Довожу до сведения пользователей, т.к. случаи уже не единичные. Некоторые образцы пультиков с тачпадом очень быстро разряжаются. Иногда за несколько дней, иногда за неделю. Вероятно, причина в блютуз модуле пульта.
Некоторые пользователи уже перешли на аккумуляторы и подзарядки.
Сервисные центры знают о проблеме, но, как я понимаю, никакого решения не предлагают.
Телевизоры Samsung 2013 года
Re: Телевизоры Samsung 2013 года
игорь добрый день! попробовал(все равно что-то не то, , зеленого и синего оттенка многовато все портят!что делать и еще вопрос баланс белого как подбирается и для чего оно нужно? мож что еще подскажите , ) пользуюсь аналоговыми и цыфровыми каналами , ,по вышеописанному описанию настраивал по одному каналу потом переключился на другой опять не то,.( лица красные и зеленого оттенка многовато)Игорь писал(а):Нашел калиброванные настройки для ES6100 (можно попробовать для F6100).
Режим Кино:
Подсветка 16
Контраст 95
Яркость 45
Четкость 15
Цвет 50
Оттенок 50/50 (как было)
Дополнительные настройки:
Все выкл, кроме
цветовое пространство как и было на Авто
Баланс по 10 точкам - включить
Гамма +1
Настройки картинки:
Цветовой оттенок - Теплый2
Остальное выкл, кроме уровень черного HDMI - низкий (как и было)
Интервал Красный Зеленый Синий
1 ___ 0 -1 -1
2 ___ -1 -1 -1
3 ___ 0 0 0
4 ___ -1 0 +1
5 ___ -1 -1 +1
6 ___ -1 -1 -1
7 ___ -1 -1 -1
8 ___ 0 0 0
9 ___ +1 0 0
10 ___ +2 0 0
Баланс белого (последовательно)
К 25
З 25
С 28
К 18
З 23
С 21
Соотношений сторон - Исходный
В первую очередь можно уменьшить цвет (в настройках он 50 - до 42 с шагом 1). Но это решит общую цветность.андрей 1 писал(а): игорь добрый день! попробовал(все равно что-то не то, , зеленого и синего оттенка многовато все портят!что делать и еще вопрос баланс белого как подбирается и для чего оно нужно? мож что еще подскажите , ) пользуюсь аналоговыми и цыфровыми каналами , ,по вышеописанному описанию настраивал по одному каналу потом переключился на другой опять не то,.( лица красные и зеленого оттенка многовато)
Баланс белого по 10 точкам можно отключить - тогда тв вернется к заводским. Это как раз опция, которая позволяет сделать белый цвет по-настоящему белым (не синим, зеленым, розовым и т.п). При правильной его настройке остальные цвета спектра будут натуральными (т.к. белый - это совокупность основных красного, зеленого и синего).
Баланс белого обычно настраивают с помощью специального оборудования, "на глазок" выровнять чрезвычайно трудно. Можно попробовать вернуть на заводские настройки по 10 точкам первый столбец, а попробовать менять второй, там где 6 строк (КЗС КЗС). По умолчанию значение 25. Если много зеленого, можно попробовать уменьшить две строки с Зеленым. Однако это затронет и другие близкие оттенки. Для красного, соответственно, нужно крутить строки К К.
Вот в этой теме можно скачать последний файл на флешку и попробовать потренироваться на нем, т.к. проще.
viewtopic.php?f=12&t=45
Обращаю внимание, что настройки, выполненные для USB, не будут применяться для антенны. Кроме того, некоторые функции картинки через USB будут недоступны. Но так Вам будет проще ориентироваться. Как только вы получите нужный результат на фото, запишите настройки и поменяйте их для сигнала с антенны/внешнего устройства.
Еще один небольшой совет - пробуйте настроить оптимальную картинку для тех каналов, которые смотрите. Сжатие некоторых каналов при трансляции разное, поэтому в принципе получить одинаковую картинку не получится. Вполне возможно, что придется задействовать все 4 режима. Например, один для совсем плохих по качеству каналов, второй - для большинства, третий - для каналов отличного качества. Но все это можно будет сделать, как только Вы разберетесь с алгоритмом работы баланса белого. А процесс это сложный и нудный.
