ
Сообщение михаилБ »
Игорь писал(а): Другого нет, т.к. каждый год цветопередача немного меняется в ту или иную сторону.
Можно попробовать вот эти настройки, с которыми долго возился один товарищ:
Кино
Подсветка: 7
Контраст: 85
Яркость: 61
Четкость: 0
Цвет: 52
Тон: 47/53
Эко: выкл
Доп настройки:
Черный: выкл
Дин контраст: выкл
Детализация теней: 0
Гамма: 0
Режим RGB: выкл
Цветовое пространство: Авто
Улучшение краев: выкл
Баланс белого
К: 28
З: 24
С: 14
К: 28
З: 25
С: 15
Параметры изображения
цветовой Тон: нормальный
фильтры: выкл
HDMI уровень черного: низкий
Игорь,не подскажите наиболее оптимальные настройки для модели UE32F6100AK,если знаете? :roll: Заранее,благодарен!
михаилБ писал(а): Игорь,не подскажите наиболее оптимальные настройки для модели UE32F6100AK,если знаете? :roll: Заранее,благодарен!
Попробуйте следующие:
Кино
Подсветка 16
Контраст 71
Яркость 45
Четкость 0
Цвет 67
Автоконтраст - Низкий
Motion Plus Пользователь 10/7
Оттенок - Теплый 2
В зависимости от освещения подсветку можно уменьшить или увеличить. Настройки больше для фильмов и передач. Для футбола вместо теплого 2 - Нормальный или Холодный.
Яркость можно увеличить, чтобы добавить деталей в тенях. 45 - это для придания наибольшей глубины черного в комбинации с уменьшением подсветки. Однако не всем нравится темноватая картинка. Полазил по балансу белого, но особых изменений не ощутил.
андрей 1
Сообщение андрей 1 »
Игорь, добрый день ,купил телевизор самсунг UE40F6100AK пробую настраивать но опыту маловато ,то сильно синее то сильно контрастно, то все движения сильно четкие ,лица какие то все сильно контрастные и белые и тд.и тп , уже все мозги на бекрень ! :cry: не подскажите наиболее оптимальные настройки для модели ,если знаете? Заранее,благодарен!
андрей 1 писал(а):Игорь, добрый день ,купил телевизор самсунг UE40F6100AK пробую настраивать но опыту маловато ,то сильно синее то сильно контрастно, то все движения сильно четкие ,лица какие то все сильно контрастные и белые и тд.и тп , уже все мозги на бекрень ! :cry: не подскажите наиболее оптимальные настройки для модели ,если знаете? Заранее,благодарен!
Попробуйте те же настройки, что выложены в сообщении ранее, только отключите Автоконтраст. Если движения кажутся неестественными, можно Motion Plus выставить на Сглаживание.
Ко всем участникам форума: выкладывайте свои настройки, вносите предложения. Если в настройках что-то не устраивает - будем пробовать улучшать, главное определится, что именно плохо.
Небольшое исследование подтвердило одну из гипотез: покрытие Ultra Clear Panel существует несколько типов. Но зависит не от серии (7 или 8), а от диагонали. Так, самое эффективное по глубине черного и противодействию внешнему освещению стоит в 40 дюймовых моделях. В 46 попроще и самое простое - в 55 дюймах (экспонатов больших диагоналей не попадалось пока). И если разница между 40 и 46 не сразу бросается в глаза, то между 40 и 55 вполне очевидна. Хотя, по логике, должно быть наоборот. Видимо, либо есть технологические трудности реализации, либо простая экономия:)
На осторожный вопрос оф. представителю, бывает ли UCP разным, и если да, то от чего зависит, был получен ответ, что оно одинаково везде. Спишем на недостаточную осведомленность ("нельзя объять необъятное" К. Прутков)
Как определить, я уже писал (про фонарик и отражения ламп накаливания). Также визуально, если стоят рядом в выключенном состоянии, у 40 более насыщенное покрытие, напоминающее черное зеркало. У бОльших диагоналей это покрытие менее насыщенное, светлее.
