Телевизор LG 26lc42 самопроизвольное выключение
Все о телевизорах LG
Данил
Сообщение Данил » 20 апр 2014, 08:40
Добрый вечер, проблема такова.
После отключение электроэнергии появилась эта проблема. :x
При включении телевизора картинка есть но звука нет, при этом происходит моргание экрана каждые 2 секунды.
После того как экран моргнет 3 раза, он :arrow: выключается. В чём может быть причина, можно ли это исправить самому ?!
Пульт только включает телевизор, после включение не реагирует ни одна кнопка как на пульте так и на телевизоре.
Re: Телевизор LG 26lc42 самопроизвольное выключение
Сообщение Игорь » 20 апр 2014, 18:40
Данил писал(а):Добрый вечер, проблема такова.
Единственное, что можно сделать перед звонком в сервисный центр - полностью отключить тв от всего (розетка, антенна, внешние устройства) на час-два. А потом попробовать включить, повернув предварительно вилку другой стороной.
Но скорее всего при отключение электричества сопровождалось скачком напряжения, что вывело из строя какой-то блок.
В подобных ситуациях у некоторых "счастливчиков" "вылетали" сразу несколько приборов.
Данил
Сообщение Данил » 23 апр 2014, 15:11
Отключал всё что мог, поворачивал вилку, переподключал к другой разетке, продувал от пыли. Может хоть примерно можете сказать, что может вылететь из строя
vag
Сообщение vag » 23 апр 2014, 15:17
Причин может быть уйма, как правило начинают с блока питания.
Сообщение Игорь » 23 апр 2014, 18:31
Данил писал(а): Отключал всё что мог, поворачивал вилку, переподключал к другой разетке, продувал от пыли. Может хоть примерно можете сказать, что может вылететь из строя
Вы можете задать свой вопрос сотрудникам сервисных центров на сайтах monitor.net и rmbt.ru. Есть несколько но: регистрация требует прохождения теста и обычным пользователям они помогают со скрипом.