Большое спасибо!Игорь писал(а):
Попробуйте следующие:
Кино
Подсветка 16
Контраст 71
Яркость 45
Четкость 0
Цвет 67
Автоконтраст - Низкий
Motion Plus Пользователь 10/7
Оттенок - Теплый 2
В зависимости от освещения подсветку можно уменьшить или увеличить. Настройки больше для фильмов и передач. Для футбола вместо теплого 2 - Нормальный или Холодный.
Яркость можно увеличить, чтобы добавить деталей в тенях. 45 - это для придания наибольшей глубины черного в комбинации с уменьшением подсветки. Однако не всем нравится темноватая картинка. Полазил по балансу белого, но особых изменений не ощутил.
Народ победить НЕЛЬЗЯ! Обмануть - вполне!
Дополнительные спецификации телевизоров Samsung 2013.
Samsung UE 19F4000 - процессор Novatek F6 - матрица BOE TN Ref: 19B6TH0E 60Гц - CMR100 - Edge Led
Samsung UE 28F4000 - процессор Novatek F6 - матрица AUO MVA 60Гц - CMR100 - Edge Led
Samsung UE 32F4000 - процессор MStar 13 - матрица Samsung PVA Ref: 32A6AH0S либо 32S6AH0S Sharp SVA Ref: 32H6AH0S 60Гц - CMR100 - Edge Led
F4510/4500 - аналогично F4000, но процессор MStar 12.
Samsung UE 22F5000 - процессор Novatek F6 - матрица BOE TN Ref: HT215F01 60Гц - CMR100 - Edge Led
22F5400/5410 - аналогично, но процессор MStar 12.
Samsung UE 32F5000 - процессор MStar 13 - матрица целых три варианта: AUO A-MVA Ref: 32R6AF0S, SHARP SVA Ref: 32H6AF0S, Samsung S-PVA Ref: 32A6AF0S 60Гц - CMR100 - Edge Led
32F5300/5500 - то же самое, но закономерно процессор MStar 12
Samsung UE 39F5000 - процессор MStar 13 - матрица Innolux S-MVA Ref: V390HK1 60Гц - CMR100 - Edge Led
Samsung UE 39F5300/5500 - процессор MStar 12. UE39F5300AK, матрица 39P6AF0S, имеет внешние признаки MVA - снижение контрастности при отклонении от центра, небольшое посинение при сильном горизонтальном отклонении (в вертикальной плоскости нет) - добавлено пользователем u 37
Samsung UE 40F5000 - процессор MStar 13 - матрица SHARP UV²A Ref: 40H6AF0S или Samsung S-PVA Ref: 40A6AF0S 60Гц - CMR100 - Edge Led
40F5300/40F5500 - процессор MStar 12
Samsung UE 42F5000 - процессор MStar 13 - матрица AUO A-MVA Ref: 42R6AF0S 60Гц - CMR100 - Edge Led
UE 42F5300/5500 - понятно
Samsung UE 46F5000 - процессор MStar 13 - матрица AUO A-MVA Ref: 46R6AF06 или Samsung S-PVA Ref: 46A6AF06 60Гц - CMR100 - Edge Led
для 46F5300/46F5500 - все также, процессор за номером 12.
Samsung UE 50F5000 - процессор MStar 13 - матрица AUO A-MVA, или Samsung S-PVA, или Innolux S-MVA 60Гц - CMR100 - Edge Led
Samsung UE 32F6100 - процессор Novatek F6 - матрица AUO A-MVA Ref: 32R1AF0S 120Гц CMR200 - Edge Led
Samsung UE 32F6200 - процессор MStar 12 - матрица Samsung S-PVA 32A6AF0S 60 Гц (возможно, встречается также AUO A-MVA Ref: 32R1AF0S 120 Гц) - CMR100 - Edge Led
Samsung UE 32F6400 - процессор MStar 12 - матрица Samsung S-PVA Ref: 32A1AF0S 120 Гц - CMR200 - Edge Led
Samsung UE 32F6510 - процессор MStar 12 - матрица Samsung PSA 32A1AF6S 120 Гц - CMR400 - Edge Led
32F6800 - то же самое
Кратко пробежимся по остальным:
В 40 дюймах F6100, F6400 и выше матрицы Самсунг 120Гц. В моделях серии F6650 micro dimming программный, т.е. никаких дополнительных блоков подсветки нет.