андрей 1
Игорь! поперепробовал все настойки все не то !!!! что делать помогайте! :(
андрей 1 писал(а):Добрый день!
Первый вариант - выбрать одну из четырех заводских настроек, которая больше всего нравится и потихоньку изменять ее.
Второй вариант - сейчас под рукой нет этого телика. Какой сигнал смотрите (аналог или цифра, стандартная четкость или HD). Если аналог - шумоподавление нужно будет включить в одну из позиций, при которой шумов визуально становится меньше, но при этом пропадает меньше деталей. Если цифра, все шумодавы отключаем, они будут только добавлять мыла (хотя там два шумоподавителя - отдельно для аналога и цифры, лучше отключить оба). Обычная четкость картинки или высокая четкость (цифровые HD-каналы) - для каналов отличного качества четкость можно вообще отключить, для замыленных каналов - можно добавлять четкости до тех пор, пока картинка остается натуральной, а не рисованной с резкими контурами.
Контраст и подсветка - в зависимости от освещения в комнате. Если солнечная сторона - побольше, но контраст нежелательно поднимать выше 75, иначе кожа на лицах будет выбеленной, с резкими переходами(как будто маслом натерли или фонарь в лицо светит), а должна быть мягкой и однородной с нюансами.
Если, наоборот, северная сторона, либо смотрите без света, подсветку поменьше (до 10). Если в темной комнате - ее можно вообще отключить (полностью все равно не отключите).
Яркость регулирует количество деталей в тенях. До 45 объекты с черным цветом будут восприниматься как черные, выше этого значения - будет больше деталей на заднем плане (листва деревьев, например, в том числе и ужасные цифровые/аналоговые шумы, создаваемые непосредственно камерой при съемке темных сцен) и переднем (отдельные пряди черных волос). Но чем больше мы добавляем яркости, тем больше черный цвет будет становится серым.
Цвет обычно на Самсунгах от 42. Кое-где этого будет достаточно, кое-где на блеклых материалах или каналах типа бесплатного нтв, нужно будет добавить. На телевидении сейчас очень много материалов самого разного качества и если настроить идеально одну передачу, на другой настройки будут весьма средними. Смысл в том, чтобы найти золотую середину, при которой смотрибельными будут все материалы.
Не забываем про оттенок (холодный, нормальный, теплый, теплый 2) - он здорово меняет цветопередачу. Теплые тона хорошо подходят для фильмов и плохо для спорта (если не настраивать баланс белого). В баланс белого лезем в самую последнюю очередь. Это самое нудное в настройке.
Итак, сначала выбираем режим кино, переводим все параметры в 0, те, которые нельзя отключить, оставляем как было. Т.е. должен получится черный экран. Далее регулируем подсветку, яркость и контраст и пытаемся добиться идеальной черно-белой фотографии (кино) на нужном канале. Следующим потихоньку добавляем четкость, пока не станет видно, что она начинает ухудшать изображение.
Далее добавляем цвет. Потом экспериментируем с остальными параметрами. Удачи! Если настроите оптимально, выложите настройки тут, если не затруднит - многим пригодятся.
Нашел калиброванные настройки для ES6100 (можно попробовать для F6100).
Режим Кино:
Подсветка 16
Контраст 95
Яркость 45
Четкость 15
Цвет 50
Оттенок 50/50 (как было)
Дополнительные настройки:
Все выкл, кроме
цветовое пространство как и было на Авто
Баланс по 10 точкам - включить
Гамма +1
Настройки картинки:
Цветовой оттенок - Теплый2
Остальное выкл, кроме уровень черного HDMI - низкий (как и было)
Интервал Красный Зеленый Синий
1 ___ 0 -1 -1
2 ___ -1 -1 -1
3 ___ 0 0 0
4 ___ -1 0 +1
5 ___ -1 -1 +1
6 ___ -1 -1 -1
7 ___ -1 -1 -1
8 ___ 0 0 0
9 ___ +1 0 0
10 ___ +2 0 0
Баланс белого (последовательно)
К 25
З 25
С 28
К 18
З 23
С 21
Соотношений сторон - Исходный