В 46 дюймах матрицы AUO и Samsung (6 серия)
В 50 дюймах только AUO A-MVA
В 55 дюймах только Самсунг
60 дюймов - матрицы Sharp: 60F6100/6300 - Sharp SVA 60Гц(?)
60F6400 - Sharp UV²A 120 Гц
65 дюймов - только AUO A-MVA (60?/120 Гц в зависимости от модели)
75 дюймов - только Sharp UV²A 60?/120 Гц
Далее перейдем подробнее к моделям 7-8 серии 2013 года.
Samsung UE 40F7000 - процессор Fox-P ARM A15 4C. 1.35GHz - матрица Samsung PSA 240Гц - CMR800 - Edge Led
46F7000/55F7000 - то же самое.
60F7000 - матрица Sharp UV²A 240 Гц
Samsung UE 40F8000 - процессор Fox-P ARM A15 4C. 1.35GHz - матрица Samsung PSA 240Гц - CMR800(1000?) - Edge Led
в 46 и 55 диагонали аналогично
В 60, как обычно, матрица Sharp UV²A 240Гц
В 65 - AUO A-MVA 240Гц
В 75 - Sharp UV²A 240 Гц
8500 серия аналогична F8000
Samsung UE 55F9000 - процессор Fox-P 9 ARM A15 4C. 1.35GHz (модернизация?) - матрица Samsung PSA Ref: 55A1UU9L 120 Гц (!) - CMR1000
Samsung UE 85S9ST - процессор Fox-P 9 ARM A15 4C. 1.35GHz (модернизация?) - матрица Samsung PSA 120Гц - CMR 1000 - Direct LED, настоящая система локального затемнения Micro Dimming PRO.
Примечание
Модели до 6500 - Edge подсветка односторонняя. F6500-6600-6800 - Edge двухсторонняя сверху-снизу. F7000-F8000-F9000 - подсветка Edge двухсторонняя справа-слева.
Micro Dimming в 6650, 7000, 8000, 8500, 9000 серии - программный. Никаких дополнительных светодиодов/блоков.
? - данные требуют проверки.
Примечание
Сравнил сегодня еще раз 40F7000 и 55F7000 по покрытию матрицы (Ultra Clear Panel). Представитель компании уверял, что оно везде идентично. Однако это не так.
Я решил залезть в сервисное меню и выяснить, есть ли какие-то отличия в маркировках.
40F7000 - матрица 40A2UF7E
55F7000 - матрица 55A2UF7E, т.е. идентична.
Далее наткнулся на TCON
F40A2F707
F55A2F712
Возможно, что-то здесь и зашифровано.
Зайдя в баланс белого сервисного меню, я увидел множество параметров с отличающимися значениями. Половину из них изменить нельзя.
Понятно, что если Вы зайдете в стандартное меню регулировки изображения, все параметры по умолчанию будут идентичны.
Однако показывают они по-разному. Во-первых, из-за разного качества покрытия, во-вторых, из-за разного внутреннего баланса белого. Вероятно, цель была подтянуть один тв до уровня второго, компенсируя разницу в эффективности покрытия. Либо из-за разницы в диагонали были введены корректировки.
Тем не менее однозначно утверждать можно одно - матрица в F7000/8000 40 диагонали лучше 46 диагонали и гораздо лучше 55. Тем не менее, 55 диагональ 7-8 серии гораздо лучше 55 диагонали любой другой серии FullHD Samsung.
И дело тут не в подсветке, размере экрана и прочей... Исследовалось исключительно внешнее покрытие матрицы.
Подробнее о покрытии матрицы тут:
viewtopic.php?f=11&t=19#p583
F40A2F707
F55A2F712
Подскажите пожалуйста оптимальные настройки изображения для 6 серии
40 дюймов: F6540.
40 дюймов: F6540.
Вот тут посмотрите:Юлия писал(а):Подскажите пожалуйста оптимальные настройки изображения для 6 серии
40 дюймов: F6540.
viewtopic.php?f=12&t=45&start=80#p1317
Добавьте плиз в инфу по матрицам:
Samsung UE40F6100AK Выпуск - март 2014 г.
Версия: VH05 Матрица стоит 40A1AF1S
Фото субпикселей матрицы:
Благодарю, добавил. Если не секрет, как получили такой отличный снимок?)Qwerty_Alex писал(а):Добавьте плиз в инфу по матрицам:
